Jak dobrać zamienną sprężarkę.
17 Odpowiedzi, 16744 Wyświetleń
motorgas
  2009-01-27, 20:23:16
Nie wiele wiem na temat klimatyzacji uważam że najlepszą metodą na poznawanie urządzeń jest wiedza innych oraz praktyka. Może ktoś z szanownych kolegów ma dostęp do dokumentacji klimatyzacji firmy Daikin Model EUATY4GW1 jest to urządzenie już wiekowe bo z 1991 roku. Powoli zacząłem już ćwiczyć na w/w urządzeniu i jest więcej jak pewny że ma spaloną sprężarkę po prostu na krótko nie pracuje stąd moje następne pytanie czy można coś podstawić w zastępstwie oryginalnie pracowała w urządzeniu sprężarka hermetyczna firmy Compressor model 2152NH-YE napędzana prądem 380V 5,9A o moc 3,6 – 3,9 kW ,AP - 13kg/cm kwdrat, SP – 32 kg/cm kwadrat, na czynniku R-22.
Był bym wdzięczy za podpowiedzi.
  2009-01-27, 20:34:49
Zadaj pytanie do dystrybutora DAIKINA. Sprężarki na czynnik R-22 raczej nie dostaniesz bo jest wycofany od 2003 roku. Oni powini mieć zamienniki a jak szukasz czegoś tańszego to pytaj po hurtowniach chłodniczych.
Klima-cool
  2009-01-27, 21:22:05
To jest właśnie Dajkin długo letni sprzęt nad sprzętami , a nie zdziwił bym się jak to ostatnie zabezpieczenie poszło czyli TERMIK ZABEZPIECZENIE SPRĘŻARKI chodź sprężarka pełnoletnia należało jej się. Nie zapomnij dobrze przeczyścić układ po spalonej sprężarce i przydał by się filtr dodatkowy a najlepiej wymień rury o ile jest to możliwe a parownik przez azot puść. POZDRAWIAM
szk6
  2009-01-27, 22:20:26
z tymi rurami to chyba nie koniecznie wystarczy filtr odkwszający na ssanie
Remik
  2009-01-28, 03:33:27
mg_1 napisał(a):A sprawdziłeś kondensator rozruchowy?.
kolega napisał, że zasilanie 380V, więc kondensator nie występuje.
  2009-01-28, 09:56:04
Ale ty rano wstajesz, a może dopiero się kła dzież. Big Grin
Remik
  2009-01-28, 10:04:58
Kryzys gospodarczy spędza mi sen z oczu Sad
  2009-01-28, 10:09:51
E, nie wolno tak się przejmować. Sen to zdrowie, organizm wypoczywa i regeneruje się. Jak będziesz się przejmował kryzysem światowym to nie będziesz miał siły jak przyjdzie BUM gospodarczy. Gospodarka jest jak sinusoida. Big Grin
Remik
  2009-01-28, 10:14:15
Dzięki za słowa otuchy. Już mi lepiej Smile
Klima-cool
  2009-01-28, 10:21:50
Nie jednemu ulżyło
  2009-01-28, 10:55:49
Taki okres to jest jedyny czas który można poświęcić rodzinie, szczególnie dzieciakom. Swoim pasjom. Siedzenie przy telefonie i czekanie aż zadzwoni jest straconym czasem. Zamartwianie się źle wpływa na psychikę. Ostatnio przeczytałem sobie ,,Opowieść Indyjską'', opowiadanie jak tysiące innych. Zacytuje Wam fragment:
Mój przyjaciel otworzył szufladę w stoliku nocnym swojej żony i wyciągnął pakuneczek owinięty
w biały papier.
Odwinął papier i zobaczył piękny jedwabny komplet bielizny.
„Kupiła go, gdy byliśmy pierwszy raz w Nowym Yorku, jakieś 8 albo 9 lat temu… Nigdy tego
nie założyła.”
„Przechowywała to na specjalną okazję…”
„Dobrze. Myślę, że teraz będzie odpowiednia okazja.”
Zbliżył się do łóżka i położył tę bieliznę obok rzeczy, w które miała zostać ubrana jego żona
na pogrzeb.
Kilka dni wcześniej umarła…
Pewnych rzeczy nie wolno odkładać na później.
  2009-01-28, 12:55:11
Większość czasu spędzam w samochodzie jak przemieszczam się po mieście ale ostatnio zobaczyłem ze jak zaczołem chodzić na pieszo to spotykam ludzi i co dziwo większośc rozmawia ze mną o pracy i zaczynają nagrywać mi się roboty Big Grin
Klima-cool
  2009-01-28, 14:02:24
Proponuje sposób na życie Coelho " Pielgrzyma" książka pokazuje jak odbyć wędrówkę po zakątkach własnej duszy, naszych pragnień i jak sobie z tym wszystkim radzić.
motorgas
  2009-01-28, 17:16:33
Myślałem że znajdę na forum pomoc w doborze sprężarki, a tu rozmowy towarzyskie na różne tematy to chyba nie o to forum.
Spisałem z tabliczki znamionowej model 2152NH-YE i coś takiego AP-13 kg/cm SP- 32 kg/cm chodzi chyba o ciśnienie, może ktoś mi podpowie, która np. z tych się nadaje:
http://www.elektronika-sa.com.pl/tcline....SA-AC-2001
p.obelix
  2009-01-28, 19:48:05
Jeśli jest jeszcze tam tabliczka to powinna być i moc klimatyzatora. Uwaga nie mylić mocy elektrycznej od chłodniczej, moc jak wszyscy wiemy jest podawana w Watach np. Coling capacity 3500W. Jest taka morzliwość ze moc będzie podana w Btu/h np. 19000 Btu/h i ten współczynnik trzeba sobie przeliczyć na waty. Z doświadczenia wiem że takie eksperymenty to źle się kończą dla nowej sprężarki a szczególnie dla nie doświadczonych serwisantów.
gadget
  2009-01-28, 21:49:47
Do takich testow to moze poszukaj na jakiejs gieldzie a moze na alledrogo ? Taka szrociarnie jeszcze dzialajaca moze gdzies znajdziesz ? A moze ktos z forum niebedzie musial 100kg zlomu utylizowac ? Ale czy to warto pakowac kase w takie cus ?
Stefan niestrasz Remika sinusoida bo puzniej bedzie buczal ... Jak w tym kawale z blondynka i 50Hz ...
mirek
  2009-03-30, 12:53:54
mam w sprzedaży takowe sprężarki iwiele innych
