Jak wymieniić sprawdzić poziom oleju w sprężarce klimy?
6 Odpowiedzi, 18926 Wyświetleń
Wątek zamknięty
Guest
  2005-06-21, 14:04:26
Jak wymieniić sprawdzić poziom oleju w sprężarce klimy? :?: Dzięx
Guest
  2005-12-18, 21:36:30
jest jeden sposób i to nie są odwiedziny w norauto czy carmanie (bo tylko tam twierdzą ze mogą to sprawdzić i wmienić za pomocą stacji do napełniania). jedyny pewny sposób to wymontować sprężarkę i sprawdzićSmile
Guest
  2005-12-18, 21:40:17
Cytat:jest jeden sposób i to nie są odwiedziny w norauto czy carmanie (bo tylko tam twierdzą ze mogą to sprawdzić i wmienić za pomocą stacji do napełniania). jedyny pewny sposób to wymontować sprężarkę i sprawdzićSmile
na sprężarkach samochodowych od klimatyzacji ma korek poziomu oleju z drugie strony niż jest koło napędowe wystarczy go wykręcić jak poleci olej tzn cze jest okej a jeśli nie to znaczy że trzeba uzupęłnić najlepiej olejem przekładniowym mobil 1 korek znajduje się około 3 cm od dołu sprężarki
Guest
  2005-12-18, 21:44:21
jesteś pan piekarzem a nie chlodniarzem. Wprowadzasz ludzi w bład. Ta odpowiedz to fałsz. Auto spec naprwy wykonuje pewnie w jakiejś stodole i zalewa sprężarki olejem od ciągników
Guest
  2005-12-18, 21:53:09
panie cte czy jak tam panu jakby sie pan uczył to by wiedział jak sie sprawdza olej bo trzeba robić to w przeciwnym razie uszkodzi pan sprężarkę a później pewnie wmawia pan swoim klientom ze to był dla niej najwyższy czas bo była stara a prawda jest zupełnie inna pan poprostu nie wien jak to zrobić i niech pan sobie zapamięta do końca życia nie każde stać na wymiane sprężarki i nie można cały czas oszukiwać użytkowników klimy tylko trzeba się wziąć za naukę pozdrawiam i czekam na przeprosiny w imieniu wszystkich co korzystają z klimatyzacji
  2005-12-19, 17:00:00
Nie we wszystkich typach sprężarek znajduje się korek spustowy,poza tym odkręcając go rozhermetyzujemy również układ chłodniczy.
Ja osobiście jeżeli nie znam historii serwisowania klimatyzacji to 'przepłukuję"instalację i napełniam 80% nominalnej ilości oleju syntetycznego przeznaczoego do auto-klimy
