pytanie poczatkującego
15 Odpowiedzi, 15244 Wyświetleń
etpmario
  2009-03-20, 17:57:59
pozdrawiam szanowne grono.
mam pytanie dotyczące TK SL 200e chodzi o to że z lewej górnej części obok zbiornika freonu jest okrągły zawór magnetyczny ale jest też drugi kwadratowy. czy moze mi ktoś wyjaśnic jaką pełni funkcje.jaka jest jego fachowa nazwa.
zauważyłem ze mają panowie dystans do nowych więc cos o mnie
jestem mechanikiem w firmie transportowej która zakupiła chłodnie.i ciekawośc wzieła góre.
poszukuje też pierwszego tomu Technika Chłodnicza Hans-Jurgen ULLRICH drugi juz mam.
p.obelix
  2009-03-20, 20:51:50
:d
Pomału i od początku zacznij.
1 Podaj pełną nazwę urządzenia, a potem dopiero model datę produkcji .
2 Skąd to wychodzi i dokąd to biegnie oraz kierunek tego elektrozaworu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-20, 20:52:47 przez p.obelix.)
etpmario
  2009-03-21, 06:45:03
tak dokładniej to naczepa chłodnia z agregatem Thermo King SL 200e z 2004 r
klimas
  2009-03-22, 07:36:10
z tego co opisujesz chyba jeden to elektrozawór a drugi to czujnik i pewnie obydwa są na cienkiej rurce
etpmario
  2009-03-22, 07:53:26
tak oba są na cienkiej rurce.
monterod2002
  2009-03-22, 11:27:28
z cłodnictwa to się bawie głównie automatyką a dokładniej jej naprawą wiec moge troche się mylić i nie fachowo nazwać . Ten kwadratowy to elektrozawór ktury odcina dopływ freonu a drugi z reguły taki okrągły to taki czyjnik ktury działa przy nadmiernym ciśnieniu z kturego dawany jest sygnał na automatyke (teraz jest to robione porzez presostat)
etpmario
  2009-03-22, 16:51:11
dzięki ci bardzo za podpowiedz tak tez myslałem bo kiedy chciałem dobić freonu to nie chciał wejśc dopiero po odłaczeniu tego otworzył sie obieg
jeszcze raz dzięki
p.obelix
  2009-03-22, 20:13:05
Szczęka opada.
Rolleyes
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-22, 20:13:53 przez p.obelix.)
monterod2002
  2009-03-22, 20:37:33
etpmario napisał(a):dzięki ci bardzo za podpowiedz tak tez myslałem bo kiedy chciałem dobić freonu to nie chciał wejśc dopiero po odłaczeniu tego otworzył sie obieg
jeszcze raz dzięki
nie rozumie po odłączeniu czy podłoczeniu.
moge zadać pytanie "w jaki sposób kolega dobija freon " bo z tego co pisze to jakieś nowe technologie wprowadza .
pozdrowionka
etpmario
  2009-03-23, 16:23:32
panowie litości
widze ze tu same mądrale ale dla spokoju odpisze ze to nie nowa technologia nabijania.tylko nie można było nabic układu (sprężarka nie pobierała freonu z butli) objaw jak by był zamknięty lub zatkany. za bardzo łapiecie za słówka.
pozdrowionka
monterod2002
  2009-03-23, 16:45:15
a dlaczego kolega ma lepiej mieć niż ja , ja też przez to przeszłem Big Grin Big Grin Big Grin
thermo
  2009-03-23, 17:05:57
Jak można serwisować to urządzenie nie znając go. Po pierwsze co nazywasz zaworem? Z tego co opisujesz to zaworem nazywasz cewki elektromagnetyczne. Fakt jeden zawór ma okrągłą cewkę i służy do sterowania podciśnieniowego zaworem trójdrogowym, a drugi zawór (ten z prostokątną cewką) jest to tzw zawór gorących par, który pomaga agregatowi w szybszym czasie uzyskać wysoką wydajność grzewczą. Żaden z tych zaworów nie przeszkadza przy napełnianiu freonem przy wykonywaniu to prawidłowo.
etpmario
  2009-03-23, 17:37:10
napełniałem te agregaty nie jeden raz i nie było problemu dopiero w tym przypadku.objaw jest taki ze nabity prawidłowo 6.5kg 404a po odpaleniu temperatura stoi w miejscu a sprężarka jest na ssaniu oszroniona.ale kiedy sie go kilka razy włączy i wyłączy to załapuje i wszystko jest ok.dlatego pytałem o te zawory bo szukam przyczyny.dodam ze wymieniłem filtr i zawór rozprężny
ale nic to nie dało.dzięki za wyjasnienie,no cóz ucze sie.
thermo
  2009-03-23, 17:53:45
jest na ssaniu oszroniona. hmmm co to może być. Tak na poważnie to usterka jest właśnie w tym zaworze trójdrogowym. Agregat część gazu tłoczy na skraplacz a cześć na parownik. Podaj dokładne ciśnienia jakie występują podczas tego "szronienia", jaką temperaturę wskazuję sterownik na wydmuchu, powrocie i parowniku. W tedy będzie można coś powiedzieć dokładniej lub pokierować jaki test wykonać.
etpmario
  2009-03-23, 19:32:29
ok thermo
dam znac około piątku bo chłodnia jest teraz w trasie . dzięki za chęć pomocy.
