i co z tą pompką wymieniłeś. jeżeli nie to komputer może wyłączać kompresor ponieważ klimatyzacja jest połączona elektrycznie z układem chłodzenia aby zapobiec przegrzewaniu silnika.
Problem z wyłanczajacą się klimatyzacją w mercedesie okularniku
42 Odpowiedzi, 30138 Wyświetleń
Kolego ta cienka rurka jak pracuje kompresor musi być ciepła to jest strona tłoczna.
Jeżeli jest zimna to masz zapchany układ najprościej mówiąc rozpylanie czynnika zaczyna się w twoim aucie przed zaworem, a z tego może wynikać ze skraplacz masz zapchany czyli (chłodnicę). Piszesz także, że czynnika masz 1kg przeciętnie czynnika w aucie jest 550-750g +- 50g. Może wie ktoś z kolegów ile czynnika powinno być u kolegi w aucie. Czy skraplacz czyli chłodnica robi się ciepła podczas tych 2 min pracy kompresora, sprawdź to. Pozdrawiam... piter79 napisał(a):Piszesz także, że czynnika masz 1kg przeciętnie czynnika w aucie jest 550-750g +- 50g. Może wie ktoś z kolegów ile czynnika powinno być u kolegi w aucie.1kg piter79 napisał(a):jeżeli jest zimna to masz zapchany układ najprościej mówiąc rozpylanie czynnika zaczyna się w twoim aucie przed zaworem, a z tego może wynikać ze skraplacz masz zapchany czyli (chłodnicę).czy w takim przypadku sprężarka nie włączyła by się po spadku ciśnienia? wg. mnie jest to związane tylko i wyłącznie ze sterowaniem
Może i tak wiesz jak czegoś nie widzisz i sam osobiście nie posprawdzasz to ciężko doradzić komuś tym bardziej ,że podaje tylko stronę tłoczną nie wspominając o stronie ssącej w układzie. Może masz rację tom17 ,że problem ze sterowaniem tylko dlaczego 2 min.
Pozdrawiam...
Kolego istnieje dość drastyczne rozwiązanie, a mianowicie podpięcie kompresora bezpośrednio pod zasilanie oczywiście z założonymi manometrami na stronie tłocznej i ssącej coś musi się w tym momencie wydarzyć. Manometry obowiązkowo!!!!!
Pozdrawiam....
TOM 17 kolego to cisnieniepodaje z komputera a na urzadzeniu do nabijania klimy jest takie same mowa na wysokim cisnieniu bo na niskim nie pamietam jakie było wntylatory chodza normalnie a czujnik wymieniłem temperatury cieczy który jest przy osuszaczu i zawór wraz z uszuszaczem nadmiienie ze elektryk po tym jak sie kompresor rozłonczył to wpiał swoim sposobem sie do zaworu cisnienia i zrobił cisnienie wysokie tz pokrecał takim cos ze cisnienie rosło i załonczyła sie pompa na 21barach i na 29 wyłaczyła i postawił diagnoze ze mam kompresor zły na małe daje cisnienie
ze trzeba wymienic go takze ja w to nie moze uwierzyc bo jak byłby zły to nie byloby nic zimnego powietrza a on z 27st np w srodku zchłodzi do 7st tak obczaiłem na termometrze wpietym we wlot powietrza tz przez te 2-3minuty pracy takze moze to cos komu blizej zblizy muj problem co to za problem mam piter79 napisał(a):Może i tak wiesz jak czegoś nie widzisz i sam osobiście nie posprawdzasz to ciężko doradzić komuś tym bardziej ,że podaje tylko stronę tłoczną nie wspominając o stronie ssącej w układzie. Może masz rację tom17 ,że problem ze sterowaniem tylko dlaczego 2 min.brak ssącej dlatego że ciśnienie jest czytane z przetwornika który jest tylko na HP a nie zegarami. dlaczego taki czas ciężko powiedzieć ale na pewno po tym czasie powinna zadziałać jakaś funkcja która nie działa. być może ta wcześniej wspomniana pompka od cyrkulacji płynu chłodzącego. AndrzejMerc napisał(a):załonczyła sie pompa na 21barach i na 29 wyłaczyła i postawił diagnoze ze mam kompresor zły na małe daje cisnienietakie ciśnienia w układzie to przy temperaturze otoczenia ok 40stC więc na pewno nie kompresor - zresztą nabił do 29bar jeżeli coś tam pokręcił ( ciekawi mnie co?? wyłączył wentylatory skraplacza? jedynie to mi do głowy przychodzi) jeżeli przy 21bar załączył to czy przypadkiem przetwornik ciśnienia nie jest uszkodzony?
