w203 mercedes
4 Odpowiedzi, 7156 Wyświetleń
toomek4
  2009-05-01, 20:46:54
Witam wszystkich . Jestem nowy na forum, klimatyzacją zajmuje się od roku i całkiem nieżle radze sobie z ukladem klimy na tradycyjnych sprezarkach. Ale mercedes w 203 CDI z 2002 r doprowadza mnie do szału . Tam spreżarka jesr bez tradycyjnego sprzegiełka na elektromagnes. Tak że nie widać czy załancza czy nie. Ciśnienie jest spręzarka cały czas się obraca a nie chłodzi . Ciśnienie na zegarach nie rośnie ani nie spada. Sprawdziłem drożniśc układu, niema zarorów. Zauważyłem że nie dochodzi prąd na sprężarke , pomuślałem zawór ciśnieniowy nie podaje prądu , Naciąnołem klijenta na nowy zawór i znowu du...a , zirytowałem się i podałem prad bezpośrednio na sprężarke i CUD chodzi , ale po kilku minutach puścił zawór bezpieczeństwa i wyrzuciło mi czynnik chłodniczy z układu . Pomyślałem WENTYLATOR się nie załączył i nagrzało się cholerstwo iciśnienie strasznie wzrosło , No to podłączyłem na krótki wentylator i sprężarke i znowu pruba . Tym razem wszystko OK. Tylko co blokuje dopływ Prądu do sprężarki i wentylatora . Skoro zawór jest nowy to chyba sprawny . Podpowiedzcie co jeszcze mogę sprawdzić żeby to cholerstwo zrobić.
p.obelix
  2009-05-01, 21:09:01
z tego co piszesz to masz problem ze sterowniem przekaźnik elektronika lub termostat czyli czujnik temperatury
toomek4
  2009-05-01, 21:36:24
Temperatury wewnętrznej czy zewnętrznej , bo zauwżyłem że zewnętrzną tem. trzyma około -40 st.C , ale wewnętrzną ma dobrą ?
  2009-05-03, 19:23:51
jak zewnetrzna ma -40 to sie nie załaczy, musi byc dodatnia chyba ze cos zle napisałes
