Lodzenie Zaworu
27 Odpowiedzi, 26741 Wyświetleń
Wątek zamknięty
klimamika
  2009-02-12, 22:29:49
Panowie mam pytanie czy ktoś z was ma jakąś teorię
Ma dwa Lg 5 kw na R 22 jeden instalacja jakieś 5 m w sklepie spożywczym
źle dobrany do powierzchni sklepu i zysków ciepła
Drugi ma 2 m i jest dobrze dobrany do powierzchni i zysków ciepła
W żadnym instalacja nie jest załamana.
Robiłem to latem temperatura powyżej 25 stopni Celsjusza nie dało się wyregulować
Ciśnienia ile bym nie wrzucił gazu to i tak powrót lodził się a ciśnienie
Nie zmieniało się stale 3 bary upuszczanie gazu tez nic nie dawało
Ustawiałem na termometr odparowanie na ok. 7 stopni Celsjusza
A rurka nadal się lodziła i powstawała na zaworze bryła lodu
Mam swoja teorie, ale jak pasuje do jednego to do drugiego nie pasuje proszę o wskazówki.
ZAAWANSOWANY
gadget
  2009-02-12, 22:52:51
Rurka powrotna sie lodzi ale przy jednostce wew czy zewnetrznej ? Ta 5-tka to poprostu za mala ? Sorry monowales ? Chyba nie pewnie naprawiales ?
klimamika
  2009-02-12, 22:57:35
nie tylko to serwisuj
i lodzi się przy zewnętrznej
ZAAWANSOWANY
  2009-02-13, 06:37:25
Szronieje tylko sam zawór przy zew. czy cała rurka ssawna i jeszcze np. część parownika ?
luk82
  2009-02-13, 08:08:22
WITAM odpal klime na 18 lub16 stopni odtworz nawiewnik i sprawdz morze tam sie lodzi jak tak to brak gazu
  2009-02-13, 08:35:12
Moim zdaniem niewystarczajaca ilość ciepła odbierana jest w jednostce wewnętrznej-niskie obroty wentylatora lub zabrudzony parownik- ,albo po prostu za duzo czynnika chłodniczego.
Rześki LUFT
  2009-02-13, 08:48:31
mi też się wydaje ze za dużo czynnika lub nie ma odbioru w jednostce wew. czyli może nawet być turbinka zaklejona...
miro102
  2009-02-13, 09:08:05
odkrec rynienke skraplin i pod nią jest turbina, sprawdz czy skrzydła wentylatora nie sa oklejone brydem, wtedy wentylator nie nadmuchuje wystarczajacej ilosci powietrza i moze nastąpic problem taki jak opisujesz
poddrawiam
klimamika
  2009-02-13, 11:15:01
witam
nie parownik czyściutki i turbina bez narostu grzyba takie rzeczy to podstawa. Chłodnice zawsze myje kosolem zamarza również rura bo z otuliny można wodę wyciskać regulacja gazu nic nie daje jak za dużo gazu to rośnie temperatura w parowniku wyregulowałem ilość gazu na termometr odparowanie 7 stopni i wciąż zamarza.
Obstawiam przegrzanie sprężarki i spadek jej wydajności sprawdzę jeszcze miernikiem cęgowym obciążenie w pracy
pozdro
ZAAWANSOWANY
klimamika
  2009-02-13, 11:16:09
a skraplacz nie zamarza
ZAAWANSOWANY
Remik
  2009-02-13, 15:40:16
Ściągnij gaz i porównaj z danymi na tabliczce znamionowej.
  2009-02-13, 15:42:54
Napełnij po prostu wg wagi
p.obelix
  2009-02-13, 19:04:42
Może część parownika nie pracuje bo został zalany olejem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-02-13, 19:32:00 przez p.obelix.)
senior
  2009-02-13, 19:54:05
jak zawór się zaladza( obrasta lodem) to dla mnie zawór
monterod2002
  2009-02-13, 20:54:38
a zaworem wszystko wpożądku? jest odwarty jak nałeży?
mister
  2009-02-13, 21:20:52
ludzie jak moze zamarzać przy temp +7 ??
monterod2002
  2009-02-13, 21:27:06
mister napisał(a):ludzie jak moze zamarzać przy temp +7 ??
wsumie masz racje.....
klimamika
  2009-02-13, 22:46:00
a jednak zamarza
może się kiedyś z tym spotkacie
ZAAWANSOWANY
Klima-cool
  2009-02-14, 07:55:12
napełniałeś według wagi od zera. Czy miałeś czynnik w sprężarce i dopuszczałeś po przeliczeniu długości rur. ??????????
klimamika
  2009-02-22, 17:51:50
nie odważałem robię to na manometry i temperaturę na wylocie z parownika
ustawiłem 7 stopni na wylocie i wciąż zawór zamarza
ZAAWANSOWANY
mister
  2009-02-22, 18:06:34
7 stopni na wylocie parownika - pomiar termometrem ?
Remik
  2009-02-22, 18:24:56
Jeżeli rura ssąca ma temperaturę +7*C i zawór zamarza to znaczy, że zawór jest zdławiony i działa jak zawór rozprężny.
Tak sądzę.
monterod2002
  2009-02-22, 21:02:36
no przecie pytałem czy zaworem wszystko wpożądku czy otwarty jak należy lecz nikt nie raczył odpowiedzieć . ale nie sądze że moter nie odkręcił zaworu do końca a jeżeli tak zrobił to dlaczego.???a tak pozatym czy ciśnienie było by prawidłowe???
monterod2002
  2009-02-22, 21:57:34
he che chyba gościu mając firme nie robiłby takich numerów bo chyba na wszystkich klimach co montuje by miał podobny przypadek?????
monterod2002
  2009-02-22, 22:38:56
chyba tak bo nie odpisuje a na inne posty pisze Big Grin
