ZEXEL DCW-17D, dozowanie oleju.
40 Odpowiedzi, 56938 Wyświetleń
artur007
  2009-05-14, 06:22:40
Passat B5 1.9TDI 1998, klimatronik. Wymieniony osuszacz oraz sprężarka, Sprężarka urzywana była w niej znikoma ilość oleju. Z tego co się orjentuje to powinno w niej (układzie) być 250cm3.
Układa został zmontowany kolegoa przyjechał do mnie aby mu napełnić układ, slyszalem o niesprawnej klimatyzacji po napełnieniu olejem.
Moje pytanie: jak i ile uzupełnić olej i w jakich porcjach, posiadam "puszkę" na 60ml oleju. Na którą stronę po próżniowaniu dozować 1sza porcje oleju
mmkk67
  2009-05-14, 12:38:36
przyjmowane są następującu ilości oleju:
-filtr osuszający 15 cm3
-przewody 5cm3/m
-parownik 40 cm3
-skraplacz 40 cm3
Endriu
  2009-05-14, 19:13:28
Dołączę się do pytania bo czeka mnie podobna robótka -wymiana sprężarki w ww pojeżdzie,czy podane ilości oleju należy podawać w jak napisano powyżej czy można zassać 250 cm do układu licząc że dotrze on tam gdzie trzeba? i w odpowiedniej ilości?
  2009-05-14, 20:09:33
najlepiej to na trzy razy za kazdym razem popychac freonem do odpowiedniego stanu na strone ssaca
bardzo czesto sie zdaza, ze olej podany na raz zapycha zawor regulujacy wydajnosc i po zawodach
Endriu
  2009-05-19, 20:00:30
Nie rozumiem,jak można na trzy razy-przecież za każdym razem należałoby wytwarzać próżnię,a co wtedy z gazem?
bodzio
  2009-05-20, 21:36:25
Endriu napisał(a):Nie rozumiem,jak można na trzy razy-przecież za każdym razem należałoby wytwarzać próżnię,a co wtedy z gazem?
Dodajesz razem z gazem.
blaster7
  2009-05-25, 08:36:39
Moje pytanie bo również mam podobny temat
Aler jeżeli przychodzi sprężarka po regeneracji napełniona olejem..
to ile jeszcze dodać....
tom17
  2009-05-25, 08:44:25
blaster7 napisał(a):Moje pytanie bo również mam podobny temat
zależy ile oleju jest w sprężarce
blaster7
  2009-05-25, 08:56:10
Acha czyli wylać go i sprawdzić by był ogólny stan taki jak powinien....
tom17
  2009-05-25, 09:03:18
jeżeli nie masz info na sprężarce to tak.
blaster7
  2009-05-25, 10:00:21
Firma regenerująca zapewniała mnie że bedzie sprężarka zalana olejem...zadzwonie jeszcze do nich..
Homer00
  2010-08-27, 22:07:12
Witam. Czy sprezarka powinna miec w sobie olej tzn czy tylko podaje sie olej wraz z czynnikiem czy tez ma osobny wlew gdzies w obudowie. Jesli Powinno sie wlewac to w jakich ilosciach do DCW-17 . Bede mial pllukny caly uklad to czy ma byc potem podane 250ml oleju? czy wiecej?
amar
  2010-08-28, 08:02:52
Jak to uczynić w automatycznej stacji?
  2010-08-28, 16:34:41
Jak nie znajdziesz czasu to nie bedziesz miał klientow.
Homer00
  2010-08-29, 05:49:15
Rozumiem, ze do sprezarki lejemy ten sam olej co do calego ukladu ?
A druga sprawa czy mozna dac po pare ml. oleju( jak byl plukany uklad) do kazdej czesci klimatyzacji tzn do osuszacza, skraplacza czy to juz zrobi maszyna?nalazlem takie zdanie:
"Teoretycznie nie powinno być problemu po prawidłowo wykonanym płukaniu układu, jednak zdarzają się zatarcia sprężarki. Dlaczego? Może być tego kilka przyczyn ? w tym podanie ciekłego czynnika chłodniczego na stronę niskiego ciśnienia (tak, to się zdarza!) ? jednak najczęstszy błąd to nie zalanie sprężarki olejem. " Czy to oznacza, ze jak bedzie uklad napelniany to tylko przez zawor wysokiego cisnienia? Oczywiscie mowa tu o ukladzie po plukaniu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-29, 05:52:54 przez Homer00.)
gajdek419
  2010-08-29, 09:48:54
Banita napisał(a):Na sprężarkach istnieją dwa korki.Jednym nalewamy drugim wycieka po osiągnięciu odpowiednigo stanu oleju.Jakim cudem maszyna rozpoznaje prawidłową ilość oleju skoro niema czasu aby olej spłynął z układu ponieważ czeka kolejny klient kolego Radekklimat?
Kolega Banita chyba mało sprężarek do klimy samochodowej widział.... Z dwoma korkami jest ich jak na lekarstwo, większość ma tylko jeden, niektóre w ogóle go nie mają...
  2010-08-29, 11:38:24
on pomylił sprężarkę samochodową z SAFem.
Homer00
  2010-08-29, 13:17:10
Czyli jak wkoncu mam sie dowiedziec ile tego oleju wlac jesli w urzywce byla jakas ilosc oleju? i jaki ten olej wkoncu wlac
gajdek419
  2010-08-29, 18:31:34
Do DCW-17 leje sie PAG46
Homer00
  2010-08-30, 05:58:56
ok dziekuje bardzo za odpowiedz
Tadeusz4321
  2010-08-30, 19:36:44
Banita napisał(a):http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/Samoch...-2049.html
Czerwonym napisane.
Jaką dałeś człowiekowi radę cytując ofertę sprzedawcy?Banita.Nie znasz się na klimie samochodowej więc przynajmniej w tym dziale nie zajmuj głosu.Ja nie znam sie na lodówkach więc jak mi lodówka padnie to wezwę człowieka ,który się na tym zna i mi ja naprawi.W dziale chłodnictwa nigdy nie zabierałem głosu.Ale proszę nie pisz głupot o sprężarkach samochodowych ,bo olej to można wlać nawet otworem po stronie ssania a resztę uzupełnić już napełniając czynnikiem.Ile do kompresora?.Zazwyczaj na nim jest napisane ile trzeba wlać .Jak nie ma to patrz w autodatę.Resztę uzupełnij uwzględniając parownik,rurki,skraplacz i filtr wg twoich czerwonych literek czasami wystepujący jako osuszacz.Pozdrawiam
Tadeusz4321
  2010-08-30, 20:48:20
mmkk67 napisał(a):przyjmowane są następującu ilości oleju:
-przewody 5cm3/m
-parownik 40 cm3
-skraplacz 40 cm3
Z tego weź obliczenia napełniając układ olejem.Reasumując-masz mieć w układzie 250 ml odejmij to co powyżej tj 120 ml.
Więc sprężarka powinna mieć 130 ml.Jeżeli nie płukasz układu w pełni tego słowa znaczenia to do sprężarki 80 ml (pokręć wałkiem aby zassało) na rozruch i 50 ml dodaj z czynnikiem podczas napełniania .Próżnię przed napełnieniem z odessaniem powietrza i wilgoci pociągnij ok 30 min
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-30, 20:50:18 przez Tadeusz4321.)
Tadeusz4321
  2010-08-30, 20:54:51
Banita napisał(a):
radekklimat napisał(a):Jak nie znajdziesz czasu to nie bedziesz miał klientow.
A można na temat.Bez odpowiedzi wymijającycych ponieważ
Posty bezsensowne lub bardzo odbiegające od tematu będą usuwane.
Pedzio czy cóś?
renegat35
  2015-07-15, 18:02:50
radekklimat napisał(a):najlepiej to na trzy razy za kazdym razem popychac freonem do odpowiedniego stanu na strone ssaca
A jak się zapcha to co wtedy?
Rozebrać i wyczyścić?
Bo chyba mam taki problem
Tadeusz4321
  2015-07-15, 18:32:04
Mozna kilkakrotnie napełniac i ściagać czynnik i oczywiście długa próżnia.Za kazdym razem moze uda Ci sie sciadnąć 10 -15 ml
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-15, 18:32:38 przez Tadeusz4321.)
