Przy jakiej wydajności agregatów chłodniczych musi pracować dwóch masz
8 Odpowiedzi, 9359 Wyświetleń
poc
  2009-04-08, 10:41:59
Przy jakiej wydajności agregatów chłodniczych musi pracować dwóch maszynistów ?
- jest to system amoniakalny
- do tego dochodzi obsługa parowników w komorach chłodniczych
- obsługa tuneli chłodniczych
Jest to wszystko w dużej odległości od maszynowni.
CHŁODZENIE-proces wymiany ciepła pomiędzy produktem spożywczym i środkiem chłodzącym.
p.obelix
  2009-04-09, 16:21:00
poc napisał(a):Przy jakiej wydajności agregatów chłodniczych musi pracować dwóch maszynistów ?
Przepraszam ale tego zdania to ja nie rozumiem.
Biria1
  2009-04-16, 05:44:27
Wszystkie informacje znajdziesz w dzienniku ustaw.Dziennik ustaw nr 98 pozycja 902 z dnia 12 maja 2003 roku. Jest to ostatnia nowelizacja dotycząca pracy z amoniakiem.Oto link
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2...twa-i.html
poc
  2009-04-16, 10:28:58
Dzięki Biria1 - to jest to.
Biria1
  2009-04-16, 12:18:21
chcą wam pojedyncze zmiany zrobić?U mnie do obsługi są jeszcze sprężarki powietrza
daleko od maszynowni i jest jeden na zmianie.Zrobili tylko detekcje amoniaku i sprawę załatwili
kris11
  2009-04-18, 18:05:25
Witam serdecznie.
Ta ustawa jest chora... bzdura napisana przez kogoś kto nie miał okazji poniuchać amoniaku, nie mówiąc już o jakimś poważnym wycieku, odnosi się raczej do lodówki a nie do chłodni składowej o zawartości 35pieciu ton tej trucizny.SZKODA GADAĆ.
Pytanie do Biria1: Na ile zmian pracujecie? A co z odtajaniem parowników?
U nas na razie są dwie osoby na zmianie ale tez kombinują żeby to zmienić.
pozdrowionka...
Biria1
  2009-04-20, 19:02:58
Wystarczy zrobic detekcje amoniaku i moze byc jeden na zmianie niestety.Odtajnie mamy garacymi gazami tylko ze maszynownia od komor jest oddalona o jakies 50 m i ktos kto projektowal chlodnie dal za duza srednice rurociagu.Na dojsciu gazu do chłodnic mamy jakies 15 stopni C .Dalismy sobie spokuj i odtajamy samymi wentylatorami.Komory pracuja od 6 do 22 potem sa caly czas otwarte bo towar wywożą,zostawiamy wlaczone wentylatory i na rano chlodnice sa czyste. Komory są do 0 stopni C. Mala chlodnia ok 4 ton amoniaku, dwa uklady jednostopniowe. jeden na komory ,drugi na wode lodowa. W sumie 5 sprezarek 10W 92 SA Dębicy.Czas powstania to lata 70 prawie cale sterowanie reczne.Ledwo sie wszystko kupy trzymaSmileale 35 ton amoniaku to juz robi wrazenie
Biria1
  2009-04-20, 19:04:19
zapomnialem dopisacSmile System na dwie zmiany po 12 godzin.Pozdrawiam
