problem z chrylerem
7 Odpowiedzi, 5685 Wyświetleń
  2009-03-19, 21:55:26
kolega ma chryslera rocznik 96 i poj. 3300 . problem o który pisze objawia sie tym ze w klimatyzacji( manual) która jest wyłaczona załącza sie sprężarka która powinna byc wyłączona a dokładniej co około 30s-1min włacza się na około 10 sek. bez wyraźnej potrzeby . Czy producent w ten sposób stworzy smarowanie dławicy czy bład jest w instalacji elektrycznej ?
  2009-03-20, 06:25:04
Jeżeli to jest usterka to dlaczeo to się dzieje tak cyklicznie.
senior
  2009-03-20, 07:10:30
może jakiś czujnik do odparowania wody z szyby?
  2009-03-20, 07:16:53
Takie cos jak senior piszesz to może przy klimatronicu ale to jest manualna.
  2009-03-20, 13:50:22
Z tym ciśnieniem to reczej jest dobrze bo jak załączy klimę włącznikiem to działa normalnie cały czas
Rześki LUFT
  2009-03-20, 17:57:36
na pewno to nie ma tak być bo mam takiego chryslera grand V 3.3(tez manual klima) ale z roku 2001 i nic takiego nie występuje a zaglądałem często do silnika...Smile
  2009-04-12, 11:46:11
Okazało się że tak jak wczesniej ktośpisał chodziło o ustawienie nadmuchu powietrza aby szyby nie parowały .Przy innym ustawieniu jest wszystko normalnie i spręzarka nie załancza sie tak jak pisałem wczeniej.
