Problem z Fujitsu Inverterem
74 Odpowiedzi, 70431 Wyświetleń
1 2 3 Dalej
klimamika
  2009-01-25, 09:15:21
witam wszystkich
Mam problem Z modelem ASYA09LC
Zamontowałem klimatyzator w miejscu zdemontowanego Który klient sam uszkodził
A ze urządzenie było stare na R22 postanowił je zamienić nie naprawiać.
Ale do rzeczy wszystko jest ok zajefajnie chłodzi i grzeje ale po jakimś czasie ok 1 godzi czasami 3-trzech wywala Bezpiecznik (jedno fazowy kompakt z nadmiarowym) jest tam dużo rzeczy podłączonych ale ze zdemontowana klimą takich problemów nie było.
Zastanawia mnie jedno czy to może być problem ze sprężarką ?
chce na razie zmienić ten bezpiecznik i zobaczę co będzie
Czy ktoś miał podobny problem
proszę o wskazówki
ZAAWANSOWANY
mullann
  2009-01-25, 09:25:48
Wymień bezpiecznik.
Może być zwykły B (inwerter ma płynny start)
Może poprostu to zbieg okoliczności.
Powodzenia
klimamika
  2009-01-25, 09:42:38
też na to liczę
no i ten bezpiecznik to wymienię w myśl zasady najprostsze rzeczy sprawdzić
dzięki
Pozdro
ZAAWANSOWANY
slawi
  2009-01-25, 09:44:31
Zmierz napięcie w sieci i prąd pobierany przez klimę.Może są tam jakieś spadki napięcia(chwilowe) i może to zakłócać jego pracę.
Stary bezpiecznik może być także "przegrzany"(kilka zwarć i bezpiecznik traci swe nominalne właściwości)
Powodzenia
klimamika
  2009-01-25, 10:10:07
w takim przypadku byłby błąd komunikacji (mrugały by diody) często się tak z inverterami zdarza a w sieci jest 215 czyli ok jak ustalę co to napisze ale dopiero we wtorek
pozdro
ZAAWANSOWANY
  2009-01-25, 10:37:00
mullann napisał(a):Wymień bezpiecznik.
Powodzenia
Ja bym dla spokojności dał D. Mi ostatnio wyskakiwał B, przy płynnym starcie Wink. Chociaż w tym przypadku nie jest to duże urządzenie. I racje może mieć kolega Slavi. Z tym ''przegrzaniem''.
Rześki LUFT
  2009-01-25, 11:32:35
bezpiecznik D?? a nie powinno się stosować zwłocznego C??
  2009-01-25, 11:38:59
A D nie mam czasem dłuższej zwłoki?
Rześki LUFT
  2009-01-25, 11:43:10
hmmm nawet nie wiedziałemTongue ja zawsze daje w klasie C... nie jestem elektrykiem niestetyWink
  2009-01-25, 12:05:35
Wiesz co ja bym zrobił przy okazji, bez względu na efekt wymiany zabezpieczenia. Sprawdził bym pobory sprężarki na pracy, i ciśnienia z nią związane. Też dla spokojności. Trzeba zadać dodatkowe pytanie. Co ma wpływ na obciążenie sprężarki?
senior
  2009-01-25, 13:01:45
z tym "D" to strzał we własne kolano
bodzio
  2009-01-25, 13:03:06
Skoro są do tego bezpiecznika podłączone jeszcze inne urządzenia to dobrze sprawdzić kleszczami prąd na bezpieczniku przy pełnym obciążeniu zasilanego obwodu.
monterod2002
  2009-01-25, 13:25:58
A nie prościej dołożyc osobną eske do klimy ze zwłoką C
wtedy będzie działac na swoim obwodzie
A tak apropo ta klima nie pobiera większej mocy od popszedniej może wystarczy zwiększyć amperaż eski
mullann
  2009-01-25, 15:36:21
Koledzy wyłączniki nadprądowe z charakterystyką D są przeznaczone do zabezpieczania obwodów urządzeń elektroenergetycznych o bardzo dużych prądach w chwili załączania, np. silników o ciężkim rozruchu, transformatorów, grup lamp oświetleniowych; nie doprowadzają one do niepożądanych przedwczesnych wyłączeń napięcia zasilania zabezpieczanej instalacji.
