Moc cieplna transformatora
10 Odpowiedzi, 8742 Wyświetleń
Wątek zamknięty
RoliX
  2009-02-12, 19:57:13
Mam pytanie? Jaki jes wzór na obliczenie mocy cieplnej transformatora?
Mam do sklimatyzowania pomieszczenie gdzie znajduje się transformator o mocy
2000 kVA
gadget
  2009-02-12, 20:36:27
Moze inaczej sprawnosc takiego trafa jest dosc spora czy duzo sie pomyle jezeli przyjmiemy 95 % ? Jeli tak to 5% zamieni sie w cieplo czyli 100 kW ? Oczywiscie twoje trafo powinno miec wieksza sprawnosc .
Alpak
  2009-02-12, 20:56:31
klimtyzowc trafo.... Nie chodzi czasami o wentylacje ?
RoliX
  2009-02-12, 21:13:21
Wymogi w tej firmie są takie że trafo muśi być odizolowane od innych pomieszczń było wentylowane i to wystarczoło.Warunki są takie że jest duże zagrożenie pożarem i dostali nakaz odizolowania pomieszczeń z trafo tak aby w razie pożaru ogień nie przedostał się do pomieszczeń produkcyjnych
  2009-02-12, 21:33:00
To może zainstalować klapy przeciwpożarowe ?
RoliX
  2009-02-12, 21:44:59
Proponowałem klapy przeciwpożarowe i że zrobimy wentylacje z czerpnią swiezego powitrza i wyrzutnia na zewnątrz wybrali klimy
gadget
  2009-02-12, 21:50:35
Koledzy dobrze doradzaja . Lepiej wentylacje zrobic taniej i oszczedniej pozniej . A trafu nic nie bedzie jak bedzie mialo -30 .
gadget
  2009-02-12, 21:56:11
O to jakis zasobny klient mi tez by sie taki przydal . Swoja droga to juz przegiecie zeby zwykle trafo energetyczne musialo byc klimatyzowane . Wszystkie sa przystosowane do naszych temperatur zarowno letnich jak i zimowych oczywiscie i dpowiednim marginesem bezpieczenstwa . No chyba ze jakies specjalne trafo albo chinskie .
RoliX
  2009-02-12, 22:01:16
Może zle ujołem wybrał klimy inwestor chce klimy mimo tego że wentylacja też wystarczy poprostu chce mieć całkowicie szczelnie odcięte pomieszczenia z trafo
senior
  2009-02-13, 04:51:01
mg_1 czasem się klient taki trafi, co pyta na ile moge wystawić:-)
