problem z załonczeniem sprężarki w seacie cordoba
12 Odpowiedzi, 10248 Wyświetleń
arczi
  2009-01-24, 07:53:27
witam mam problem z klimatyzacją w seacie cordoba mianowicie z załonczeniem sprężarki jest tam manualne sterowanie na pierwszym biegu wentylatora klima chodzi bez żadnych zastrzeżeń a po przełonczeniu na drugi bieg gdzie klimatyzacja jest wtedy najbardziej wydajna następuje odłączenie sprężarki co może być przyczyną i jak ją zlikwidować
szk6
  2009-01-24, 08:00:32
może za dużo czynnika w układzie i rozłącza presostat wysokiego ciśnienia trzeba podłaczyć manometry i sprawdzić
arczi
  2009-01-24, 08:24:22
ale ciśnienie sprawdzałem i było ok
arczi
  2009-01-24, 08:27:25
czy może być taka ewentualność że z instalacją elektryczną jest coś nie tak bo nawet wewnętrzny obieg też się rozłancza?
  2009-01-24, 08:50:35
podaj rok produkcji i jaki silnik
arczi
  2009-01-24, 09:01:39
podaje rok prod. seta 99 poj.1.9 tdi 110km
arczi
  2009-01-24, 09:08:05
arczi
  2009-01-24, 09:57:52
panowie proszę o pomoc
  2009-01-24, 14:47:13
sprawdz czy jak właczysz drugi bieg dmuchawy czy dochodzi 12V do cewki sprzegła na sprezarce
  2009-01-24, 16:13:34
wydaje mi sie ze poszedl ci wlacznik dmuchawy,ale moge sie mylic daj znac jak rozwiazesz ten problem
arczi
  2009-01-24, 18:43:27
ok panowie dzięki za pomoc jak uda mi się rozwiązać problem to opowiem,z góry wielkie dzięki
bodzio
  2009-01-25, 12:42:31
000208 napisał(a):wydaje mi sie ze poszedl ci wlacznik dmuchawy,ale moge sie mylic daj znac jak rozwiazesz ten problem
Też mam takie odczucia bo z tego co pamiętam to w kordobie sprężarka ma pracować dopiero od 2 biegu w góre na 1 nie. Druga rzecz to poniżej +5 czy +4 na zewnątrz się nie włączy mimo że przycisk AC świeci.
