maszyna do lodów DDr r-12 zamienik
21 Odpowiedzi, 23887 Wyświetleń
keny
  2009-02-26, 12:05:00
Witam posiadam maszyny do lodów firmy niemieckie frezer i mam taki problem
tankowałem gazem R-12 lecz już mi go brakuje i niema go na rynku.
I jaki zamiennik zastosować żeby nie stracić wartości chłodnicze
  2009-02-26, 18:24:55
MP 39 albo inaczej R409a
keny
  2009-02-26, 18:50:08
dziękuje. ale pytanie nie trzeba wymieniać oleju i czy można wymieszać R-12 z R-409
mister
  2009-02-26, 19:08:36
oleju wymieniać nie trzeba ale mieszać tych czynników nie można
  2009-02-26, 20:53:39
wymien natomiast filter
keny
  2009-02-27, 11:48:46
jeszcze jedno pytanie jeżeli zastosuje gaz 409 czy wydajność produkcji będzie ta sama ?Jeśli nie to co zastosować iny gaz? i co wykonać żeby było dobrze ( olej zawór ....)
mister
  2009-02-27, 15:48:16
z tego co ja wiem to wydajność układu po zastosowaniu r409a wydajność układu wzrośnie o jakieś 10-15 %. wymień filtr i napełniaj -ma być dobrze!!!
keny
  2009-02-28, 12:50:03
podzienkować mister . Robić próżnie w układzie czy tylko spuścić gaz i uzupełnić nowy
rg:-)
  2009-03-01, 11:26:11
azotem ,powietrzem nawalisz wody w układ
mister
  2009-03-01, 19:07:22
no ja nie moge
keny
  2009-03-04, 15:26:05
no co każdy może się pomylić azot - powietrze Smile
keny
  2009-04-08, 10:09:54
panowie jeśli układ będzie napełniony 409 a to jest zbieranina gazów. A mam taki problem że układ jest nie szczelny po roku trzeba te 0,5 kg dobić a nieszczelność nie da się uszczelnić trzeba rozbierać sprężarkę .... ale te typy tak mają . do czego zmierzam jeśli gaz po roku wycieknie dobije czy wydajność będzie ta sama. Nie wiem czy ta mieszanina gazów np: propan butan mają różne parowanie jeden szybko ucieka a drugi potem. czy ta sytuacja może być w maszynie i wydajność będzie mniejsza ?
łysy45
  2009-04-08, 13:41:36
mam małą uwagę MP 39 to r 401 a od zawsze a nie 409
Remik
  2009-04-09, 07:54:44
celna uwaga
keny
  2009-05-09, 17:19:29
słyszałem że można zastosować gaz 401 mieszać r-12 z r-401 nie wiem czy to możliwe ? urządzenie pracuje na r-12
bodzio
  2009-05-10, 10:33:24
keny napisał(a):słyszałem że można zastosować gaz 401 mieszać r-12 z r-401 nie wiem czy to możliwe ? urządzenie pracuje na r-12
To nie możliwe, wydajność spadnie i skraplacz będzie się mocno grzał. Tylko szkoda czynnika psuć.
keny
  2009-05-14, 21:32:13
witam mam takie pytanie pompa mi walneła a spusciłem czynnik r-12 nie mogę zrobić próżni żeby zastosować r_409 co robić
mister
  2009-05-15, 06:03:28
kupić nową
keny
  2009-05-15, 22:30:28
mam agregat z klimatyzatora o mocy chłodniczej 2500 i pytanie czy nim mogę zrobić próżnie ?
p.obelix
  2009-05-16, 11:59:14
wytnij jakoś starą sprężarkę z lodówki która jest jeszcze na chodzie i możesz sobie robić próżnię. Ach stare dobre czasy mi się przypomniały. Oczywiście agregat od klimy lub z lodówki Ci wytworzy próżnię ale nie taką jak prawdziwa próżnia.
elektromechanik
  2009-05-16, 17:35:25
Jeśli po spuszczeniu (ściągnięciu ) gazu nie dostało się powietrze do instalacji to od biedy można zrobić próżnię ( he próżnię ) sprężarką. Jeśli jednak było już powietrze w instalacji to po takiej próżni nie ciekawie może wyglądać praca sprężarki.
