klima w mondeo pomoc
9 Odpowiedzi, 11279 Wyświetleń
slavpl
  2009-04-18, 14:50:55
Witam kupiłem mondeo 2.0 litra benzyna kombi 1996 rok ale w zimie nie sprawdzałem klimy dzisiaj pojechałem napełnić ja zapłaciłem 174 zl a klima nie chodzi!!! Sad szczelność była sprawdzana niby wszystko ok. pojechałem do elektryka sprawdził wszystko pod kontem zasilania pompy było ok. powiedział mi ze padło mi coś takiego przy pompie ,, CEWKA POMPY KLIMATYZACJI " cokolwiek to jest ??? szukałem pod taka nazwa ale nie znalazłem czy to nie jest sprzęgło pompy ?? jeśli ktoś wie o co chodzi i czy można kupić taka cześć to proszę napisać gdzie i przybliżyć mi gdzie się taka cześć znajduje czy to jest w tym miejscu gdzie pasek przychodzi na rolkę?? a po drugie jeśli mechanik będzie zmieniał ta cześć to gaz mi z instalacji nie ucieknie ??
dziękuje za pomoc
  2009-04-18, 16:12:43
czy klima sie załacza a jesli tak to jakie cisnienia sa w ukladzie
tarcza sprzegła jest na kole pasowym sprezarki i jak sie załacza to pracuje razem z kolem, sprawdz to i dzwon 500 236 866 i napisz z kad jestes
slavpl
  2009-04-18, 20:51:05
jestem z Legnicy. nic się nie załącza włączam klimę a ona nic ani nie dychnie. jak silnik jest odpalony to zewnętrzna strona kola stoi w miejscu włączam klimę i jest tak samo. u mojego kuzyna w dieslu jak włącza klimę to słychać i sie kreci i zaczyna pracować a u mnie tego nie ma ale elektryk mówił ze na rolce jest małe stukniecie jak sie włącza ale obroty sie nie zmieniają. jesli wiesz o co chodzi to jutro do ciebie zadzwonię. a jest możliwa naprawy tego bez utraty gazu ??
mister
  2009-04-18, 21:49:36
radekklimat napisał(a):czy klima sie załacza a jesli tak to jakie cisnienia sa w ukladzie
w co drugim poście podajesz telefon do siebie -nie przesadzasz trochę ? forum to forum a nie tablica ogłoszeń
monterod2002
  2009-04-18, 22:02:01
fakt to forum robi się tablicą ogłoszeń i mnie to się też nie podoba ale skoro admin na to pozwala to w czym problem wkońcu on tu żądzi ...... Big Grin Big Grin Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-04-18, 22:03:16 przez monterod2002.)
piros
  2009-04-18, 22:48:07
slavpl napisał(a):Witam kupiłem mondeo 2.0 litra benzyna kombi 1996 rok ale w zimie nie sprawdzałem klimy dzisiaj pojechałem napełnić ja zapłaciłem 174 zl a klima nie chodzi!!! Sad szczelność była sprawdzana niby wszystko ok. pojechałem do elektryka sprawdził wszystko pod kontem zasilania pompy było ok. powiedział mi ze padło mi coś takiego przy pompie ,, CEWKA POMPY KLIMATYZACJI " cokolwiek to jest ??? szukałem pod taka nazwa ale nie znalazłem czy to nie jest sprzęgło pompy ?? jeśli ktoś wie o co chodzi i czy można kupić taka cześć to proszę napisać gdzie i przybliżyć mi gdzie się taka cześć znajduje czy to jest w tym miejscu gdzie pasek przychodzi na rolkę?? a po drugie jeśli mechanik będzie zmieniał ta cześć to gaz mi z instalacji nie ucieknie ??
dziękuje za pomoc
Cewka zamontowana jest na kompresorze,po włączeniu klimatyzacji powoduje ona złączenie tarczy z kołem pasowym sprężarki i jej uruchomienie.Zazwyczaj,żeby założyc nową cewkę trzeba zdemontowac sprężarkę z samochodu.Gaz można odciągnąc i ponownie wykorzystac,ale to są czynności ,za które trzeba zapłacic.
Jaki z tego morał?
W razie niedomagań klimatyzacji trzeba jechac do serwisu,a nie do tzw."nabijaczy",którzy szpanują maszynami z komputerami,ale niestety oprócz nabicia gazu nic więcej nie potrafią...
  2009-04-19, 16:13:56
telefon to nie ogłoszenie
Rado33
  2009-04-19, 20:31:41
http://e-sklep-laser-sinex.pl/Sprzegla_N...fault.html
RobertS
  2009-04-19, 21:35:55
w mondeo często szczelina sprzęgła robi się zbyt duża i elektromagnes nie dociąga sprzęgła. Sprawdź oporność cewki - jeśli będzie nieskończoność to cewka padła, jeśli jakiś opór, ale nie za duży to wyregulować szczelinę.
