CZY JEST MOŻLIWE USZCZELNIENIE SPRĘŻARKI KLIMY ?
11 Odpowiedzi, 26826 Wyświetleń
slawicz
  2009-03-04, 15:30:24
Przy sprawdzaniu szczelności instalacji klimy , sprężarka z dwóch stron pokryła się kontrastem . Obdzwoniłem szereg serwisów i usłyszałem dwie wersje :
1/ wystarczy wymienić uszczelniacze i będzie cool - koszt 300-400 zł
2/ w stilo nie da się uszczelnić kompresora bo to na wale kompresora z czasem tworzy się frez od obracania w obudowie i tamtedy spiernicza freon a tego uszczelnić się nie da i tylko wymiana na nową (3000 zł )
lub regenerowaną (1000< ) .
Tylko regenerowana też przecież jakoś musiała zostać zregenerowana a więc da się czy się nie da.... oto jest pytanie .
A może któryś z szacownych forumowiczów liznął podobny temat
dodam , że chodzi Fiat Stilo 1,8 16V
tom17
  2009-03-04, 15:46:18
nie ma problemu z uszczelnieniem chyba że na wale są ogniska korozji (ale to też da się naprawić), natomiast jeżeli sprężarka pokryła się kontrastem z boku to jest to o-ring lub uszczelki a nie uszczelniacz wału.
slawicz
  2009-03-04, 16:07:52
kontrast widoczny jest od dołu i pryz kole pasowym tj. od strony dławicy
  2009-03-04, 18:13:22
wymien i dławice i o-ring głowny jak masz watpliwosci koszt uszelniaczy nie powinien przekroczyc 100 zł
  2009-03-04, 18:18:59
radekklimat napisał(a):wymien i dławice i o-ring głowny jak masz watpliwosci koszt uszelniaczy nie powinien przekroczyc 100 zł
Byłem ostatnio u stomatologa,czy powinienem się go zapytać ile wynosi
koszt materiałów ?? :Smile)
Sądzę,że należy sprawdzić ,które uszczelnienia wymienić,potem sprawdzić szczelność,olej,itd.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-04, 18:20:43 przez awax.)
senior
  2009-03-04, 18:59:09
ja też ostatnio bylem u dentysty, za pół godziny zapłaciłem 200 zł. i zapisała mnie na kanałowe leczenie za tydzień i kolejne 200 zł, nie pytałem o nic, szkoda mi tylko, że nie poszedłem na stomatologa... ech oni to mają dobrze....
slawicz
  2009-03-04, 20:35:39
przyswoiłem sobie cenne doświadczenia z dentystami i nie posiadam się ze szczęścia że raczyliście się ze mną nimi podzielić . Na wszelki wypadek przypomnę na czym polega problem :
czy wymiana uszczelniaczy ma sens , czy kroś to przerobił z powodzeniem , bo dowiedziałem się w serwisie klimy , że to wałek się zazwyczaj wyciera w miejscu gdzie jest osadzony w obudowie i tamtędy wypuszcza freon i że wymiana samych uszczelniaczy to wyrzucenie kasy .
Jesli ktoś dokonywał podobnej naprawy lub ma jakąś wiedze na ten temat to proszzz.....
Tych co mają problemy z paznokciami , oczami czy innymi zębami zapraszam na forum dla zsfrustrowanych pacjentów NFZ Tongue
slawicz
  2009-03-04, 20:42:29
awax napisał(a):Sądzę,że należy sprawdzić ,które uszczelnienia wymienić,potem sprawdzić szczelność,olej,itd.
sprawdzanie etapami , zamont , wymont , napełnienie , sprawdzenie szczelności , spuszczenie rozebranie .... etc. etc. itd . itp. sama robocizna przekroczy wartość nowej sprężarki .
Zastanawiałem się czy jest jakaś reguła i czy to jest naprawialne....
uhmmm..... czy ja piszę w mandaryńskim ??
tom17
  2009-03-04, 21:33:28
1. czytaj dokładnie
tom17 napisał(a):nie ma problemu z uszczelnieniem chyba że na wale są ogniska korozji (ale to też da się naprawić)
2.
slawicz napisał(a):sprawdzanie etapami , zamont , wymont , napełnienie , sprawdzenie szczelności , spuszczenie rozebranie .... etc. etc. itd . itp. sama robocizna przekroczy wartość nowej sprężarki .
koszt wymiany wszystkich uszczelnień będzie niewiele wyższy niż wymiana tylko samego uszczelniacza wału więc nie ma sensu wymieniać na raty. poza tym są metody aby sprawdzić szczelność przed montażem w aucie.
slawicz
  2009-03-05, 01:01:03
tom17 napisał(a):koszt wymiany wszystkich uszczelnień będzie niewiele wyższy niż wymiana tylko samego uszczelniacza wału więc nie ma sensu wymieniać na raty. poza tym są metody aby sprawdzić szczelność przed montażem w aucie.
nie mam zamiaru bawić się w RATY . Chcę by wykonano komplet uszczelnień za jednym zamachem i nie chodzi o koszty 1 czy 3 czy 16 uszczelniaczy. Pytam cały czas tylko o to czy ktoś to robił w swoim samochodzie i czy zdało to egzamin !!!!!???????
Pytanie takie stąd że w kilku serwisach powiedzieli mi iż taka regeneracja to pic na wodę bo i tak freon pójdzie poprzez nierówności wyfresoanego wału, więc kasa w błoto , dlatego przestali to robić ponieważ zbyt wielu klientów wracało bez gazu .
Nie wiem czy faktycznie używam innego języka , czy nikt tego nie przerabiał ale wszyscy chcą napisać "COŚ" tyle że nikt na temat .
  2009-03-05, 07:04:01
wymienia sie uszczelniacze oraz sprawdza sie kompresor na szczelnosc przed zamontowaniem w aucie, sprawdza sie rowniez jakosc wałka
całosc nie powinna przekroczyc 350 zl
