Pompa ciepła powietrze-woda
28 Odpowiedzi, 25264 Wyświetleń
Wątek zamknięty
Fabians
  2009-02-08, 18:31:39
Witam. Koledzy, wasze zdanie o systemie.
klm 77
  2009-02-08, 21:29:26
witam
daikin altherma zasuwa super koszt ogrzania domku ok 90 m2 w mrozy minus 20 w nocy i minus 12 w dzien to ok 10 zł , a przy temp ok zera to 6-7 zl wg podlicznika zamontowanego tylko dla tego urządzenia , bez grzania wody cwu
pozdr
Fabians
  2009-02-09, 20:17:44
Z tego kolego "klm 77" rozumiem, że klienci zadowoleni z Althermy. W końcu Daikin. Jakiej mocy zamontowane urządzenie? Masz może jakiś przelicznik jak to wygląda np. dla podgrzania cwu...
egon1
  2009-02-11, 21:56:04
a ile kosztuje takie urządzenie czy może ktoś określić na 90m2
klm 77
  2009-02-12, 17:36:30
Ok 17 tyś wraz ze zbiornikiem na ciepłą wode, zalecana podłogówka plus ew. klimakonwektor
pozdr
klm 77
  2009-02-12, 17:38:11
Nie mam dokładniejszych danych jaki koszt jesli chodzi o podgrzewanie wody
Rześki LUFT
  2009-02-12, 19:26:04
czemu zalecana podłogówka?? a grzejniki niskotemperaturowe? system współpracuje też z kolektorami słonecznymi?
egon1
  2009-02-14, 09:46:01
klm 77 napisał(a):Witam
pozdr
ta cena jest z montażem i klimakonwektorami czy tylko urządzenie zewnętrzne i bojler ?????
klm 77
  2009-02-14, 11:15:29
Czesc
Chodzi tu za tą cenę o jednstkę zew. plus hydrobox i zbiornik na ciepłą wodę
pozdro
Rześki LUFT
  2009-02-14, 15:26:44
bardzo wątpię w to żeby przy -20 takie koszty niskie były.... BARDZO!! przy takich mrozach to ten inverter cały czas chodzi na 120% a wiecej czasu pewnie się odszrania jednostka zew niż oddaje energie cieplną do wewnątrzSmile pozdrawiam
klm 77
  2009-02-14, 18:14:25
Jasne że przy takiej temp na zew nie powinno byc oplacalne grzanie pompą ciepła dobrze byloby miec chociaz kominek w takiej sytuacji. Oczywiscie temp. byla wysoka w granicach minus 15 -20 st ale podlicznik wskazywal zużycie w granicach 20 -tu paru kW. Czas pokaze na przestrzeni okresu kilku miesięcy zimowych i zobaczymy jak wyjdzie.
Rześki LUFT
  2009-02-15, 17:09:06
no to myślę ze powinieneś od razu takie rzeczy pisać bo ludzie sobie zakładają takie coś bo zostawiasz takie niedomówienia i siedzą w domu przy 15stopniach bo szkoda prąduSmile skoro się zajmujesz takim tematem to chyba wiesz takie rzeczy... no chyba ze wywnioskowałeś tylko te wspaniałe wyniki ze strony daikinaTongue jak nie to powinieneś wiedzieć co z tymi grzejnikami niskotemperaturowymi i kolektorami słonecznymi?? a co do tego kominka to co jeśli będzie -20 przez tydzień?? cała rodzina mieszka w jednym pokoju gdzie jest kominek?
Piotr
  2009-02-15, 17:54:44
na wypadek awarii lub ciężkich warunków każda PC ma wbudowaną fabrycznie grzałkę
Rześki LUFT
  2009-02-15, 17:59:50
wiadomo ale oszczędna ona nie jest a montując pompę ciepła to się bierze pod uwagęSmile nie powiem sam myślę czy sobie w domu takiego czegoś nie założyć tylko mnie zniechęca to że przy -20 już nie da rady i w sumie muszę mimo wszystko zostawić centralne na węgiel choćby na wypadek braku prądu.... a to już dodatkowa instalacja obok tej na węgiel:/
Piotr
  2009-02-15, 18:45:59
przy -20 daje radę bez problemu,ale jak bym mógł doradzić to idź w kierunku PC woda/solanka,no i instalacja niskotemperaturowa
Rześki LUFT
  2009-02-15, 22:02:13
przy -20 daje rade to ja mogę sobie wyobrazić ale jakie wtedy koszty są?Smile
Piotr
  2009-02-15, 22:12:08
A ile jest tych dni w sezonie.A ta cała eksploatacja i tak się opłaca patrząc z punktu widzenia ekonomicznego.
