Do servismenow-poprawne zakladanie uszczelniacza
9 Odpowiedzi, 10810 Wyświetleń
palaren2
  2009-05-07, 08:53:35
Witam ponownie
Jak dobrze zalozyc uszczelniacz czolowy walka w kompresorze V5, jest on wywiniety i nie chce przy zakladaniu go uszkodzic, macie moze jakiej sprawdzone sposoby? jakas rurka, tulejka? czym zabespieczyc rowek klinowy?
Sebeeee
  2009-05-07, 09:13:23
Kolego dopasuj jakiś klucz trochę większy od wałka aby zimering się rozciągnął poczekaj 2 minuty i włóż wałek i ok nieozapomnij wymienić o ringów. Pozdro
Regeneracja sprężarek klimatyzacji samochodowej
Naprawa klimatyzacji
tom17
  2009-05-07, 09:18:08
są specjalne tulejki montażowe
palaren2
  2009-05-07, 09:26:49
dzieki za szybkie odpowiedzi Smile
to ze sa tulejki to wiem, niestety ich nie mam, kiedy pojechalem do servisu gosc powiedzial ze uszczelnienie kompresora ok. 350zl, a kiedy spytalem ile zalozenie samego uszczelniacza kiedy przywioze juz rozebrany kompresor -powiedzial 150zl, heh, troche to drogo.
ale przechodzac do pierwszej odpowiedzi, tak wlasnie myslalem, chcialem wytoczyc sobie tulejke o kilka dziesiatych wieksza od waka, nalozyc na nia uszczelniacz i potem na walek, mysle ze po nabiciu klimy cisnienie docisnie uszczelniacz do walka.
mam racje?.... Smile
tom17
  2009-05-07, 09:41:41
jak masz taką możliwośc to możesz dotoczyć. zrób w kształcie stożka łatwiej nałożysz uszczelniacz
  2009-05-07, 16:37:05
i nie zapomnij nasmarowac olejem sprezarkowym
Piotr83
  2010-06-14, 19:11:48
odgrzeje stary temat:
Czy uszczelniacz czołowy wałka po założeniu powinien wyglądać tak jak na załączanym rysunku?
Czy może ten zimering (zaznaczony na niebiesko i dodatkowo czerwoną strzałką) powinien być wywinięty w druga stronę?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-14, 19:12:30 przez Piotr83.)
gajdek419
  2010-06-14, 19:22:07
zakładąc, że wnetrze spręzarki jest "u góry" rysunku to uszczelniacz załozony jest prawidłowo
Piotr83
  2010-06-14, 19:34:16
Dokładnie tak - wnętrze u góry - zapomniałem zaznaczyć
dzięki Gajdek,
plus dla Ciebie
