klimatyzator przenosny DESA AC 9 E
3 Odpowiedzi, 5721 Wyświetleń
2006darek2006
  2006-07-12, 20:02:26
Mam klimatyzator przenosny DESA AC 9 E, elektorniczny z pilotem. Ma mozliwosc chlodzenia (wlacza sie kompresor), wentylatora (nie chodzi kompresor i gorace powietrze nie leci) i grzania. Jest calkiem fajny, ale jest jedno ale ktore chyba dotyczy wszystkich klimatyzacji, a juz napewno klimatzatorow przenosnych. Ogolna zasada dzialania tego klimatyzatora jest taka, ze wypuszcza z przodu zimne powietrze, ale za to z tylu rura idzie gorace... niestety nie mozna puszczac tego goracego powietrza spowrotem do pomieszczenia bo klimatyzator nie da rady tego przetworzyc w upal... i trzeba wypychac z pomieszczenia, oczywiscie samo pomieszczenie musi byc szczelne, wtedy efekt jest OK. Jesli wlaczy sie tryb samego wentylatora to kompresor sie wylacza i nie leci z tylu gorace powietrze ale za to z przodu nie jest zimne (albo leci tylko przez jakis czas dopoki sie nie nagrzeje...) tylko takie jak w pomieszczeniu...
Czy sa w ogole klimatyzatory, ktore wypuszczaja tylko zimne powietrze ????? i nie ma zadnej rury ktora trzeba wystawiac z pomieszczenia np. za okno... ????? Nie chodzi mi o klimatyzacje, ktora montuje sie za oknem ale najlepiej jakis klimatyzator przenosny...
materac
  2006-07-22, 15:03:45
w kazdej klimie przenośnej gorące powietrze musi być odprowadzane, chyba ze jest to klimatyzacja typu split, gdzie parownik jest oddzielony od skraplacza...
2006darek2006
  2006-07-22, 20:53:38
Ale nawet jak jest to typu split, to sklada sie z dwoch czesci zewnętrznej (skraplacz) oraz wewnętrznej (parownik)...??? Wiec trzeba je jakos polaczyc, a jak pomieszczenie ma byc szczelne to bez przerabiania okien albo budynku Wink))) sie nie za bardzo da Wink)))) W monoblokach to mozna rure dac do sasiadow przez dziure w scianie np. (trzeba by najpierw wywiercic) Wink)))))) albo do drugiego pokoju Wink)))) ale jak ktos jest milym chlopcem tak jak ja to moze dac za okno uchylone, a reszte uszczelnic i jest nie tak najgorzej Wink))) schodzi temperatura w pokoju do 25C jak pokazuje klimatyzator (teraz mam taka), a przed klimatyzatorem to w koszulce sie nie da wysiedziec bo pewnie jest z 18C. Wink)))
P.S. No i jeszcze bierze 830W, a klimy sa czasem na duze moce Wink)))
Dzieki za odpowiedz,
Pozdrawiam,
Darek