Rześki LUFT
  2009-02-15, 22:29:48
no niby mało takich dni ale kto wie co będzie za kilka lat... ze względu na to że nie mam za dużej działki to tylko pompa powietrze-woda wchodzi w grę a tu się właśnie boję trochę o te temp zewnętrzne...
Piotr
  2009-02-15, 22:36:11
jeśli jest gaz to odradzam PC powietrze woda.
Rześki LUFT
  2009-02-15, 22:40:47
gaz wyjdzie taniej?
Piotr
  2009-02-15, 22:46:20
nie ale jeśli porównasz nakład inwestycyjny oraz dostępność części.
wcześniej pisałeś że masz małą działkę,ja myślałem o odwiertach pionowych a nie o kolektorach.
Rześki LUFT
  2009-02-15, 22:51:51
odwierty drogie jak choleraSmile myślałem o tej althermie daikina ale połączonej z kolektorami słonecznymi jeszcze i sam nie wiem z czym jeszcze zeby było tanio i efektywnieWink
egon1
  2009-02-16, 12:21:24
dobry temat chwalcie się kto to już zamontowane i podawajcie koszty tej inwestycji i koszty użytkowania trzeba szukać taniego ogrzewania i ekologicznego bo zaraz unia zakaże nam palić w piecach
egon1
  2009-02-20, 19:38:40
czyżby nikt tego jeszcze nie miał założonego
irroda
  2009-02-21, 13:10:09
witaj
moim zdaniem najlepsze dolne żrudło to kolektor poziomy lub pionowy, jeżeli oba odpadają ze względu na brak miejsca i koszty, to zostaje tylko powietrze/woda.
Mając do wyboru powietrze/woda lub gaz ziemny wybrał bym gaz i piec kondensacyjny, mniejsze nakłady, jesteś niezależny od temp.zewnętrznych.
Pompa to fajna rzecz jeżeli pracuje na kolektorze ziemnym a na powietrze to tylko do ogżewania cwu latem i dogżewania co wiosną i jesienią. zimą inne żrudło ciepła.
Np pompa o mocy nominalnej 11 kw, która tę moc daje przy temp powietrza +10 C, przy temp powietrza -10 C daje niespełna 6 kw - wtedy spreżarka zżera nam ok 3 kw.
Pompa na powietrze to fajna żecz do ogrzewania ale nie w naszym klimacie.
Należy też pamiętać że wewnętrzny obieg pompy nie ma modulowanej mocy, i np. powstaje sytuacja, w której ze skraplacza nie jest odbierana cała będąca do dyspozycji energia, a to w konsekwencji prowadzi do nadmiernego wzrostu ciśnienia w obiegu wewnetrznym-wzrost ciśnienia spowoduje zadziałanie zabezpieczenia i awaryjne wyłączenie pompy. Stan ten będzie sie powtażał tym częściej im wyższa jest temperatura zewnętrzna, gdyż wtedy spada zapotrzebowanie na moc grzewczą a rośnie moc dostarczana przez pompę. Sprawę pogarsza jeszcze fakt, że użytkownicy w miarę wzrostu temp. zewn. regulując zawory przy grzejnikach, przyczyniają się do pogorszenia odbioru energii z pompy ciepła. To wskazuje wyrażnie jak ważną żeczą jest dobór odpowiedniej pompy.
Zanim kupisz sobie pompeza 16.000 wydaj 45 zł na książkę "jak taniej ogrzać dom" Jan Oszczak. Dostaniesz odpowiedż na sporo pytań i są to odpowiedzi nie pod kątem sprzedać, sprzedać i jeszcze raz sprzedać a klient niech sie potem martwi.
