okresowo pracujaca klima manualna w mondeo kombi - pomocy
8 Odpowiedzi, 10479 Wyświetleń
barteckis
  2006-07-18, 19:32:14
mam pytanko jeżeli chodzi o klimę manualną w mondeo (benzyna, 94 rok) - mam juz autko od roku i w zimie i poprzednie lato działała ale ostatnio przy tych upałach szwankuje - pracuje prawidłowo przez 20 min (chłodzi do 6 st. ) a potem wyłącza się i dopiero po wystygnieciu silnika jakieś 30 min działa ponownie przez 20 min. To samo dzieje sie u kolegi w mondeo. Te same objawy.
Co zrobiłem:
1 . układ świeżo nabity czynnikiem - OK
2. sprawdzona cewka (rezystancja <8 Ohm)- OK
3. wizyta u elektromechanika - sprawdzenie obwodów - OK
4. wentylator chłodnicy i mycie chłodnicy - OK
5. ciśnienia i czujniki - podobno OK
6. luz między elektromagnesem , cewka a sprzęgłem - OK
Czy są jeszcze jakieś możliwe rzeczy do sprawdzenia? Co to może być? Cry
Czujnik temp. na skaraplaczu, czujnik temp. cieczy chłodzącej, termostat , sprzęgło klimy do toczenia, filtr-osuszacz :?:
Potrzebuję namiary na dobrych szpeców od klimy z Wrocławia lub okolic.
czarunio
  2006-07-19, 06:41:20
Jeśli uda się ustalić usterkę to proszę o informację bo u mnie od czasu do czasu też tak się dzieje.Ale ja stawiałbym na zabity osuszacz.
rchudy
  2006-07-19, 20:36:39
HI pewnie ma wode w ukladzie
  2006-07-19, 20:46:41
Sprawdz na początek czy nie masz na sprężarce zabezpieczenia termicnego (na przewodzie cewki),następnie ponownie zbadaj luz pomiędzy tarczą sprzęgła (najbardziej prawdopodobne).
Zakładam że dmuchawa pracuje prawidłowo.
Dużo by pomogło gdybyś sprawdził cz w trakcie tych wyłączeń na przewodzie cewki elektromagnesu dochodzi napięcie.
czarunio
  2006-07-20, 19:47:31
ale czy termik od sprzęgła znajduje się w uzwojeniu cewki elektrosprzęgła czy też moze przy rezystorze tuz przy chłodnicyt.Dzis miałem zmieniać cewkę sprzęgła ale mi się przytrafiło...Ogólnie stałem w korku i kiedty klima potrzebna to klękła.Pomóżcie doswiadczeniem.
Krzysztof
  2006-07-21, 08:07:58
Być może, że jest przytkana chłodnica, przez to nadmiernie się nagrzewa i jednocześnie promieniuje na skralacz który nie jest w stanie skrolpić gazu w klimatyzacji. Prawdopodobnie jak upały przejdą wszystko wróci do normy. Ale efekt będzie się raczej tylko pogłębiał. Możliwe że został wcześniej zastosowany środek do uszczelniania chłodnic lub jest stary płyn w chłodnicy. Pozdrawiam
serwis klimatyzacji samochodowych ULTRA-CAR Warszawa
barteckis
  2006-07-21, 18:49:25
Udało się ...klima działa ...na razie 1 dzień, ale myslę ze bedzie OK, bo przejeździłem troche po Wrocku i nie omineły mnie korki Sad
Potrzebna była regulacja szczeliny między sprzęgłem a elektromagnesem.
Trwało to ok 5 min i po krzykuSmile
Dziękuję wszystkim za pomoc i rady!
czarunio
  2006-07-22, 09:17:09
Tak to sprzęgło.Ja podłączyłem żaróweczkę do przewodów tuż przy elektrosprzęgle i żaróweczka świeciła jednak sprzęgło się nie zazbrajało.Czeka mnie regulacja sprzęgła.
