Jak w kolejnosci wrocic 410 do jednostki??
16 Odpowiedzi, 15698 Wyświetleń
Tomasz86Wro
  2009-01-06, 18:04:17
Witam!!!
Jestem tu nowy wiec sie przedstawie.Mam na imie tomek.
Mam takie podstawowe pytanie ktorego nie moge znalezc w szukam.
Jak sie wraca gaz do jednostki zew z ukladu w kolejnosci.Dokladnie mi chodzi czy zakrecam najpierw gruba czy chuda rurke i jaki jest czas momiedzy zeby wszystko wrocilo na instalacji 4 m.
  2009-01-06, 18:31:44
Z tego co widze to twoja wiedza o klimatyzatorach jest mała więc może poproś kogoś bardziej doświadczonego bo można sobie zrobić krzywdę lub uszkodzić urządzenie.
slawi
  2009-01-06, 18:33:29
witam
choci ci zapewne o siągnięcie gazu do jedn. zewn.
na pracującym urządzeniu w trybie chłodzenia zakręca się najpierw tłoczenie(cienką) i obserwując na manometrach ciśnienie zakręca się ssanie(grubą)gdy ciśnienie zajdzie do zera i natychmiast wyłącz urządzenie
taki wątek chyba był już na forum(chyba)
jackie
  2009-01-06, 18:48:38
pamiętaj jeszcze o tym, że powinno to trwać max kilkanaście sekund w instalacji o podanej przez Ciebie długości. Natomiast manometr musisz mieć wpięty i kontroluj koniecznie ciśnienie w układzie. Jak napisał "slawi" gdy ciśnienie spadnie do zera zakręcaj natychmiast zawór na ssaniu i wyłączaj klimę, bo możesz ją rzeczywiście uszkodzić! Radzę to robić w dwie osoby ( jedna w "pogotowiu" przy jednostce wewnętrznej z pilotem w ręku). Pozdrawiam
  2009-01-06, 18:48:49
slawi napisał(a):witam
na pewno zejdzie?
  2009-01-06, 19:41:12
Zastanawiam się czy dobrze robię to pisząc, ale wole żebyś miał to po kolei. PAMIĘTAJ rób to w obecności rodziców.
1. Podłączasz manometr do zaworu serwisowego na rurze gazowe (ssącej). Tej grubej.
2. Włączasz klimatyzator na chłodzenie (najlepiej kolega z krótkofalówką trzymający pilot w ręku od klimy nie telewizora Big Grin).
3. Zakręcasz zawór serwisowy na rurze cieczowej ( tłoczącej ) tej cienkiej.
4. Czekasz jak ciśnienie spadnie do 0,1 na manometrze niskiego ciśnienia (ten niebieski zegar) proces trwa około 10-20 sekund od zakręcenia zaworu.
5. Szybko zakręcasz zawór na rurze gazowej (ssącej) tej grubej.
6. Wyłączasz szybko klimę ,,patrz kolega''(ważne ponieważ sprężarka może ulec uszkodzeniu !!!).
7. Odłączasz manometr.
8. Możesz rozłączyć przewody.
9. Wracasz do domu Wink
Robisz to na własne ryzyko !!!
  2009-01-06, 20:20:53
Przepraszam Stefanbud, że się wtrącę, ale ja bym zamienił pkt 2 z pkt-em 1, z tego względu, że przy włączonej jednostce będzie miał niższe ciśnienie na ssaniu. .... bo może nie mieć co ściągać? :-)
A z pilotem to dobre :-)
Tomasz86Wro
  2009-01-06, 20:21:50
dzieki za pomoc.Napisaliscie to naprawqde jak dla lajka i o to chodzilo.dzieki serdeczne stefanbud.
Tomasz86Wro
  2009-01-06, 20:25:54
sorki a pozniej jak puszczam gaz to w kolejnosci ?? tez poprosze jak dla dzieckaSmile
  2009-01-06, 20:31:36
Może napisz dlaczego będziesz ściagał i czy będziesz rozkręcał obieg. Jeżeli obieg będzie rozszczelniony to robisz najpierw próżnię po zkręceniu wszytskiego a potem odwrotnie czyli odkręcasz zawór tłoczny a potem sawny.
  2009-01-06, 20:35:56
byniom napisał(a):Może napisz dlaczego będziesz ściagał i czy będziesz rozkręcał obieg. Jeżeli obieg będzie rozszczelniony to robisz najpierw próżnię po zkręceniu wszytskiego a potem odwrotnie czyli odkręcasz zawór tłoczny a potem sawny.
Pewnie będzie przenosił jednostkę wewnętrzną
  2009-01-06, 20:40:43
Shitashii napisał(a):Przepraszam Stefanbud, że się wtrącę, ale ja bym zamienił pkt 2 z pkt-em 1, z tego względu, że przy włączonej jednostce będzie miał niższe ciśnienie na ssaniu. .... bo może nie mieć co ściągać? :-)
No fakt, nie wszyscy mają zaworki do bezstresowego włączania się do instalacji chłodniczych. Polecam początkującym. Bezstresowe włącznie się do instalacji i odłączanie od niej bez względu na ciśnienie.
Pozdrawiam Big Grin
  2009-01-06, 20:48:02
stefanbud napisał(a):No fakt, nie wszyscy mają zaworki do bezstresowego włączania się do instalacji chłodniczych. Polecam początkującym. Bezstresowe włącznie się do instalacji i odłączanie od niej bez względu na ciśnienie.
Pozdrawiam Big Grin
yyyy... chyba tego nie widziałem. To coś w stylu szybkozłączki do klimy samochodowej? Może masz jakiś link komercyjny na opis czy foto? Ja to często robię metodą "na zmarźnięte palce", hehe
  2009-01-06, 20:54:37
[Obrazek: tch-343_04_1_4.jpg]
  2009-01-06, 21:35:01
I wszystko jasne. Takie proste, a genialne. Dlaczego dopiero teraz to do mnie dotarło? Thx Stefanbud.
jackie
  2009-01-07, 08:54:20
Tomasz86Wro napisał(a):sorki a pozniej jak puszczam gaz to w kolejnosci ?? tez poprosze jak dla dzieckaSmile
jezeli nie rozpiąłeś układu to nie ma sprawy. Przypuszczam jednak, że po to ściągałeś freon do jednostki zewnętrznej, aby coś przebudować - to gorsza sprawa.
Musisz jak już napisali koledzy poskręcać cały układ ( rurki) i "zrobić" w nim próżnię za pomocą pompy próżniowej. Po spawdzeniu szczelności, na wyłączonym klimatyzatorze! odkręcasz zawór tłoczący - usłyszysz jak do układu wtłacza się freon i dopiero później odkręcasz zawór ssący. Jeżeli wszystko zrobiłeś w/g naszych wskazówek i nic nie "zepsułeś" (przepraszam) to klima będzie działać. Inna sprawa, to ilość czynnika w układzie itp - ale zakładalismy przeciez, że klimatyztor był sprawny i działał dobrze.
