prosty split - pytanie...
12 Odpowiedzi, 8415 Wyświetleń
Wątek zamknięty
mrknwk
  2009-05-10, 21:28:18
witam... i proszę o wyjaśnienie...
nabyłem 3 lata temu prosty klimatyzator do samodzielnego montażu, zamontowałem i działa. jednakowoż wydaje mi się że w tym roku chłodzi jakby słabiej... (filtry na jednostce wew. czyszczone systematycznie)
udało mi się porzyczyć manometr firmy refco i po podłączeniu do układu wskazuje przy moim czynniku R407C +30 - i tu pytanie co to oznacza, czy czynnika jest za mało... ile go powinno być...?
a tutaj to co odczytałem z tabliczki znamionowej:
moc 9000BTU, max. pobór prądu 1200W, max ciśnienie 2.65MPa, czynnik R407C/0.61kg
pzdr mrk
  2009-05-11, 04:48:54
Ciśnienie mierzyłeś w trakcie pracy sprężarki czy na postoju ? co do tych oznaczeń to jest tak :moc chłodnicza 2,6 kw pozostałe to mówią o mocy prądu eletrycznego o maxymalnym ciśnienieu które jest 26,5 atm, dalej ż eurządzenie zostało napełnione czynnikiem R407C w ilości 0.61Kg
mrknwk
  2009-05-11, 05:22:18
byniom napisał(a):Ciśnienie mierzyłeś w trakcie pracy sprężarki czy na postoju ?
...mierzyłem na postoju... zmierzyć w trakcie pracy...?
dzieki za parametry ale nurtuje mnie co pokazuje ten refco...
pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-11, 05:30:51 przez mrknwk.)
  2009-05-11, 05:34:50
parametry zawsze mierzy sie podczas pracy i napisz gdzie podłaczyłes te manometry
niebieski do grubszj rurki a czerwony do cienszej (do zaworow oczywiscie)
mrknwk
  2009-05-11, 06:50:00
radekklimat napisał(a):parametry zawsze mierzy sie podczas pracy i napisz gdzie podłaczyłes te manometry
...bedę wieczorem w domu to zmierzę jeszcze raz,
cóż, brakuje mi elementarnej wiedzy, dziękuję za cierpliwość...
pzdr
mrknwk
  2009-05-11, 20:47:40
...niestety chińczyk nie przewidział takiej możliwości - mogę podłączyć tylko do grubszej rurki...
pzdr
monterod2002
  2009-05-11, 20:52:05
no to podłącz do niej (grubej niebieski manometr) i podaj wynik
monterod2002
  2009-05-11, 20:59:45
małe pytanko czy jesnostke zewnęczną czyściłeś czy nie masz brudnych lameli skraplacza. Ponadto czy oprucz filtrów coś czyściłeś w jednostce zewnęcznej jak wewnęcznej . czy wiatrak jed wew nie jest zabrudzony itd.
pozdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-11, 21:00:42 przez monterod2002.)
monterod2002
  2009-05-11, 21:03:54
spodziewam że przez trzy lata oprucz filtrów nic nie czyściłeś ani nie było przeglądu
pozdrowienia i powodzenia
mrknwk
  2009-05-12, 08:51:34
monterod2002 napisał(a):no to podłącz do niej (grubej niebieski manometr) i podaj wynik
-...wrócę wieczorem do domu to podłączę i dam znać...
- w jednostce wew. czyściłem tylko siatki-filtry, wentylator wieje mocno i nie jest zabrudzony..
- przeglądu nie robiłem, w zeszyłm roku czyściłem lamelki i wentylator jednostki zew. sprężonym powietrzem kompresora...
pzdr mrk
mrknwk
  2009-05-12, 20:18:37
...po podłączeniu i odpaleniu z +30 schodzi do zera i tak już przez cały czas pracy sprężarki...
pzdr
monterod2002
  2009-05-12, 20:44:20
a reszta odpowiedzi w poście '' Klimatyzator konwencjonalny R407C przez stefanbud" i sobie odpowiedz i zapamiętaj
pozdrowienia
