Programowanie klimatyzatora
10 Odpowiedzi, 11787 Wyświetleń
Wątek zamknięty
kubast
  2009-05-07, 08:55:18
Witam Wszystkich
Jestem użytkownikiem Splita Galanz 6,5kW. Nie do końca jestem zadowolony z możliwości ustawień parametrów pracy.
Ustawienia ręczne: nawiew na początku (ok 10min) pracuje na max prędkości (pomimo ustawienia na poziom 1), a w przypadku schłodzenia pomieszczenia wyłącza się tylko sprężarka a nawiew pracuje cały czas.
Ustawienia Auto: tutaj po schłodzeniu pomieszczenia wyłączają sie i sprężarka i nawiew (OK), ale temperatura jest ustawiona na stałe (21stopni) i rodzinka narzeka, że jest za zimno.
Przyzwyczajony do obecnych możliwości programowania urządzeń elektronicznych, mam pytanie; czy mozna coś pozmieniać w fabrycznych nastawach sterownika? Czy można np zaprogramować, aby w trybie auto temperatura była nastawiona np na 22 stopnie?
Czy są w ogóle możliwe jakiekolwiek ingerencje w storownik z poziomu instalatora?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-07, 08:55:49 przez kubast.)
  2009-05-07, 11:05:19
Jeżeli jest w trybie auto to będzie pilnował temperatury zadanej i w zależności jaka będzie w pomieszczeniu to będzie dogrzewał lub schładzał natomiast jak masz ustawione na chłodzenie to będzie tylko schładzał do temperatury zadanej a potem wyłaczy samą sprężarkę
  2009-05-07, 14:09:29
Jeżeli masz sterownik na podczerwień to nic nie zrobisz chyba że masz pilota stacjonarnego naściennego to wtedy można coś kombinować np. ustawić czytanie temperatury z poziomu pilota a nie jed. wew. wtedy jest bardziej miarodajna temperatura w pomieszczeniu. Pzdr
monterod2002
  2009-05-07, 17:13:52
jak wiadomo galanz nie jest klimą z górnej półki więc wiele od niego nie wymagaj . jeżeli masz włączoną klime to sprężarka co jakiś czas się wyłacza i załacza a wentylatylator w jednostce wewnęcznej chodzi cały czas takie jest jego zadanie i tego nie radze zmieniać . A jeżeli chodzi o opcje auto to wetylator może co jakiś czas się wyłaczać . Wopcji auto zmień na wyższą temperaturke i rodzice zacznie być cieplej.
pozdrowionka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-07, 17:22:32 przez monterod2002.)
kubast
  2009-05-08, 11:58:50
monterod2002 napisał(a):... A jeżeli chodzi o opcje auto to wetylator może co jakiś czas się wyłaczać . Wopcji auto zmień na wyższą temperaturke i rodzice zacznie być cieplej.
pozdrowionka
Gdyby to był miożliwe to nie było by problemu, ale w trybie auto temperatura ustawiona jest na 21 i nie można tego zmienić.
kubast
  2009-05-08, 12:02:18
tommatiz napisał(a):...chyba że masz pilota stacjonarnego naściennego to wtedy można coś kombinować np. ustawić czytanie temperatury z poziomu pilota a nie jed. wew... Pzdr
Ciekawy pomysł. A czy Galanz ma opcję podłączenia "pilota stacjinarnego", czy poprostu niektóre modele mają to w standardzie a w innych opcja ta jest w ogóle niedostępna?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-08, 12:03:53 przez kubast.)
  2009-05-08, 14:34:15
Są modele ale to wyższa półka typu Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba gdzie w standardzie jest pilot na podczerwień a w większych jednostkach tkz. komercyjnych jest możliwy wybór pilota czy to nascienny czy na podczerwień. Twój klimatyzator jest z niskiej półki ajjjjj z ziemi po prostu więc w Twoim przypadku nie masz możliwości ingerencji. pzdr
monterod2002
  2009-05-08, 17:58:07
pozdrowionka
to tym mnie zaskoczyłeś montowałem troche galanzów ale nigdy nie zwróciłem uwagi na to
pozdrowionka
Remik
  2009-05-09, 07:17:18
Spróbuj popstrykać przełącznikiem awaryjnym, bo to co piszesz to przypomina mi pracę klimatyzatora w trybie obsługiwanym przy pomocy przełącznika awaryjnego
boryspol
  2009-05-09, 22:49:17
Może zrób mu po prostu "twardy reset".
Wyłącz wszystko na wyłaczniku głównym (zrzuć zabezpieczenie).
I włacz na nowo.
Zobacz czy niema też możliwości zresetowania pilota.
Często pomaga.
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
