pompa klimatyzacji - czy dziala ??
4 Odpowiedzi, 4281 Wyświetleń
rara
  2009-04-05, 19:49:43
Mam taki problem - jak sprawdzic czy w aucie konkretnie ciroenie c5 - 05rok dziala pompa klimatyzacji, instalacja nie jest napelniona poniewaz auto kupilem rozbite i slizgnelo sie po czyms urywajac kabel i wtyczke od pompy, nie chcialem kupowac nowej pompy bo to wydatekWink i sam polutowalem kable ale przed napelnieniem chcialbym sprawdzic czy pompa dziala poniewaz bez sensu napelniac w ciemno jesli moze sie okazac ze trzeba bedzie wszystko wywalic i dac nowa pompe:/?? A drugie pytanie czy musze uwazac zeby pompa mi sie przypadkiem nie uruchomila sama na pustej instalacji poniewaz slyszalem, ze grozi to jej spaleniem ??
Z gory dzieki za odpowiedz, pozdrawiam Smile
  2009-04-06, 05:49:43
moze sie nie spali ale jak podłaczysz na krotko to sie zatrze zreszta i tak musisz napełnic bo w nowych sprezarkach nie ma elektrosprzegła tylko zawor do zmiany pojemnosci(wydajnosci) kompresora
tom17
  2009-04-06, 07:43:05
rara napisał(a):sam polutowalem kable ale przed napelnieniem
jeżeli tylo urwała się wtyczka nie ma powodu żeby nie działała po naprawie. zwróć uwagę czy polutowałeś kable tak jak wcześniej było bo cewka posiada diodę i zmiana polaryzacji spali ją a co z tym idzie spowoduje zwarcie cewki
rara napisał(a):A drugie pytanie czy musze uwazac zeby pompa mi sie przypadkiem nie uruchomila sama na pustej instalacji poniewaz slyszalem, ze grozi to jej spaleniem ??
jeżeli nie masz czynnika w układzie to sprężarka na pewno się nie uruchomi
rara
  2009-04-06, 12:13:41
niby urwala sie tylko wtyczka ale nie wiem czy w srodku nie pociagnelo kabelka i sie nie przerwal wiec pewniosci nie mam, ale z tego co piszecie to i tak nie ma opcji zeby sprawdzic bez napelniania :/, no nic chyba trzeba zaryzykowac Wink.
dzieki i pozdrawiam
