klimatyzator kanalowy w domku jednorodzinnym
6 Odpowiedzi, 5802 Wyświetleń
Wątek zamknięty
senior
  2009-05-14, 20:17:55
myślę, że jak trochę energii już pochłoną te betony to straty powinny być stosunkowo małe
senior
  2009-05-14, 20:46:29
no to fakt
Remik
  2009-05-15, 01:39:07
Może nie tyle w posadzce jak na posadzce woda będzie się skraplała podczas chłodzenia.
Strop od dołu i od góry może się pokrywać kropelkami rosy
  2009-05-15, 05:33:14
PatusX fizyki nie oszukasz, nas też nie.
Punkt rosy - temperatura, w której suma ułamków molowych cieczy równowagowej do pary jest równa jeden.
O punkcie rosy możemy mówić, że jest to temperatura, w której przy danym ciśnieniu gazu lub mieszaniny gazów rozpoczyna się proces skraplania.
W przypadku pary wodnej w powietrzu jest to temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu staje się przesycona (przy zastanym ciśnieniu) i skrapla się lub resublimuje.
HVAC
  2009-05-15, 06:28:48
jeżeli chcesz mieć kanał rostokątny to możesz zastsosować materiał Climaver, jest to wełna szklana odpowiednio prasowana poktyta z jednej strony aluminium folia a z drugiej materiałem tłumiącym lub również wełną, zaletą jest izolacja termiczna i akustyczna (wpisz w google BH- Res, albo zadzwoń), wg. mnie wilgoć w kanałach plus kurz może skutkować po jakims czasie nieciekawym i niezdrowym zapachem.
kanł z Climaver wykonuje się na budowie więc to jest dodatkowy plus, minus to taki, że trzeba mieć specjalne noże aby wykonać zakładki, można kombinowąć na inne sposoby - osobiście nie polecam już to ćwiczyłem. W bh res napewno podpowiedzą firmę z twojego rejony, która by ci mogła pomóc
Rześki LUFT
  2009-05-17, 15:53:38
może dwa kanały w centralnym miejscu domu i kanałami prostokątnymi rozprowadzić nawiew i wywiew w pomieszczeniach?? ocieplić lamelką i obudować kanały gipsemSmile dodam ze działa bo już tak robiłem tyle ze na centrali klimatyzacyjnej...
