potrzebuję pompę próżniową do serwisu klimatyzatorów i chłodni może ktoś by mi zaproponował coś porządnego w przyzwoitej cenie
Pompa próżniowa
19 Odpowiedzi, 23693 Wyświetleń|
kup sobie Refco tylko nowa dwustopniowa min 180 l/min
Ja używam już kilka lat MASTERCULA 142L i jak na razie odpukać w puste i nie malowane ( czyli najlepiej we własne czoło ) chodzi bez problemu. Pamiętać tylko trzeba o dość częstej wymianie oleju. A już obowiązkowo gdy zaciągnie jakiegoś syfu z jakiejś zafajdanej instalacji.
Może nie zaproponuję nic konkretnego, ale proponuję rozglądać się za taką z elektrozaworem. Drobiazg, ale jak Ci na budowie odłączą zasilanie, to będziesz miał np 2h do przodu. Jednak poszukałem.... mam Wigam, ale na razie mało używałem. Działa dobrze. I ma wakuometr :-)
Ja najpierw kupiłem Wigama Ale po 2 dniach przestała ciągnąć. Oddałem i wziąłem właśnie Mastercula.
No ale może to przypadek ale właściciel hurtowni powiedział ze już nie będzie brał Wigama bo za dużo reklamacji.
a co Myślicie o tym: http://www.allegro.pl/item531828576_pomp...n_2st.html
to niby żadna marka ale parametry bardzo dobre 6,7*10-2 Pa jest też słabsa wersja nie wiele tańsza ale próżnia 5*10-1 Pa szk6 napisał(a):a co Myślicie o tym: http://www.allegro.pl/item531828576_pomp...n_2st.htmlNic tam nie ma jakiego producenta jest wyrób oraz o warunkach gwarancji. Co do parametrów to w takich wypadkach należy podchodzić do wskazywanych z przymróżeniem oka.
czyli lepiej coś z cps lub refco
szk6 napisał(a):czyli lepiej coś z cps lub refcoMoim zdaniem tak,pompa jest istotnym i ważnym elementem wyposażenia dla instalatora.
awax jakiej używasz
szk6 napisał(a):awax jakiej używaszMam kilka,refco,mastercola i szczerze to nie wiem jakie sa w stacjach napełniania szk6 napisał(a):a co Myślicie o tym: http://www.allegro.pl/item531828576_pomp...n_2st.htmlTaaak tylko ile w tym prawdy? Prawdopodobnie to jakaś chińszczyzna a tam wiadomo ( np. agregaty prądotwórcze za1000zł 10kWA a w rzeczywistości 2kWA pomijając jakość).
elekrtomechanik z tymi agregatami to masz rację
szk6 napisał(a):elekrtomechanik z tymi agregatami to masz racjęMam bo już kila razy ludziska przywozili mi ( coś panie z nim nie tak, bo panie 10kW a chłodni do mleka panie nie może ruszyć tylko się dusi ). Nie twierdzę ze ta pompa to szajs ale jeśli nie jakiejś konkretnej znanej firmy to prawdopodobnie CHińszczyzna a to w więęęęększości szajs nie do użytku.
ja posiadam dwie pompy wigama 150l i chwale chwale i jeszcze raz chwale. Jedna pracuje u mnie z 8-9lat druga ma 2 lata i tylko olej wymieniam.
Nie dam złego słowa powiedzieć na wigama
a tak przy okazji to co ile należy wymienić olej w pompie próżniowej. Liczy się to w godzinach pracy czy co jakiś okres, np. co roku?
Tak daleko byś nie zajechał. Praktycznie jak się dość często używa to i często się wymienia. Przy bardzo zasyfionej i zawilgoconej instalacji po dłuższym ciągnięciu próżni to powinno się wymienić nawet po jednym razie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-19, 21:38:25 przez elektromechanik.)
W praktyce to jak zaczyna nieco mniejszą próżnie osiągać to trzeba wymieniać a najlepiej nie czekać do takiego momentu.
Artic - sorrrryyy wieeelllkie. Kliknąłem nie w ten post. To było do kol. pawelek.
Jeszcze raz przepraszam. Co do wigama to może miałem takiego pecha ale właściciel hurtowni już wigamem nie handluje, jak sam stwierdził z powodu reklamacji. nie ma problemu już usunełem post.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten wątek:
