Mam pytanie przy jakim ciśnieniu presostat wyłącza sprężarkę i przy jakim ciśnieniu presostat załącza wentylator?Dotyczy w/w audi.A może ktoś wie jakie są symbole tych presostatów(dwupinowe i znajdują się przy chłodnicy).auto miało strzała i czujniki uległy uszkodzeniu.
Audi A6 1995 presostaty jakie ciśnienia?
8 Odpowiedzi, 6072 Wyświetleń|
kup oryginalne i bedziesz miał po problemie i nie musza byc nowe
to są numery presostatów:
8A0959482AB 8A0959482AA
Znalazłem takie http://www.climateam.com.pl/product_info...cts_id/146 oraz taki http://www.climateam.com.pl/product_info...cts_id/145 tylko dlaczego na jednym jest zaznaczone że do diesli a na drugim że do benzyny.Przecież do układu są potrzebne obydwa i posiadają one takie symbole jak podał tom17.
do diesla i benzyny jest to samo (tak wynika z katalogu) więc powinny być dwa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-04, 15:40:32 przez tom17.)
Dzięki kolego za pomoc.A może masz do sprzedania takie presostaty lub ktoś z forum ma coś takiego na zbyciu??
te co podaleś w linkach są ok chyba że gdzieś taniej dostaniesz ( w ASO czasami można w dobrej cenie kupić )
Jeszcze jedno pytanie:nie mogę znaleźć w tym audi czujnika niskiego ciśnienia;wg.autodaty powinien być gdzieś przy ściance grodziowej jednak od strony komory silnika nigdzie go nie widać . Czyżby znajdował się w kabinie?A może przy kompresorze, bo zauważyłem ,że wychodzi z niego jeden przewód od sprzęgła i dwa cieńsze ?