Max. C
bodzio
  2009-01-25, 15:48:57
monterod2002 napisał(a):A nie prościej dołożyc osobną eske do klimy ze zwłoką C
Może i prościej, ale najpierw trzeba dojść co powoduje zadziałanie bezpiecznika.
  2009-01-25, 16:21:24
mullann napisał(a):Koledzy wyłączniki nadprądowe z charakterystyką D są przeznaczone do zabezpieczania obwodów urządzeń elektroenergetycznych o bardzo dużych prądach w chwili załączania, np. silników o ciężkim rozruchu, transformatorów, grup lamp oświetleniowych; nie doprowadzają one do niepożądanych przedwczesnych wyłączeń napięcia zasilania zabezpieczanej instalacji.
Max. C
Wiemy o tym, ale wiemy też że każda sprężarka inwertera ma zabezpieczenie, w razie co nie uruchomi jej i wygeneruje ,,błąd rozruchu lub pracy'' jak będzie za małe zabezpieczenie to znowu je wywali, chybaSmile. I wtedy szukamy dalej, tak? No może przesadziłem z tym D faktycznie, przy większych inwerterach są zalecenia żeby je stosować i tam mniejsze zabezpieczenia po prostu wyskakują.
monterod2002
  2009-01-25, 17:43:18
no tak tylko jak założy osobną eske to w przyszłości na pewno będzie wiedział zę wywala klima a nie będzie jeżdził jak gostkowi co inne zawini.
a czy to pewne że to klima ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-25, 17:45:46 przez monterod2002.)
Remik
  2009-01-25, 17:43:50
Panowie bezpiecznik dobiera się do instalacji a nie do urządzenia bo może się zdarzyć, że dom się spali a bezpiecznik będzie nadal dobry.
monterod2002
  2009-01-25, 17:50:10
Remik napisał(a):Witam
coś kolega trochee pogmatwał . to mam rozumiec B 3A pasuje do instalacji więc klima ma chodzić. Mnie wydaje sie że instalacja i bezpiecznik ma być dostosowana do urządzenia .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-25, 17:54:13 przez monterod2002.)
Remik
  2009-01-25, 17:59:56
Do takiej instalacji nie można podłączyć klimy !
Oczywiście, instalacja musi być dopasowana do obciążalności i z tego wynika rodzaj i wartość zabezpieczenia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-25, 18:05:38 przez Remik.)
monterod2002
  2009-01-25, 18:05:18
Remik napisał(a):Do takiej instalacji nie można podłączyć klimy !
i wszystko jasne Big Grin Big Grin
Alpak
  2009-01-25, 20:55:19
To nie jest czasami roznicowka ? Wink
mullann
  2009-01-25, 21:11:17
ale debata....Smile
  2009-01-25, 21:23:56
patusX napisał(a):zapytajcie sie awxa to jest najmadrzejszy człowiek na forumBig Grin
Przecież to proste .
Wystarczy zaprojektować i wykonać nową instalację elektryczną,stosując przewody o większej zawartości miedzi.Te stare mogły zasilać jedynie urządzenia na R22.
I Koledzy błagam!:to nie ironia,to żartobliwa odpowiedż na ironiczną uwagę.:Smile)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-25, 21:29:16 przez awax.)
  2009-01-25, 21:25:01
Panowie generalna zasada. Ja stosuję bezpieczniki typu C zwłoczne które w zupełności wystarczają . Na B inverter pójdzie ale tu się nie ma co szczypać i odrazu dawajcie C
1 2 3 Dalej
