Mam taki problem - jak sprawdzic czy w aucie konkretnie ciroenie c5 - 05rok dziala pompa klimatyzacji, instalacja nie jest napelniona poniewaz auto kupilem rozbite i slizgnelo sie po czyms urywajac kabel i wtyczke od pompy, nie chcialem kupowac nowej pompy bo to wydatek i sam polutowalem kable ale przed napelnieniem chcialbym sprawdzic czy pompa dziala poniewaz bez sensu napelniac w ciemno jesli moze sie okazac ze trzeba bedzie wszystko wywalic i dac nowa pompe:/?? A drugie pytanie czy musze uwazac zeby pompa mi sie przypadkiem nie uruchomila sama na pustej instalacji poniewaz slyszalem, ze grozi to jej spaleniem ??
Z gory dzieki za odpowiedz, pozdrawiam
