poprostu nie wierze, ta klimatyzacja nic nie da, chociaż jest zbyt mała to powinna dawać dużo chłodniejsze powietrze niż podczas upału z zwykłego nawiewu
KONIECZNIE!
CHEMIA SERWISOWA
KONIECZNIE!
pytanie do specjalistów, w sprawie samodzielnego montażu klimatyzacji
57 Odpowiedzi, 46336 Wyświetleń
Powietrze może być chłodne to fakt ale wydmuchiwane. Jak byłem w technikum to zrobiłem taki układ na pracę dyplomową na propanie i sprężarce od lodówki. Transport ciepła był na glikolu. W wymienniku z powietrzem była delta 20 stopni i nie chciało nic schłodzić oprócz pudełka w którym to zamknąłem 0,5x0,6x0,4 metra. I to wystarczało do pokazania idei mojej pracy. Nie zastosował bym tego jako klimatyzacji.
Tak konkretnie to jaki ciągnik chcesz uzbroić w tę klimę. Jak znajdę czas zrobię Tobie bilans.
jest to same explorer 2 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=T779099
tutaj przykładowe zdjęcia, bede wdzięczny za pomoc
do kolegi mg_1 właśnie podczas prac żniwnych w najgorszych upałach pozostaje do wyboru otworzyć okno lub drzwi i zakurzyć się jak małpa lub wszystko zamknąć i korzystać tylko z nawiewu, głównie wybieram drugą opcję bo po kilku kilkunastu dniach pracy w warunkach strasznego kurzu organizm dostaje wysypki wszystko swędzi i jest jeszcze gorzej, nawiew na maxa ustawiam na głowę i jazda takie życie
z bilansu na szybko wychodzi jakieś ok 5kw więc nie jest tak, źle ale nie mogę znaleźć temperatury do jakie potrafi rozgrzać się zwojnica i skrzynia która niestety jest podłogą. W samochodach nie ma takiego źródła ciepła od podłogi. Duża klimatyzacja (na pewno nie od Tico) może sobie poradzić.
zmierzyłem dzisiaj kabine ciągnika o to dane możę sie przyda do obliczenia
powierzchnia szyb łącznie 4,5 m2 powierzchnia dachu 2 m2 powierzchnia podłogi 2m2 dach jest wyizolowany podobnie jak w samochodach, tak samo podłoga, dodatkowo na podłodze jest warstwa gumy 5mm kabina zamyka się bardzo szczelnie wszędzie w drzwiach i oknach są uszczelki dlatego jest szczelnie, nie ma żadnych innych otworów z tymi danymi może ktoś postara sie mi powiedzieć jaka powinna być moc klimatyzacji w tym ciągniku
do groszek9090
mieszkam pod warszawa koło Grojca radekklimat@wp.pl 500 236 866 |
