Chłodnia do jabłek
20 Odpowiedzi, 22268 Wyświetleń
sad100
  2009-02-04, 22:11:31
Szukam agregatu chłodniczego do komory 450m3 temp 1stopien
Pytanie czy jest sens kupować używany sprzęt z Niemiec?
Roczniki 90-98
jak widzę na Alegro pełno tego po atrakcyjnych cenach czy to złom czy jeszcze nie?
http://www.allegro.pl/item541040705_chlo...niczy.html
AS
  2009-02-04, 22:35:52
Czy samochód rocznik 90 lub 98 to złom czy nie?
szk6
  2009-02-04, 23:13:20
jeśli zechcesz zainstalować to porządnie to nie wiele zaoszczędzisz jeśli koniecznie chcesz używki to można znaleźć dużo używek kilku letnich to jeszcze ewentualnie można wykorzystać i pamiętaj aby znaleźć dobrego montera wtedy nie bedziesz miał problemów
sad100
  2009-02-04, 23:27:13
dzięki za odp ale to EUR 4,5 zł niedawno było 3 wszy ski sprzęt o 50% do góry za taki agregat muszę dać 45000 i tak szukam diabła w ogonie pozdrawiam
Alpak
  2009-02-05, 10:54:36
Co do chlodnic z aukcji to maja nie zaslepione rury i staja pod chmurka... Widac ze gosc nie ma o tym zielnego pojecia...
senior
  2009-02-05, 15:55:56
a czy możesz napisać skąd jestes?
sad100
  2009-02-05, 17:28:48
woj Mazowieckie Warka mail sad100@wp.pl
SZUKAM COS TAKIEGO
Goedhatr VNS 64407ED - nadmuchowy 133m2 4 went. po 400mm 16kW przy dt 6C, 2. Bitzer 4EC-6.2Y - 14,5kW przy -5C i temp na zewnątrz 25C. +regulacja wydajności 50/100% 3. zawór elektroniczny ALCO z możliwością podlądyu wszystkich parametrów w chłodnicy 4. Odtajanie grzałkami lub wentylatorami - wyłącznik wyboru schładzanie i składowanie pow. 1C - wentylatory poniżej 1C przełaczanie na grzałki
Komora 450m3 15cm styropianu , 5 ton 24h poj 70 ton
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-02-05, 17:44:11 przez sad100.)
  2009-02-05, 18:31:28
ja mieszkam pod grojcem
masz tu kontakt
radekklimat@wp.pl
500 236 866
przekrec to cos ci doradze
pawelek
  2009-02-09, 08:25:45
witam
a czym się różni chłodnia do przechowywania jabłek od innej?
Fabians
  2009-02-09, 20:24:04
...przekładając na chłopski rozum tym, że wkładając 100ton jabłek jesienią, wiosną możemy mieć np. 70ton...
  2009-02-09, 20:50:11
Fabians napisał(a):...przekładając na chłopski rozum tym, że wkładając 100ton jabłek jesienią, wiosną możemy mieć np. 70ton...
70 ton i to nadających się na "Mamrota" :Smile)
pawelek
  2009-02-10, 18:36:12
czyli ważną sprawą jest tutaj wilgotność. W jakich granicach się ją stosuje.
Jeszcze takiej nie robiłem, a chciałem się coś dowiedzieć na ten temat.
thermo
  2009-02-10, 18:58:38
Dla jabłek temperatura składowania to -1/+1 a wilgotność to 85-90%. Pamiętaj, że jako świeże można przechowywać do 7 miesięcy
  2009-02-11, 17:26:54
temperatura dla jabłek to 0,7+- 0,7 a wilgotnosc realna to 70%
Klima-cool
  2009-02-12, 21:59:24
Panowie macie książkowe parametry co do jabłek to zależy od odymiamy i tak np. IDARED nie lubi temperatury niskiej koło 5C DOBRZE LEŻY. Goedhatr +Bitzer TO IDEALNE ZGRANIE I DOBRZE ZE CHCESZ NA ZWYKŁYM STEROWANIU ADAPKULE SIĘ ZAWIESZAJĄ POZDRAWIAM
thermo
  2009-02-13, 19:38:53
tu nie chodzi o parametry książkowe czy nie. Chodzi o to, że jeżeli urządzenie będzie potrafiło utrzymać te parametry to poradzi sobie ze wszystkimi odmianami.
Klima-cool
  2009-02-14, 08:18:25
dopisz ze rozchodzi się przede wszystkim o rozstaw lameli.
matrix72
  2009-03-01, 17:45:03
Dlaczego akurat idealne rozwiązanie Bitzer + Goedhart? Każdy układ dobrze dobrany będzie pracować ok. A jak chcesz uzyskać dt=5K (wilgotność 90%) bez elektronicznego zaworu rozprężnego czyli Adap Cool (AKC 72A już nie robią) bądż systemu Alco? Co do wilgotności 85% do 90% daje się uzyskać bez problemu przy dobrym dobrze. Przy 70% z jabłek zostaną ....
  2009-03-02, 06:47:53
adap kool to nie jest elektroniczny zawor rozprezny
matrix72
  2009-03-21, 20:50:24
Skrót myślowy, ale AKC72A pracuje tylko z elektronicznym zaworem rozprężnym, a bez niego dt=5 jest nie do osiągnięcia
