klima alehambra
13 Odpowiedzi, 9516 Wyświetleń
priotr
  2009-04-08, 17:40:42
Witam. Mam na warsztacie seata alehambre z manualną klima. stan czynnika ok a kilma nie działa. spręzarka bez sprzęgła. podczas diagnozy Vagiem przerwa lub zwarcie do masy zawór N 280. Jutro rano sprawdze czy dochodzi prąd po załączeniu klimy do zaworu. Czy jesli dochodzi prąd uszkodzony bedzie sam zawór czy moze to tez byc spręzarka? Pytam ponieważ jestem młody stażemSmile
  2009-04-08, 17:56:15
a co to za zawor?
priotr
  2009-04-08, 18:04:50
Z tego co sprawdzałem to zawór z tyłu sprężarki. dochodzi no niego jeden kabel
  2009-04-08, 18:12:04
podaj dokładne dane czyli rok prod, pojemnosc i rodzaj silnika
priotr
  2009-04-08, 18:15:16
alehambra 2005-2006 rok 1.9 tdi 105 ps. klima manualna jest to zawór sterujacy praca sprężarki
  2009-04-08, 18:23:13
o do tak nowego modelu niestety nie mam schematu
priotr
  2009-04-08, 18:36:42
a jakie sa najczestsze usterki takich sprężarek. sa one podobno bardzo awaryjne i chodzi mi o to czy jest sens szukania i wymieniania tego zaworu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-04-08, 18:37:19 przez priotr.)
  2009-04-08, 18:42:20
jak do niego nie dochodzi napiecie to moze jakas przyczyna w elektryce
dobra cewka tego zaworu pominna miec 10 ohm opornosci
tom17
  2009-04-08, 18:45:32
te zawory lubią się zacierać. jeżeli parametry elektryczne są ok, proponuję go wyciągnąć i sprawdzić czy iglica się rusza jak podajesz napięcie.
  2009-04-08, 18:47:27
http://www.google.pl/url?sa=U&start=5&q=...-32c9feJ-Q
poczytaj sobie
priotr
  2009-04-08, 19:36:40
sorki chodzi mi o seata alteaSmile ale duzo chyba t nie zmnienia
tom17
  2009-04-08, 20:11:28
priotr napisał(a):sorki chodzi mi o seata alteaSmile ale duzo chyba t nie zmnienia
nie bo alhambra nie ma tego zaworu. tam jest sprzęgło elektromagnetyczne.
priotr napisał(a):a jakie sa najczestsze usterki takich sprężarek. sa one podobno bardzo awaryjne i chodzi mi o to czy jest sens szukania i wymieniania tego zaworu
najczęściej padają zawory. w zexelu jeszcze ścina się wielowypust na wale. wg. mnie to najgorsze sprężarki jakie ma vw (szczególnie zexel i sanden z początku produkcji)
  2009-04-09, 19:47:14
sprezarki zreszta made in japan finished by china
