daikin kod błędu U3
6 Odpowiedzi, 11351 Wyświetleń
peter60
  2009-03-17, 19:03:21
Szanowni Państwo jak w temacie nie mam juz pojęcia jak usunąć ten błąd mogę pomuc przy jujitsu,fuji ,carier ,toshiba ale z daikinem malo mialem do czynienia prosze o pomoc i
  2009-03-17, 19:19:16
nie wykonana operacja testu
peter60
  2009-03-17, 19:23:14
ok i brak komunikacji to wiem tylko co moze byc przyczyna przyszlo mi do glowy zla kolejnosc faz jest to mozliwe bo jesli chodzi o okablowanie j zew. i wew.to jest napewno ok
Klima-cool
  2009-03-19, 19:30:20
jakie sterowanie tego dajkina ścienne czy z pilota. Miałem kiedyś ten błąd w pierwszej kolejności komunikacja puściłem kabel przez okno z jednostki zew do wew i nic kolejność faz sprawdziłem ok i co się okazało padnięty sterownik na ścienny.
szymci0
  2009-03-20, 18:55:40
jest pare mozliwosci
1. zacznij od zrzucenia napiecia z agregatu jak i z niedenostki wew (tak okolo 30min bez napiecia)
2. poznij reset na plytce w agregacie trzymasz reset odpinasz zasilanie plytki czymajac reset podlacz ponownie zasilanie
3. włacz test
jesli ta procedura nie pomoze posprawdzaj w jedenostak wewnetrznych adresy i czy masz ustawionego mastera
pozdrawiam simon.golebiowski@googlemail.com
jesli byla by zla kolejnosc faz to od razu blad wywali
techniczny
  2009-04-29, 12:43:35
jest tylko JEDNA możliwość... wykonać test!
peter60, jaki masz agregat? Pełna symbolika.