tom17 coś mi tu nie gra przy 12-15 atmosferach w sprężarce powinien zadziałać zawór przeciążeniowy, no chyba, że go tam nie ma.
Ciśnienie na tłocznej wskazania układ nie drożny. Pozdrawiam...
koledzy a czy jak odetnie mi prad od sprezarki to jak bym podpioł z onstalacj od wiatraków ten pluz do kompresora moze narobic problemów bo juz i tak niektórzy mi radza tylko boje sie czy komputera nie uszkodzic cos moze to
moze cos ktos podpowie czy jest taki myk mozliwy bo patrzac jak klima chodzi to i wiatraki
koledzy czytam tak po koleii kazda wsza odpowiedz a mianowicie
pompka nie wymieniona bo podłaczyłem ja na krótko do prostownika i pracuje to po co mam ja wymieniac elektykowi wykazał komputer to załozył swoja na mopment by dalej sprawdzic ale i wymiana pompki wymószajascej obieg wody tez nic nie dało a wracajac do tego cisnienia 21-29bar załanczanie i wyłaczanie kompresora to elektyk zrobił tz potenciomet wpioł sie we wtyczke zaworu cisnieniowego i około 21bary załonczyła sie tz kompresor a 29bar wyłaczył na tej podstawie powiedziałze kompresor nie tłoczy cisnienia ale jak pracuje te 2minuti to do 16bar natłoczy
AndrzejMerc napiszę krótko jedź do kogoś kto nie tylko zna się na prądach, ale też na klimatyzacji i sposobie jej działania. Jeżeli odłączysz kabelek od sprężarki i podłączysz pod niego plus z akumulatora to na pewno w elektronice nic się nie stanie pamiętaj aby ktoś podłączył manometry na niskie i wysokie ciśnienie, aby stwierdzić jak zachowuje się ono po tych 2-3min.
Pozdrawiam... AndrzejMerc napisał(a):a wracajac do tego cisnienia 21-29barwięc sam sobie odpowiedziałeś gdzie jest problem. jest coś nie tak z przetwornikiem ciśnienia
ta sprężarka ma chyba czujnik obrotów - może on niedomaga, np. przewód uszkodzony i komputer głupiejąc odłącza sprężarkę
RobertS napisał(a):ta sprężarka ma chyba czujnik obrotów - może on niedomaga, np. przewód uszkodzony i komputer głupiejąc odłącza sprężarkęnie. wg katalogu jest denso 7sb
witam koledzy dzis byłem raz jeszcze na warszacie który naprawia klimy i gosc podłaczy czujnik na wysokie i niskie cisnienie wszystko jest w porzadku wiatraki chodza zchładzaja dobrze powietrzem sprezonym przedmuchał chłodnice a problem odłanczania sie sprezarki pozostał i skierował mnie do elektronika bo to on ma znajs przyczyne co odłacza dopływ pradu do sprezarki po tych 3min pracy w czwartek juz mam kolejkwe do serwisu takze mysle ze oni dojda
co to jest pozdrawiam napisze jak bendzie juz po problemie co to było!!
WITAM koledzy wracam tutaj podzielic sie wiadomoscia co było problemem wyłaczania sie klimy po 3minutach pracy a mianowicie w serwisie to okazało sie ze jest CZUJNIK TEMPERATURY PAROWNIKA POZDRAWIAM SERWIS Z LUBLINA LENARTOWICZ TO STRZAŁ W DZIESIATKE!!! szybko i sprawnie
