ODKRECONA SROBA KOLA KLIMY
18 Odpowiedzi, 18764 Wyświetleń
Pawel7777
  2009-05-10, 16:16:53
WITAM MAM PROBLEM POSIADAM GOLFA MK4 2000R 115KM TDI MOJ PROBLEM JEST Z KOLEM KLIMY W KTORYM NA SRODKU JEST NAKRETKA KTORA SIE POLUZOWALA PROBOWALEM JA DOKRECIC LECZ OKRECA SIE JESLI WIECIE JAK TO ZABLOKOWAC ZEBY JA DOKRECIC BYM BYM WDZIECZNY POZDRAWIAM
bodzio
  2009-05-10, 16:21:01
Podepnij 12V do sprężarki i sprzęgło zblokuje ci z kołem, wtedy dokręcisz.
Chyba że gwint masz zerwany to co innego.
Pawel7777
  2009-05-10, 16:23:31
PROBOWALEM NA ZALONCZONYM ZAPLONIE WLACZYC KLIME ZEBY SPRZEGLO ZABLOKOWALO ALE NIC Z TEGO A GWINT RACZEJ JEST OK BO GO WIDAC TYLKO SROBA OBRACA SIE ZE SZPILKOM
Pawel7777
  2009-05-10, 16:27:35
A JEZELI PODPIAC 12V TO POD TE WTYCZKE CO WYCHODZI KOLO KOLA??
bodzio
  2009-05-10, 16:28:17
czyli obraca się z wałem sprężarki a tarcza sprzęgła też? Jak trzymasz za tarcze i kręcąc Sróbą wał się obraca to masz zerwany klin albo go nie ma wcale.
zdejmij tarcze i zobaczysz sam.
bodzio
  2009-05-10, 16:29:19
Pawel7777 napisał(a):A JEZELI PODPIAC 12V TO POD TE WTYCZKE CO WYCHODZI KOLO KOLA??
Tak
Pawel7777
  2009-05-10, 16:34:05
TAK OBRACA SIE SROBA NAWET JAK TRZYMAM TARCZE ALE JESLI NIEMOGE NAWET ODKRECIC NAKRETKI TEZ TO NIE UDA SIE MI SCIAGNAC TARCZY
tom3ek
  2009-05-10, 16:35:48
no to jest dobre pytanie: jak zablokować ......
i tak proste rozwiązanie ze padne zaraz ....
wystarczy spiąć ze sobą koło i sprzęgło szczybcami typu "MORSY" i tak przy okazji uzyj nowej nakrędki z plastikowym zabezpieczeniem ....
ps. moze tak mały miterami ??
Pawel7777
  2009-05-10, 16:41:54
czyli musza byc jaies otwory zeby je zaczepic i sa na sprzegle 3 tylko problem w tym ze sa od wewnatrz sasloniete i nieidzie nic tam wsadzic
bodzio
  2009-05-10, 16:43:08
A to samo tak się stało
Jaka to sprężarka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-10, 16:43:36 przez bodzio.)
tom3ek
  2009-05-10, 16:45:28
nie masz tam nic wsadzac .... wiesz jak działają kombinerki jak sie coś chwyta ?? tak samo robisz morsami, dociskasz tarcze sprzęgła do koła i zaczepiasz morsy o koło od strony elektromagnesu, zatrzaskujesz morsy i już masz zablokowany zabierak (przęgło) teraz w jedną ręke chwytasz morsy a w drugą klucz i dokręcasz .....
Pawel7777
  2009-05-10, 16:46:32
wsumie ja pod mache nie zagladam ale wczoraj zalaczylem klime i zaczeko cos piszczec podnioslem maske i zobaczylem ze jesli mam zalonczona klime to sprzeglo soe okreca i delikatnie trze o ta nakretke ktora jast wykrecona dosc mocno
bodzio
  2009-05-10, 17:05:39
Jak ślizga się na wale to klin kub frez zerwany, zależy jaki kompresor masz.
Pawel7777
  2009-05-10, 17:13:03
nie wiem jaki to kompresor bo niema nanim juz kartki z jakas informacja
k_piachu
  2009-05-10, 17:37:06
W zeszlym tygodniu mialem taki przypadek w klienta w aucie cos mu sie trzaskalo i piszczalo. Zapewne masz kompresor sd7v16. U mnie okazalo sie ze na sprzegielku wieloklin sie wyrobil. Jak nie masz sciagacza, to dokladnie morsem zablokuj i odkrec, a jak masz dostep do grzechotki pneumatycznej to sadze ze nie bedziesz musiala nawet blokowac tylko tak pusci srubka!!! Masz srubke czy nakretke na klucz 14.
Pawel7777
  2009-05-10, 17:49:25
mam srubke na klucz 14
Pawel7777
  2009-05-10, 17:53:42
Pawel7777
  2009-05-10, 19:06:27
chlopaki zrobilem tak jak mi powiedzieliscie i jest ok dokrecilem ta nakretke tylko jak jutro do pracy dojade to ja wymienie na nowa pozdrawiam was
