Problem z rurami
20 Odpowiedzi, 24613 Wyświetleń
Wątek zamknięty
Al-masudi
  2009-03-26, 13:36:40
Witam szanowne grono
Mam taki problem - sam sie zrobiłemSmile
Zrobiłem instalacje pod LG neoplasma 3,5 kw
ale pomieżyłem rury przy parowniku i wyszło mi 6 i 10 mm więc takie położyłem. Potem przywiozłem klimę i okazało się że jest redukcja z 10 na 12 i instalacja ma być 6 i 12mm Moje pytanie jest takie jak sobie założę redukcję z tej 12 na 10 to czy nic nie stanie się urządzeniu? Nie wliczam w to spadku na wydajnoś.i
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-26, 16:18:09 przez Al-masudi.)
dominik486
  2009-03-26, 14:59:59
Wydaje mi sie ze jak dasz redukcje z 12 na 10 to bedzie w porzadku, nie powinno sie nic dziac, jednak moze wystąpic mały spadek wydajnosci( ale nie na 100%).
  2009-03-26, 15:01:10
To jest inverter ? bo przy inverterach były wyjścia 1/4 i 3/8 przy 3,5 kw
Artic
  2009-03-26, 15:47:31
powiem tak mamy tu u nas taki ośrodek gdzie instalacja była kładziona pod daikiny a montujemy LG i wszystkie rurki tak przerabiamy i jest w porządku( narazie) Big Grin
  2009-03-26, 16:00:55
Ojjjj kolego dominik486 musisz się duuuużo nauczyć. Nic absolutnie nic nie będzie i bez redukcji!!!! redukcja to kolejne miejsce z którego możę być wyciek gazu. Normalnie kielichujesz 3/8 rurę tylko żę dwa razy większy kielich robisz i normalnie skręcasz..... Tu nie ma co kombinować. Skoro sam sobie te rury układałeś to tak masz. Ale nic się nie stanie. No chyba że masz instalacji ze 20 metrów to wtedy może byc nie dokońca dobrze. A teraz nie przejmuj się tylko kielichuj więcej i po problemie...... Pzdr
Al-masudi
  2009-03-26, 16:03:31
nie to nie jest inverter. Zwykły tylko neoplasma. Czyli mówicie ze powinno hulać bez numerów na przyszłość? Bo o spadek wydajności mi nie chodzi. Kurna tylko chyba LG taki numer wywija z tymi rurami! Instalacji jest z 5 m może 6 ale to góra.Jak sie głębiej zastanowię to jakis cel był że firma dała 12 a ja ją redukuję na 10. Ale jak tak mówicie to pewnie tak jest.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-26, 16:17:28 przez Al-masudi.)
  2009-03-26, 16:20:42
Jezeli masz możliwość lutowania to dolutuj kawałek 1/2 i po problemie a takie redukcje LG dawało do rozdzielaczy jak kilka jednostek wewnętrznych było to do jednego wyjścia zawsze był rozdzielacz ale do zewnętrznego to się nigdy nie spotkałem żeby dawali.
  2009-03-26, 17:08:43
A czy możesz jescze wymienić rurę 3/8 na 1/2 czy nie da rady????
wogotto
  2009-03-26, 20:01:08
Witam i moze cos podpowiem dlaczego w niektorych zestawach dostarczane sa redukcje rur po pierwsze to jest dokladnie opisane w dokumentacji montazowej i pisze tam wyraznie kiedy je nalezy stosowac i jakie srednice rur powinny byc wylozone a miezac suwmiarka to jest pomylka poniewaz jednostki wew. sa sprzedawane do roznych kombinacji z jednostkami zew.split,duo,vrf,kaseta i.t.p.Wszystko zalezy od kompletu jaki zamiezasz zastosowac i to nie tylko lg daje cos tzn nie za darmo i pamietaj ze wylozenie rur innych niz przewiduje producent automatycznie uzytkownik traci gwarancje i prawo do rekojmi a scigany bedzie monter lub firma instalacyjna a gwarancja to prawie w niektorych firmach to 5 lat tak wiec powodzenia i sprawdz te karteczki ktore dostales z urzadzeniem a napewno sie dowiesz po co takie redukcje sa w kompletach pozdrowienia
Al-masudi
  2009-03-26, 20:40:05
nic już nie da rady wymienic bo nie ma dostępu do rur.
wogotto ty mnie źle chyba rozumiesz to nie jest w kąplecie tylko tak zrobiony jest parownik ze wychodzi rura 10 potem jest lutowana redukcja na 12 nic nie odkręce ani nie przerobie trzeba dać rurkę 12 kilka centymetrów potem redukcję na 10 i tyle. I pytam czy to bedzie działac bez szkody dla urządzenia.
klimat
  2009-03-26, 20:46:57
Moim zdaniem - jeżeli fabrycznie do jednostki wewnętrznej. dostosowane są rury 1/4 i 1/2, to tak musi być. Tym inżynierom to za coś płacą. Po gwarancji można się bawić w eksperymenty ale tylko na własnym sprzęcie.
