cps 780 wykrywacz
12 Odpowiedzi, 12569 Wyświetleń
szk6
  2009-01-20, 22:56:57
jakie nieszczelności wykrywają wasze wykrywacze bo mój jakoś nie radzi sobie za dobrze a napewno nie jest to obiecywane 15g na rok
może 15 kg to by i wykrył ale nic więcej są nieszczelności które da sie wykryć na oko a moj cps sobie nie radzi zastanawiam się żeby zainwestować w refco podobno są o wiele lepsze?
  2009-01-21, 09:03:57
Sadzę,że nie chodzi tu o typ i model wykrywacza,a o warunki w jakich jest stosowany.
Dane podawane przez producenta odnoszą się do iście laboratoryjnych warunków.W praktyce pomieszczenia są wentylowane,ponadto może byc w pomieszczeniu warsztatowym pewna stała ilość czynnika w powietrzu.
bodzio
  2009-01-21, 19:48:44
Temperatura i wilgotność też ma znaczenie, mój fiksuje jak jest poniżej 5 stopni.
szk6
  2009-01-21, 19:49:26
ten wykrywacz nie ma automatycznej regulacji tylko ręczną więc problem czynnika w powietrzu nie powinien mieć znaczenia a są miejsca gdzie wiem że są nieszczelności a wykrywacz ich nie wykrywa
  2009-01-22, 08:06:12
to użyj piany z płynu do mycia naczyn albo czystego płynu a wykrywacz wyzuc
Artic
  2009-01-22, 15:26:30
taaa płyn do mycia naczyć Big Grin super sprawa. dawno już nie pamiętam kiedy użyłem wykrywacza
bodzio
  2009-01-22, 20:15:23
Tak, duże ciśnienie azotu i płyn do mycia naczyń jak najbardziej gęsty POMAGA
szk6
  2009-01-22, 20:17:20
teraz nie wiem czy inwestować jescze w refko 8 setek czy ósemkę w ludwik z lanoliną
bodzio
  2009-01-22, 20:28:17
Jedno i drugie dobrze mieć bo na azocie wykrywaczem nie znajdziesz a na czynniku nie uzyskasz odpowiedniego ciśnienia żeby Ludwik zadziałał.
matell
  2009-05-29, 18:39:19
Ja mam Inficona Tek Mate i jestem zadowolony. Tam gdzie na mydle nic nie widać on piszczy. Ma 11g na rok z możliwością przełączenia na mniejszą czułość. Wchodząc do komory pełnej freonuz wycieku piszczy a po chwili przestaje a w miarę zbliżania się do źródła wycieku zaczyna piszczeć.
matell
  2009-05-29, 19:30:52
seniorbiovital napisał(a):jak on się sprawuje( inficon), dużo o nim słyszałem
ja mam refco, też działa
Sprawuje się świetnie. Tylko jak jest nowy sensor to jest bardzo wrażliwy na podmuchy i skoki temperatury. Ale z czasem dociera się. A co do czułości to wystarczy przyłożyć do wydmuchu z lodówki i jak jest nawet minimalny wyciek to wskaże.
elektromechanik
  2009-05-29, 19:32:45
Ja mam już prawie 10 lat TIF 5650 jest naprawdę super. Jeden warunek musi być czysty sensor - czujka.
Wielkość wycieku jest wskazywana linijką LED. Ma funkcję zmniejszania czułości w miarę zbliżania do miejsca wycieku. Jego czułość ( według danych producenta ) to 7gr. na rok.
Kosztował dość sporą kasę. prawie 10 lat temu zapłaciłem 1050zł. Ale nie żałuje.
Jako środka do sprawdzania używam też piany zrobionej z kremu do golenia rozmieszanego w małej ilości wody. W szczelnym małym słoiku można przechowywać długi czas.
Moim zdaniem jest dużo lepsza od płynu do mycia naczyń ( lub podobnego ) gdyż nałożona na podejrzane miejsce utrzymuje się dość długo i pęcherzyki powoli rosną nawet przy małym wycieku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-29, 19:34:54 przez elektromechanik.)
