12* ze splita ???
21 Odpowiedzi, 18383 Wyświetleń
frog1
  2009-04-25, 10:19:09
Potrzebuję wydusić ze zwykłego klimatyzatora typu split 12*C czy ktoś tego próbował jeśli tak to jak go przerobić ?
  2009-04-25, 12:11:24
Napisz dokładnie co chcesz wydusić?? Chcesz chłodzić pomieszczenie poniżej 12'C??. Pzdr
senior
  2009-04-25, 15:28:11
zmniejszyć odparowanie i przeskalować czujkę temperatury, widzialem klimatyzator optimum który tak pracował, nawet nieźle, ale osobiście nie przerabiałem
frog1
  2009-04-25, 15:42:38
Piwnica 10m2 do przechowywania win temperatura wymagana 10-12*C
  2009-04-25, 20:41:20
musisz liczyć sie z tym że obniżając temperaturę tracisz na wydajności i może się okazać że klima będzie za mała.
frog1
  2009-04-26, 08:12:34
Myślę że 10m2 o wysokości 2m izolowanych ścianach w piwnicy bez okien jedne drzwi super mocnej klimy mi nie trzeba ,kwestia jak zmusić ją by schłodziła do 12*C
"senior"dzięki za podpowiedź dalej nie wiem jak technicznie to wykonać ale wskazałeś kierunek w którym szukać i jak do tego się zabrać co muszę zrobić dzięki, jeśli ktoś już to zrobił proszę o podzielenie się wiedzą
monterod2002
  2009-04-26, 08:54:50
ja się tak zastanowiam czysto teoretycznie czy nie można normalnie odłączyć płytke j.w. a zamiast niej wstawić jakiś regulator z jakiejś lady chłodniczej . w niej masz inny zakres regulacji temperatury, dwie czujki temperatury zalodzenia i temperatury komory. teoretycznie da się to zrobić ale nie prubowałem . kiedyś sprubuje na starym gruchocie
pozdrowionka
p.obelix
  2009-04-26, 09:07:33
Oczywiście że się da, przerobiłem sporo takich na komorę do trzymania wina. Wyrzucamy całe sterowanie jakie tam jest. Pozostawiamy tylko kondensatory od wentylatorów. Bierzemy jakiś sterownik z dwoma czujkami i spinamy to wszystko razem i odpalamy.No i oczywiście jest potrzebny regulator obrotów skraplacza.
monterod2002
  2009-04-26, 11:04:42
z tego co widze da się Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Remik
  2009-04-26, 16:42:18
Sądzę , że bez kontroli temperatury parowania pojawi się problem z obladzeniem parownika. To może skutkować zmniejszeniem wydajności a nawet całkowitym unieruchomieniu klimy.
p.obelix
  2009-04-26, 18:24:56
To właśnie temu napisałem sterownik z dwoma czujkami żeby móc sterować odtajaniem. Przypuśćmy co 6 godziny przez 30 min temperatura końca odtajania jakieś 15 stopni. Bym zapomniał parownik musi być o jeden stopień większy od jednostki zewnętrznej.
senior
  2009-04-26, 19:13:54
jeśli ustawisz odparowanie na poziomie +4 do 6 stopni to nie powinno być problemu z oblodzeniem i temperaturę tę powinno dać radę zbić przy małym spadku wydajności
mister
  2009-04-26, 20:51:41
a jak osiągniesz odparowanie +6 przy takiej temp otoczenia ?
senior
  2009-04-27, 05:18:56
ale on chcial przerobić, a nie kupic nowy już gotowy :-)
  2009-04-27, 06:26:58
No ale po co zawracać kijem Wisłę... Big Grin
senior
  2009-04-27, 16:33:31
pasja, hobby, czy coś takiego :-)
frog1
  2009-04-27, 18:47:08
Fakt jest taki ,że montuję klimy zarobkowo ale jest to "nowe dziecko" w mojej firmie a więc na razie hobby z myślą żeby stało się moją pasją ,bardzo chętnie słucham i uczę się od ludzi którzy mają większą wiedzę lub praktykę ,jestem wdzięczny za odpowiedzi na moje pytanie bardzo dużo mi one pomogły ,pisząc na różnych forach różnie to bywało ,a na tym widzę ,że piszą poważni ludzie i zamierzam pozostać tu dłużej może komuś przyda się moja wiedza w temacie ogrzewaniu ,jeśli ktoś doda w tym temacie jeszcze coś chętnie przeczytam ,jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
p.obelix
  2009-04-27, 19:13:22
Porypało ich z tymi cenami w tym "hydropolu"
Po przeróbce takiej klimy to odparowanie powinno być na poziomie -6 -8
Artic
  2009-04-27, 20:25:56
ja jestem za wyrzuceniem sterowania i wstawienia zwykłego hamskiego sterownika Ewilella albo Carela i po sprawia. Tylko weź trochę wiekszą klime żebyś miał lekki zapas mocy w w razie czego. co do odparowania to zostaw takie jakie jest...sterownik poradzi sobie z lodem. Wogóle przecież czym klimatyzator różni się od agregatu chłodniczego z chłodnica??? niczym(nie mówimy o obudowie Big Grin ) bedzie ok
Pozdrawiam....
senior
  2009-04-29, 07:22:30
no może trochę mniejszymi odstępami pomiędzy lamelami parownika:-)
Artic
  2009-04-29, 17:39:19
senior wiem wiem Big Grin chodzi mi o zasade działania
