Witam panowie mam problem z klimą w Audi A4 1.9 TDI r96 która sie włącza i wyłącz bez reguły raz cały czas,raz po przegazowaniu,jak schodzi z obrotów ,klima świeżo nabity błędów niema Co może być przyczyną
Klima się włącz i wyłacza Audi A4
11 Odpowiedzi, 16777 Wyświetleń
zbyt mało precyzyjnych danych by Tobie pomóc. Z tego co piszesz to może być prawie wszystko.
Cześć.
Może za krótko próznia była ciągnięta i jest wilgoć w układie i zawór przymarza. Miałem tak w Roverze 45 wywalało na HP.
Więc tak ciśnieniowo wszystko gra na zegarach nic nie widać Klima włącza sie i wyłącza jak jej sie chce Co może jeszcze rozłączać,czujnik niskiego i wysokiego ciśnienia odpadają bo na zegarach nic się nie dzieje.Co może jeszcze rozłączać klime.O jakim czujniku piszesz i co to HP Jakie dane podać Audi A4 Klimatronik
zmieniałeś filtr przeciwpyłkowy? może masz zapchany i czujnik przeciwoblodzeniowy wyłacza. może być uszkodzony czujnik ciśnienia. sprawdź połaczenia elektryczne. może silnik się przegrzewa i czujnik temp cieczy wyłącza. sprawdzaleś to?
Filtr zmieniony,czujniki ciśnienia (na podszybiu niskiego przy chłodnicy wysokiego) podmienione z innego auta panel klimatronika też wszystkie połączenia przejrzane,silnik na właściwą temp. Na komputerze zero błędów.Gdzie znajduje się ten czujnik czujnik przeciwoblodzeniowy Jakie są jeszcze czujniki które mogą wyłączyć klime Najczęściej wyłącza jak się dodaje gazu ale też często na biegu jałowym
sprawdz jaka jest temperatura na kratkach wylotowych na pierwszym biegu wentylatora i przy 1500 obr/min silnika i przy jakiej temp otoczenia.
Mialem podobny przypadek w mondeo mkII i powiem szczerze ze wtedy przeszukalem wszystko, posprawdzalem cala instalacje i okazalo sie ze wytsraczalo przetoczyc sprzegielko na kompresorze i wyregulowac ustawic szczeline na sprzegle i wszystko!!!!
k_piachu napisał(a):Mialem podobny przypadek w mondeo mkII i powiem szczerze ze wtedy przeszukalem wszystko, posprawdzalem cala instalacje i okazalo sie ze wytsraczalo przetoczyc sprzegielko na kompresorze i wyregulowac ustawic szczeline na sprzegle i wszystko!!!!Jak na krótko dam mase na przekaznik to sprężarka załącz sie więc to chyba odpada Coś rozłącza mi sterowanie(mase) przekaznika i nie wiem co
czujnik przeciwzamrozeniowy znajduje sie w parowniku
radekklimat napisał(a):czujnik przeciwzamrozeniowy znajduje sie w parownikuOrientujesz się w którym miejscu dokładnie jest w a4 jak go sprawdzić Czy np krótkie próżniowanie może powodować takie wyłączanie dodam że na zegarach wszystko gra |
