Ford galaxy 2.0B klima man. sprężarka załącza się i wyłącza
46 Odpowiedzi, 43781 Wyświetleń
ryba77
  2009-05-10, 07:17:37
Witam wszystkich. Czynnik w układzie jest, po załączeniu kompresor bije ciśnienie HP10-12bar a LP 2bar i nagle rozłącza sprężarkę. Ciśnienia się wyrównują i kompresor znowu startuje, wentylator na skraplaczu pracuje. Przewód po skraplaczu mocno zimny. Czy to może presostat?
  2009-05-10, 08:06:25
co to znaczy ze przewod po skraplaczu mocno zimny-sprecyzuj ktory?
podaj rok produkcji, poj silnika, manual czy climatronik
ryba77
  2009-05-10, 08:19:26
Ford galaxy 2.0B, rok 2000, mk1, klima manual, przewód który idzie na parownik, przed zaworem rozprężnym.
  2009-05-10, 08:58:59
jak cienka rurka idaca do parownika jest zimna a powinna byc ciepła to
zamarza filter lub układ jest przepełniony freonem
ilosc gazu to 950 g +-50g
ryba77
  2009-05-10, 09:08:51
rurka po filtrze (osuszaczu) przed zaworem rozprężnym jest zimna- parę stopni C, czyli co sam osuszacz do wymiany czy jakaś inna usterka? gazu 950g
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-10, 09:18:12 przez ryba77.)
bodzio
  2009-05-10, 10:12:18
Osuszacz wymień i będzie git.
ryba77
  2009-05-10, 16:06:15
przepraszam bardzo za błąd, rurka po osuszaczu ta która ma mniejszą średnicę jest ciepła a ta druga o większej średnicy jest zimna.
bodzio
  2009-05-10, 16:18:19
To żeby było jasne to napisz co ta gruba łączy? "od-do"
ryba77
  2009-05-10, 16:27:14
ta po osuszaczu do zaworu rozprężnego jest ciepła, a ta grubsza zimna wychodzi z zaworu rozprężnego i chyba na kompresor
bodzio
  2009-05-10, 16:32:27
No to jest ok. bo ona ma być zimna a cienka ciepa
ryba77
  2009-05-10, 16:36:11
teraz już wiem tylko dlaczego rozłącza kompresor? czyżby walnięty presostat?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-10, 16:37:07 przez ryba77.)
tom3ek
  2009-05-10, 16:38:01
a napisz jaka jest temperatura na wylocie ?
ryba77
  2009-05-10, 16:39:46
niestety nie mierzyłem ale rurka po zaworze rozprężnym jest zaroszona, myślę że może mieć mniej niż 5 stopni C. A może to zawór się przywiesza i presostat wyłącza od niskiej temperatury. Nie jestem ekspertem mam tylko podstawy z termodynamiki :-(
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-10, 17:03:58 przez ryba77.)
bodzio
  2009-05-10, 17:00:29
ryba a jaki ty masz kompresor? fordowski FS?
ryba77
  2009-05-10, 17:05:03
nie wiem ale postaram się to sprawdzić
bodzio
  2009-05-10, 17:24:55
A ile masz presostatów?
ryba77
  2009-05-10, 17:39:26
chyba tylko jeden na osuszaczu
  2009-05-10, 17:40:27
a moze filter kabinowy wymien bo ci pewnie parownik zamarza i przeciwzamrozeniowka go wywala
ryba77
  2009-05-10, 17:43:30
wymieniłem na węglowy
kompresor to fs10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-10, 18:38:07 przez ryba77.)
piros
  2009-05-10, 20:01:09
Czy cienka rurka nie robi się gorąca?
Może masz brudne chłodnice?
Polej skraplacz zimną wodą i sprawdź czy się rozłącza.
ryba77
  2009-05-11, 12:43:27
Rurka jest ciepła ale nie gorąca, jeżeli byłyby brudne chłodnice to chyba powinno rosnąć ciśnienie i załączał by wentylator na drugi bieg i wywalałoby od wysokiego ciśnienia - tak mi się wydaje
bodzio
  2009-05-11, 17:04:26
Sprawdz czy to presostat rozłancza.
ryba77
  2009-05-11, 17:16:08
Po wszystkich przemyśleniach wydaje mi się że to presostat. Postaram się do niego dokopać i zmostkować. A czy kts wyłapie błąd? Będzie zdecydowanie łatwiej niż dobrać się do niego.
bodzio
  2009-05-12, 19:05:38
Nie wyłapie, ale sprawdzić można.
RobertS
  2009-05-12, 22:54:14
w fordach przecież normalne jest, że sprężarka pracuje cyklicznie, bo nie ma regulowanej wydajności, więc pracuje na maxa, aż LP nie zejdzie do poniżej 2 i staje, by ruszyć gdy LP wzrośnie nieco powżej 2
