Daikin- Problem z kodem E0
25 Odpowiedzi, 27230 Wyświetleń
michal100
  2009-01-28, 20:37:49
Bardzo często powtarzającym się kodem błędu w Daikinach (zwłaszcza z przewodowym pilotem BRC) jest E0 (bład transmisji danych między jw i jz). Goście z Daikina zalecają wymianę płytki PCB jedn. wew. i do tego zasilacza (według mnie z zasilaczem to bzdura). Wymieniamy płytki na hektary i pomaga na jakiś czas a później znów wyświetla E0.
Co o tym sądzicie? jaka może być prawdziwa przyczyna występowania tego kodu?
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-28, 20:39:17 przez michal100.)
  2009-01-28, 20:48:30
Ten błąd nie mówi o błędzie transmisji. Mało robiłem przy dajkinach ale miałem kilka przypadków że winą był czujnik albo płytka i pokazywało ten błąd
michal100
  2009-01-28, 21:00:31
byniom napisał(a):Ten błąd nie mówi o błędzie transmisji.
E0 to dokładnie "aktywacja zabezpieczenia" ale nie w tym rzecz, chodzi o to, że nie jest to jeden przypadek ale zdarza się to nagminnie. Wymiana płytki faktycznie pomaga ale na krótki okres czasu.
  2009-01-28, 21:02:58
MAsz racje że dość często to się dzieje ale sprecyzuj tą aktywację zabezpieczeń ,dla mnie to dziwny alarm bo pod to można wszystko podciągnąć Big Grin
michal100
  2009-01-28, 21:08:59
No i właśnie o to chodzi Wink Czy przyczyną mogą być nieekranowane przewody sterujące bo często zdarza się to w pomieszczeniach z dużą ilością elektroniki (serwery itp.)?
  2009-01-28, 21:12:56
A jak w przysufitowym wyjmuje się tą czujkę co jest na parowniku ? .Kiedyś podglądałem ale ona chyba była czymś przymocowana i nie chciała normalnie wyjść a nie chciałem rozbierać całego urządzenia
michal100
  2009-01-28, 21:20:53
Czujka jest wciśnięta w taką "rurkę" i zabezpieczona miedzianą blaszką. Najpierw wyjmij tą blaszkę a czujka sama wyjdzie.
  2009-01-28, 21:23:05
No własnie nie mogłem tego zrobić bo przewód wchodził przez ściankę i nie widziałem możliwości zeby tam się dostać tak prosto chyba ż etrzeba jakś blachę od spodu zdejmowac od obudowy bo od strony gdzie są dokręcone rurki do jednostki wewnętrznej a tam własnie szedł przewód to niewidziałem jak można to zrobić.
michal100
  2009-01-28, 21:26:24
Faktycznie w podstropówce może nie być dojścia. Chyba będziesz musiał zdjąć zbiornik na skropliny w takim razie.
  2009-01-28, 21:31:10
A tak się zastanawiałem że skoro takie paskudne dojście to czy nie można tego nowego czujnika dawać od strony przyłącza rurek tylko dobrze zaizolować żeby nie brał pomiaru z otoczenia chyba że on jest za kapilarą o ile taka jest w jedn. wewn. bo nie rozbierałem daikina a w LG kapilara jest w zewn. więc wtedy gdy kapilara jest w wewn. to to niezda egzaminu bo będzie błędnie odczytywał.
michal100
  2009-01-28, 21:32:20
patusX słyszałem, że Daikin niedawno połknął McQuaya, więc w pewnym sensie dalej pracujesz na daikinach Wink
Remik
  2009-01-28, 21:43:21
Wg mojej rozpiski - Błąd dotyczy jed. zew. "aktywacja zabezpieczenia jed. zew."
Powód nieprawidłowości: "zablokowane przewody czynnika, niedobór gazu, błąd kompresora"
  2009-01-28, 21:55:07
Tak ale na to ma wpływ głównie ten czujnik na tłocznej w jedn. wewn
kondzio85
  2009-01-29, 14:04:20
poszukaj na stronie daikina dtr od twojego modelu i tam będzie algorytm wyszukiwania usterki. W moim przypadku był to błąd termików od silnika wentylatora w skraplaczu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-29, 14:04:37 przez kondzio85.)
  2009-01-29, 16:03:42
Jakiś bliższy link ?
Przemonter
  2009-01-29, 21:52:04
...hmmm cos w tym musi byc bo widzilem w McQuayu sprezarke daikina:-)
kondzio85
  2009-01-29, 21:55:44
byniom napisał(a):Jakiś bliższy link ?
http://www.daikinac.com/residential/home.asp
na przyszłość używaj : www.google.pl
albo : http://www.klimatyzacja.pl/forum/search.php
junakw
  2009-01-30, 18:50:05
witam,
w instrukcji serwisowej jes opisane co trzeba pokolei sprawdzić w zwiazku z tym kodem. Nie we wszystkich modelach ten kod występuje. Pozdrawiam
InspektorX
  2009-01-31, 00:07:04
internet to cenne źródło wiedzy, a strona producenta
http://www.daikin.com/press/2007/070529/index.html
dostarczy Wam informacji dotyczących przejącia grupy OYL.
pozdro
elektrofrost
  2009-01-31, 21:29:41
miałem przypadek z daikinem ściennym ,zkomunikatu na pilocie wynikało ze brak komunikacji z jed.zew. a wszystkiego dowiedziałem sie z instrukcji obsługi 9żle zamontowana wsuwka wjed.zew.0
daikan
  2009-02-03, 20:33:24
mi ostatnio wyskoczyl E0 w vrv typ 2 i po doladowaniu gazu wszystko wrocilo do normy czasem jest malo gazu i zamiast wyskoczyc błąd niskiego cisnienia wyskoczy E0 . Daikin kupil ok 2 lat temu McQay
piotr6515
  2009-04-22, 15:10:22
witam mam problem z daikinem sterowanie panelem ściennym typ split wyświetla kod e-4
piotr6515
  2009-04-22, 15:11:25
za porady z góry dziękuje
piotr6515
  2009-04-22, 15:14:40
witam problem z daikinem typu split sterowanie panel komunikat e-4 za porady będe wdzięczny
  2009-04-22, 16:25:06
ten kod to "awaria systemu niskiego cisnienia"
