Nissan primera 2003 2,2cdi wszystko działa a nie chłodzi!?
9 Odpowiedzi, 10655 Wyświetleń
mt
  2009-04-27, 17:58:55
Tak jak w tytule układ szczelny napełniony dwa razy, ciśnienia po uruchomieniu LP 2, HP spada do 5 i przy różnych obrotach silnika HP stoi jak zamurowane na 5, kompresor załancza wentylatory chodzą a lp tylko chłodne natomiast hp letnie
Moim zdaniem zawór rozprężny lub zawór sprężarki, ewentualnie sama sprężara.Proszę o jakieś sugestie co do objawów!!!
Za dwa dni powinienem otrzymać AutoData układy klimatyzacji może coś więcej załapie co do tego auta ale póki co to prosze o jakieś porady z doświadczenia z tym autem.
tom17
  2009-04-27, 19:20:39
zawór masz zamknięty albo coś się przypchało na HP (sprawdź czy część HP nie jest gdzieś już chłodna). co do sprężarki stawiam że jest ok bo LP by wtedy rosło. w układzie jest sprężarka o zmiennej pojemności więc 2bar to trochę mało żeby zaczęła pompować
mt
  2009-04-27, 19:58:29
Dzieki za zainteresowanie bardzo mi zależy żeby odjechał zadowolony, co do temperatur to troche zaniedbałem ale wysokie po kompresorze bardzo gorące reszta układu raczej letnia.
max
  2009-04-27, 21:36:15
mt napisał(a):ciśnienia po uruchomieniu LP 2, HP spada do 5
Mam prośbę podaj dokładne dane a na pewno ułatwi to przedstawienie zdania przez aktywnych działaczy tego forum:
czy układ jest szczelny
jakie są ciśnienia po nabiciu (przed startem sprężarki)
jakie są ciśnienia po starcie sprężarki (przez jaki czas/jakie są odchylenia)
jaka panuje temperatura poszczególnych elementów układu klimatyzacji
jaka jest temperatura nawiewu z kratek
czy nie występują anomalia w układzie typu: hałasy itp
ilość czynnika nabitego/oleju/długość próżni
tak można długo i namiętnie wymyślać i każdy pomysł dobry (mi np wygląda to na zbyt małą ilość czynnika - pierwszy lepszy pomysł z braku danych)
mt
  2009-04-28, 07:20:48
układ napełniony 550 według bazy i tabliczki 500+50 napełniany dwa razy
olej 20
kontrast 7
próżnia 30 min
układ szczelny
żadnych niepokojących hałasów
po nabiciu ciśnienie LP 5.5 HP około 6
po uruchomieniu LP2 HP 5 i nic sie nie dzieje nawet przy zmianach obrotów
sprężarka sie załącza wentylatory również
na początku pracy delikatnie chłodzi po kilku minutach nic, z kratek około 10 stopni przewody delikatnie ciepłe.
Czy gdyby wysokie było zapchane to ciśnienie by nie rosło?
Jeszcze jakieś sugestie? ogólnie układ pracuje normalnie ale nie chłodzi
tom17
  2009-04-28, 08:54:51
mt napisał(a):Czy gdyby wysokie było zapchane to ciśnienie by nie rosło?
nie. sterowanie wydajnością sprężarki jest zależne od LP. niższe LP = mniejsza wydajność
max
  2009-04-28, 13:01:35
mt napisał(a):układ pracuje normalnie ale nie chłodzi
mt napisał(a):LP2 HP 5
Nom chyba jednak nienormalnie skoro po hp masz 5. jak dla mnie powinno być wyższe.
Zrób doświadczenie: niech auto podziała na włączonej klimatyzacji około 15-20 minut. Jak ciśnienia zaczną się zrównywać to najprawdopodobniej winny jest element odpowiedzialny za rozprężenie gazu (pewnie zawór), ale to nie wyklucza faktu, że sprężarka jest zbyt mało wydajna...
*coś dawno Radka na forum nie widziałem...
mt
  2009-04-28, 16:14:04
To że pracuje normalnie to miałem na myśli że sprężarka i wentylatory pracują oraz że niema żadnych dziwnych odgłosów.
A co do Radka to chyba wczoraj widziałem w jakimś poście, ale tu coś niechce się wypowiedzieć!?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-04-28, 16:20:31 przez mt.)
gajdek419
  2009-04-29, 05:29:40
Jeżeli cisnienie na ssaniu spadnie poniżej 2,5bar sprezarka zaczyna zmniejszac swoja wydajnosc - przy 2 barach pomimo obracania sie wału nie nastepuje sprezanie czynnika. Cisnienie na ssaniu spada gdy zapotrzebowanie na chłód w kabinie samochodu zmniejsza się lub ZA MAŁO CZYNNIKA WPŁYWA (I ODPAROWYWUJE) DO PAROWNIKA. Jak wiadomo ilością czynnika steruje zawór rozpręzny - moze to on jest uszkodzony (nie otwiera przepływu lub jest po prostu zapchany).
