SPRZĘT DO WIERCENIA
22 Odpowiedzi, 20384 Wyświetleń
pawcio0094
  2009-04-28, 18:20:10
Panowie jaki sprzet proponujecie do przewiercania otworów. Myślałem nad makitą HR4011C, która jest porównywalna do Boscha piatki, ale kosztuje ponad 3000 zł. A polecacie koronki czy wiertła przebiciowe. Taka koronka do podstawowych instalacji to pewnie 65mm jest wystarczajaca???
Artic
  2009-04-28, 18:54:41
sprzedam Ci makite HR5001C za 2800zł dwa razy urzywana
pawcio0094
  2009-04-28, 19:03:22
OFERTA NAWET KORZYSTNA ALE ZA CIEZKI SPRZET JA DLA MNIE. A CO DO TEJ MOJEJ HR4011C TO PRZED CHWILA ZNALAZŁEM NA POWIEDZMY ZNANYM SKLEPIE INTERNETOWYM (OCZYWISCIE NIE ALLEGRO) ZA 2500. ALE WCIAZ NIE WIEM CO Z TYMI KORONKAMI. CZY MOŻE POSTAWIC NA ZWYKŁE WIERTŁA
kamaaa
  2009-04-28, 19:11:28
Ja wiercę milwaukee kango 750s - ma 16J siły uderzenia i jest stosunkowo lekki no i do tego wiertło przebiciowe bosch 65mm /850 mm dł roboczej i jest przyzwoicie (choć ma tylko 2 stopniową regulację siły uderzenia i brak biegu wstecznego). Myślę że ta makita z 10J może być za słaba do ciężkich wierteł i może się wcześniej zużyć.
pawcio0094
  2009-04-28, 19:33:34
W sumie to tylko 9,5J, ale skoro obsługuje koronki do 1050mm to ja przy koronce 650mm nie powinienem mieć problemu.
klimatom
  2009-04-28, 20:43:57
ja posiadam bosch 5-40 i swietnie sobie radzi z wiertlem 65mm,juz piaty rok go mecze i nadal smiga.Co do makity swietny sprzet do momentu kiedy sie zepsuje,poniewaz ceny czesci zamiennych są wysokie.
  2009-04-28, 20:58:22
ja mam bosch 7-40 i przez 10 lat takim robiłem i chyba z przyzywczajenia go chwalę :d
pawcio0094
  2009-04-28, 21:34:08
Te wasze opinie to tylko w głowie mieszają, bo już cieszyłem się z wyboru makitki a teraz to juz sam nie wiem. Ale tak poważnie to wielkie dzięki. A powiedzcie czy lepiej nastawiać się na koronke czy wiertło przebiciowe?
  2009-04-29, 06:01:32
Mam koronkę boscha a wiertłem przebiciowym robiłem tylko raz . Przy koronce jest ta niedogodność że trzeba ją co jakiś czas wyciągać jak się zapełni ale wtedy też jest moment odpoczynku Big Grin
pawcio0094
  2009-04-29, 06:13:32
No ale po za tym to pewnie znacznie lepiej radzi sobie z wierceniem?
Artic
  2009-04-29, 17:28:50
makita jest najlepsza Big Grin mam cały sprzęt z makity i nigdy nie narzekałem i nie narzekam...mam dwie kontówki ,,małe,, jedną największa jaka była, wkrętarki, młot HR5001C, i mniejszy stary coś HR2252(dokładnie nie znam symbolu) nigdy mnie sprzęt nie zawiódł.
pawcio0094
  2009-04-29, 21:53:38
wybiorę tą makitke. koronke 65mm i przebiciowe tak z 32mm. Jeszcze nie wiem jakiej średnicy wiertełko stosuje się najwięcej do mocowania skraplacza?
Piotr
  2009-05-01, 22:45:15
Dołączę się. Mam makitę i jest ok.
Natomiast z tym porównywaniu "J" to nie jest tak różowo.
Firmy mierzą energie uderzenia w różnych miejscach jedni w borkopie inne na końcu wiertła, nie podając jego długości.
Stąd wynik jest różny, nie zależnie od firm,np. hilti ma mniej niż bosch pomimo że jest 2x droższy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-01, 22:47:09 przez Piotr.)
koralowiec77
  2016-04-25, 12:45:50
Wiesz co - jak ma to być do użytku domowego lub sporadycznego w firmie to nie ma co przepłacać za jakiś super sprzęt, a wystarczy kupić dobre wiertła. Duży wybór, solidnej jakości wierteł jest na [REKLAMA]
lodowyMiś
  2016-04-25, 21:44:37
makite sds max i koronka frezarska za 800zl i przechodzi wszystko Big Grin
www.facebook.com/icemen.klimatyzacje
  2016-04-26, 10:04:35
post z okresu kamienia łupanego -2008 .
mister
  2016-04-26, 17:56:25
Artic napisał(a):koronka frezarska
a co zrobisz koronką jak trafisz na zbrojenie ?
  2016-04-26, 19:01:30
Panowie spotykamy się z różnymi sytuacjami, prace koronkowe (w białych rękawiczkach) , przed remontem Wink , w trakcie budowy. W betonie, w poziomie, w pionie tylko nie elektrycznym. Smile Dobrze być przygotowanym na wszelkie ewentualności.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-26, 19:43:02 przez mg.)
mister
  2016-04-26, 20:21:28
czym wiercicie w żelbecie - konkretnie jaka maszyna
  2016-04-26, 20:35:53
Hilti wiertnica diamentowa .
  2016-04-26, 20:40:40
Na mokro bosch
gadget
  2016-04-26, 22:05:21
lodowyMiś napisał(a):makite sds max i koronka frezarska za 800zl i przechodzi wszystko Big Grin
Kolego chyba działasz tylko na wsi gdzie nie ma żelbetu...
