Problem z klimą Climatronik w Citroen Xsara Picasso 1.8 POMOC!!!
3 Odpowiedzi, 6894 Wyświetleń
ToJo
  2009-04-06, 20:40:29
Witam!!!
Od dwóch sezonów mam problem z klimatyzacją Climatronik w moim samochodzie.Citroen Xsara Picasso 1.8/2002 po krótce spróbuje opisać objawy i tak przy ustawieniu np AUTO temp. 21C klima przez pewien czas chłodzi trwa to kilka godzin, minut lub po krótkim postoju zaczyna dmuchac ciepłe powietrze (a czasem to już aż gorące przy rozgrzanym silniku zwłaszcza latem) wtenczas musze ustawić regulatorem temp.14C to zaczyna zaraz chłodzić a zimą jest na odwrót jak ma dmuchać ciepłym powietrzem ustawiona temp. np. 25C to po czasie zaczyna dmuchć zimnym powietrzem wtenczas muszę ustawić na max temp.28C to zaczyna dmuchć ciepłym powietrzem, a nawiew reguluje obrotami dmuchawy(+/- ) i z automatu mam klime ręczną . Byłem u znajomego mechanika/elektronika co zajmuje się klimatyzacją i po sprawdzeniu stwierdził uszkodzony czujnik wewnętrznej temperatury (BRITON jak się nie mylę ) kupiłem prawie nowy na Allegro wymieniliśmy nic nie pomogło to samo, jeszcze po wymianie czujnika pojechałem do upewnienia się do sprawdzenia i napełnienia czynnika miałem nadzieje ze to coś pomoże ale okazało się że z tej strony wszystko jest dobrze. Mechanik jeszcze, sprawdził silniczek krokowy czy klapki nawiewu prawidłowo się otwierają stwierdził że dobrze i doszedł do wniosku ze na pewno musi być uszkodzony panel sterownik klimy zakupiłem na Allegro dwa panele które po koleji wymieniliśmy a objaw i problem pozostał taki sam do dziś.Proszę o pomoc i może ktoś z kolegów spodkał się z taką usterką, problemem z którą sobie poradził lub pomoże mnie naprowadzić co może być przyczyną w/w problemu.(gg 2001368,e-mail: piotrek46@wp.pl ,Skype: tojo..46) Z góry serdecznie wszystkim dziękuję i zarazem pozdrawiam…Piotr
  2009-04-07, 05:40:35
najlepiej to podjedz na diagnostyke komputerowa
ToJo
  2009-04-10, 16:37:35
dzięki za wyczerpującą odpowiedz....diagnostyka komputerem nic nie wykazała chociaż przy tym nie byłem...
