Witam kolegów! Mam wlasnie doczynienia po raz pierwszy ze srezarka SD7V16 i kieruje zapytanie do kolegow w kwesti bledu przy napelnianiu? Czytalem ze latwo o blad w napelnianiu takiego ukladu. Chodzi o zalanie wew. zaworu olejem ? Na czym on polega i jak go uniknąć? Zawor serwisowy HP jest tam tak umieszczony ze dozowany olej wplywa bezposrednio w dol prosto do komory tlocznej sprezarki. Czy to jest przyczyna?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-04-12, 13:59:33 przez Doctor-jarocin.)
Sprezarka SD7V16 - blad napelniania ukladu
12 Odpowiedzi, 15570 Wyświetleń|
olej trzeba dozowac razem z czynnikiem stopniowo bo inaczej zalejesz ten zawor i nawet nowa sprezarka nie bedzie działac
ja to robie tak, ze olej dozuje przez specjany alu pojemnik na cztery razy i nigdy nie było problemu z odpaleniem kimy w passku
dzieki za odpowiedz. Uzywam stacji Valeo automat i jesli maszyna dozuje olej przed podaniem czynnika to mozliwe ze ten zawor sie zaleje tak? Tak mysle ze moze poprostu podac odpowiednia ilosc oleju recznie w "bezpieczne" miejsce ukladu dla spokoju? A tak na marginesie, moje rozwazania: rozebralem taka sprezarke i za bardzo nie rozumiem jak mialo by dojsc do zalania tego zaworu. Jest on umieszczony w srodku osi sprezarki i dolot czynnika do niego odbywa sie z komory tlocznej sprezarki przez dysze z filterkiem do komory pod tloczkami i przez lozysko osi do zaworu. Tak wiec nie mozliwe jest tam dostanie sie samego oleju poniewaz musial by siegnac polowy wysokosci kompresora. Czyli czy z czynnikiem moze dojsc do zaworu tyle oleju ze zostanie zalany ? Koledzy ze stazem z pewnoscia beda mieli cos wiecej na ten temat do powiedzenia, ja zaczynam...
pozdrawiam!
pytałes to ci odpowiedziałem ja tez miałem taki przypadek w polo dawno temu i stawałem na głowie co jest k...wa nie tak z tym autem i po konsultacjach z pewnym człowiekiem w wawie tak własnie napełniłem po uprzedniej wymianie tego zaworu i klima działa do dzis natomiast nie uzywam automatu bo z nimi tylko problemy
Radek jak mozesz to opisz mi troche dokladniej ten alu pojemnik i jak to mniej wiecej robisz, gdzie go wpinasz itd. Bede wdzieczny za pomoc. pozdrawiam
przekrec do mnie jak bedziesz miał chwile to ci powiem bo to za duzo pisania 500 236 866
Wiatm kolegów. Jesli mozna to prosze o informacje w jakich samochodach najczęsciej moge spotakac taka sprężarke i na które auta uważąc oraz ile kosztuje taki zawór. z góry dziekuje
Glownie grupa VW-na, w bardzo szerokim zakresie rocznikowym. Ale moze koledzy starsi stazem gdzies jeszcze spotkali.
Radek czy dysponujesz schematem takiej sprężarki?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-04-21, 06:30:26 przez Rado33.)
Schemat jest w ksiazce pt: "Klimatyzacja pojazdow samochodowych" Boleslawa Gazińskiego. Ogólnie ciekawa literatura.
http://www.autoacforum.com/explosions/compressor.pdf
schematu spręzarki to raczej w tej ksiązce nie ma
Dzięki gajdek to jest to czego potrzebuję.
pozdrawiam!
