witam odjąłem się regeneracji swojej srężarki jest to seltec 15 CH w srężarce pojawiał się kontrast w miejscu gdzie idą oringi czyli rzy przednim i tylnym korpusie w sprężarce szumią też łożyska ale mam mały problem bo nie wiem jak je zdemontować gdyż cały środek sprężarki nie jest rozbierelny. I tu moje pytanie czy da się je sciągnąć czy nie? Z góry dzięki za odpowiedz i pozdrawiam
Regeneracja srężarki
12 Odpowiedzi, 8737 Wyświetleń
Dzięki kolego ale ona sie nichce rozpołowić tak łatwo tak jakby ją coś trzymało. Wiesz gdzie moge dostaś łożyska do niej i 2 oringi 110mm x 2,5mm?
trzymaj za korpus i uderzaj w wał to ruszy (tylko nie młotkiem metalowym). trzymają ją kołeczki rozporowe. tutaj masz uszczelnienia: http://www.climateam.com.pl/product_info...ts_id/1117. które łożyska ci hałasują? jeżeli promieniowe to potrzebujesz igiełkowych 16x22x20. zapytaj tutaj: www.airstal.com. sprawdź wał może są wżery stąd ten hałas.
Kolego spreżarka była bardzo długo nie używana a jej stan patrzac na tłoczki i scianki cylinderków to widać jeszcze prążki na nich wał ma malutkie wżery które pomało docieram papierem wodnym 2500. Sprężarka hałasowała tylko gdy pracowałał chodziła jak szlifierka wieczoram postaram się dać jakieś foty. Jedno łozysko wybiłem ale było bardzo ciężki napierw poleciały igeiłki puxniej ta tulejke wybiłem. Orientujesz się kolego jaka jest cena takich łożysk bo już chciałbym wymienić 2 jak mam całą sprężarke w mak rozebraną
ten hałas co opisujesz mógł powstać raczej od luzu na łożyskach oporowych niż promieniowych. żeby tak chałasowały łożyska promieniowe wał musiał by mieć bardzo głębokie wżery. włóż wał w korpus ze wszystkii łożyskami i sprawdź luz osiowy. co do ceny łozysk to już nie pamietam ale myśle ze 20PLN to max za szt.
tełozyska strasznie latają wał miał malutkie luzy do przodu i do tyłu za taką cene wole wymienić te łozyska jak mam wszystko rozkręcone.
Uszczelki zamówione. Mam jeszcze jeden problem mam malutka dziurkę w osuszaczu czy dało by się to jakoś zaspawać czy trzeba nowy kupować dodam tulko że wszedzie szukałem i nigdzie nie mogę znaleść. Ciężarówka MAN F 90 94r
foto. http://img196.imageshack.us/my.php?image=img2532.jpg
zamawiałem kiedyś taki w łodzi w elma-rk. Kosztował majatek 400zł ale był orginał. Aaa spawanie filtra to bzdura, zapomnij o tym!
sebotrucker napisał(a):Uszczelki zamówione. Mam jeszcze jeden problem mam malutka dziurkę w osuszaczu czy dało by się to jakoś zaspawać czy trzeba nowy kupować dodam tulko że wszedzie szukałem i nigdzie nie mogę znaleść. Ciężarówka MAN F 90 94rMoim zdaniem nie masz się co martwić. W sklepie dobrze zaopatrzonym w elementy klimatyzacji są tzw. osuszacze uniwersalne, a ten na obrazku właśnie tak wygląda. Ostatnio taki wymieniałem i dałem sześćdziesiątpare złotych. Jak co to daj znaka, napiszę Ci namiary
Kolego mozesz podesłac fotę tego uniwersalnego chodzi tylko oto aby miał wejscie na 2 czujniki jeden od niskiego drugi od wysokiego ciśnienia.
Nie mam fotki tego osuszacza. Ale podejdź do sklepu z częściami do klimy i w każdym katalogu powinne być fotki osuszaczy uniwersalnych. W ten sposób powinieneś znaleźć taki jaki Cie interesuje. Pozdrawiam