Przy nontażu tych urządzeń przeważnie rurarz wkuwa się w ściany a gdy przyjdzie wymienić - to będzie duży problem. Panowie zasada nr 1 -
rób raz a dobrze - a będziesz spał spokojnie.
Pozdrawiam i miłych snów.
p.obelix
  2009-03-26, 20:50:17
Śmiało odpalaj jednostkę. Pamiętaj o spadku ciśnienia zmierz przegrzanie termometrem a dopiero następnie uzupełnij czynnik (jeśli będzie taka potrzeba).
Mam nadzieję że te sześć metrów to nie w pionie gdzie agregat znajduje się wyżej =)
  2009-03-26, 21:23:28
Na początku myślałem że mówisz o czymś innym o tym co pisze wogotto ale teraz już wiem że patrzyłeś jaka rura wychodzi z parownika a jaka końcówka jest wlutowana do przykręcenia rury. Pierwszy raz widzę że ktoś patrzy w ten sposób . Dla mnie to tam może wychodzić rurka 1mm a ważne jest właśnie to jaki jest śrubunek . Nigdy nie patrz na rurki jakie są w urzadzeniu tylko jaka powinna być dokręcona wtedy unikniesz kłopotów .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-26, 21:24:03 przez byniom.)
  2009-03-26, 21:34:38
byniom ma rację niech Was nie obchodzi to co jest wlutowane za srubunkami olać to dokładnie. Ważne jest to co skręcasz. Po co ktoś w ogólę patrzy się na coś co nie jest potrzebne. Mamy skrętki od 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ( główne wymiary )i to nas interesuje.. Czasami w Fonkach spotykałem się z 5/16.... Odbiegamy od tematu. Nic nie kombinuj tylko rozwalcuj , rozkielichuj większy kielich i skręcaj rurę 3/8 na kielich nakrętki do 1/2 i wszystko będzie grać.....!!!! Pzdr
Klima-cool
  2009-03-27, 07:37:58
kielich z 3/8 na 1/2 robiłem krawędzie troszkę pękają od dużego kielicha i może pokazać się nieszczelność. Nie kombinuj tylko utnij króciec do skręcania i zlutuj 3/8 z 3/8
  2009-03-27, 09:21:28
możesz dać też redukcję z 1/2 na 3/8 skręcaną ale zawsze jest następne miejsce gdzie masz potencjalny wyciek na kielichu choć dawałem tak nie raz i jak sie dobrze robi to nie powinno być problemu
pawelek
  2009-03-27, 10:13:07
witam
ja bym dolutował kawałek rurki 1/2.
Robienie kielicha na rurce 3/8 do nakrętki 1/2 wydaje mi się chybionym pomysłem, kielich staje się cienki i nie siada na siodle wewnętrzną stroną rurki. Jest niebezpieczeństwo urwania takiego kielicha.
natomiast rurka 3/8 przy 6 mb rurociągu w zupełności wystarczy do urządzenia o mocy chłodniczej 3,5 kW.
dominik486
  2009-03-27, 16:10:45
Dobra zgadzam sie z wami, macie racje ale chyba ma to znaczenie na duzych odległosciach a nie na krotkim dystansie( chociaz nie wiem jaki to ma byc dystans)... jezeli ktos tak to zaprojektował to trzeba robic jak zalecaja ale jezeli nie ma innego wyjscia to co innego nam zostaje??
slawi
  2009-03-27, 18:06:16
Są dostępne nakrętki 1/2 na rurkę 3/8.Kielich nie musi być wtedy aż tak duży a trzyma dobrze.A z rozkielichowaniem na 1/2 jak dokładnie zrobisz to też będzie działać.
senior
  2009-04-29, 07:20:19
jasio, ucz się od najlepszych, jeszcze miesiac z nami i bedziesz mógł brać 1000 za splita :-)
