Pomoc w naprawie sprezarki!
11 Odpowiedzi, 9794 Wyświetleń
Angelus_79
  2009-04-29, 15:46:43
Witajcie,
chcialbym sam naprawic sprezarke klimatyzacji, i w zwiazku z tym mam kilka pytan.
W pierwszym etapie zdiagnozowalem ze nie dziala sprzeglo, sprawdzilem omomierzem nie ma wogole opornosci. Rozebralem sprzeglo, podlaczylem napiecie pod cewke, i nic, elektromagnes nie dziala. Wymienic sama cewke (120 zl) czy cale sprzeglo (ceny sprzegla jeszcze nie znam)?
W kolejnym etapie chcialbym zdiagnozowac czy reszta sprezarki dziala, jak to moge zrobic?
Angelus_79
  2009-04-29, 17:24:06
Po czym moge poznac ze sprezarka jest zatarta?
mambo
  2009-04-29, 17:38:30
Sprężarka jak bedzie zatarta to nie bedzie sie krecic lub bardzo ciżko bedzie sie krecic, co do sprzegła to trudno nie widząc go oszacowac czy należy wymienic całe czy cewke, ale z reguły wystarczy wymienic cewke, po czym pamietaj o ustawieniu odpowiedniej przerwy. Jak masz sprężarke na zewnątrz to warto by było wymienic w niej olej, pamietaj o wilgoci i dokładnym osuszeniu póżniej układu.
Pozdrawiam.
Angelus_79
  2009-04-29, 17:56:44
Jak sprawdzalem czy sprezarka sie kreci to na poczatku jakby byla zablokowana, lecz po chwili puscilo i moglem bez najmniejszych problemow krecic.
mambo
  2009-04-29, 18:58:09
Powinno być oki, należało by sprawdzic cisnienia ale to jak zamontujesz, jak udało ci sie zaoszczedzic na sprzegle i jest dobre to warto by było założyc nowy filtr-osuszacz i git. Wydmuchaj sobie jeszcze przed sezonem skraplacz, załóż nowy filtr kabinowy i sprawdż czy załancza sie wentylator chłodnic ale to bedziesz widział na manometrach. I pozostaje Ci się jedynie chłodzić.
Angelus_79
  2009-04-29, 19:46:36
O wymianie osuszacza myslalem, tym bardziej ze samochod stal z rok bez czynnika, a klimatyzacja nie pracowala. Napisales ze warto by bylo wymienic olej w sprezarce, czytalem ze olej napelnia sie wraz z czynnikiem, i ze po regeneracji sprezarka napelniona jest olejem, ktory moze sie troche wylac przy montazu, naprawy dokonuje ja wiec tego oleju nie bedzie, czy moge nalanie oleju zostawic zakladowi ktory bedzie mi napelnial klimatyzacje?
mambo
  2009-04-30, 07:15:21
oczywiscie, bo tam musi byc odpowiedni olej i odpowiednia jego ilosc, z tym ze powiedz im że w sprężarce nie ma oleju. Pozdrawiam
Angelus_79
  2009-05-01, 07:12:13
dziekuje mambo za podpowiedzi Smile
Wczoraj cos mnie tknelo i przy okazji rozebralem reszte kompresora, po zdjeciu obudowy okazalo sie ze jedna polowka kulki dociskowej tarczy wysliznela sie i spadla z boku obudowy, naszczescie nie wyrzadzila szkod, rozebralem kompresor na czesci pierwsze, wyczyscilem wszystko i zmontowalem Smile
Cewki finalnie tez nie bede musial wymieniac, dopatrzylem sie w niej termo-bezpiecznika, wydlubalem go, zwarlem na chwile druciki i sprawdzilem opornosc, bylo 3,6 ohma, wiec powinno byc ok, jutro dokupie i wlutuje bezpiecznik, mysle ze na 250 C -2A powinien starczyc.
  2009-05-01, 07:46:15
Myślę że ten bezpiecznik będzie za mały. Policz sobie napięcie przez oporność to zobaczysz jaki ci wyjdzie prąd pobierany przez tą cewkę.
Angelus_79
  2009-05-01, 08:04:49
czyli 4A, czy moze troche wiecej?
tom17
  2009-05-01, 08:32:05
bezpieczniki w kompresorach montowane są trochę większe niż wychodzi z obliczeń - 10A 190stC
