problem z kimą ford galaxy 1,9 2001r manual
11 Odpowiedzi, 10024 Wyświetleń
mtomek54
  2009-05-13, 19:37:02
Mam porblem z uzyskaniem niskiej temperatury na wylocie.
Cisnienia na wyłączonej klimie po 4,8
Przy włączonej klimie na wysokim 7,9 a niskie 2,9 przy temperaturze zew ok 20stopni, a na wylocie z nawiewu 19.Co to może byc???
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-13, 19:54:01 przez mtomek54.)
ryba77
  2009-05-13, 20:28:27
za mało czynnika
mtomek54
  2009-05-13, 20:59:45
czynnik został uzupełniony ok 850gr.a efektu nie ma?
Endriu
  2009-05-13, 21:22:04
Może coś z klapą ciepłego powietrza,niedomknięta?jaka jest temp.rurek wchodzących do parownika?
mtomek54
  2009-05-13, 21:47:39
Na wysokim czuć ze jest chłodna ale nie mnierzyłem temp. od stron niskiego jest ciepła.
mt
  2009-05-14, 07:18:24
Moim zadaniemto kompresor lub zawór w nim, co do rozprężnego to już też robiłem próby ale nigdy nie przyniosły efektu.W tych samochodach często są słabe ciśnienia.
mt
  2009-05-14, 07:20:06
a co do ciśnień które podałeś to na kratkach powinno być mniej około10-12 stopni.
tom17
  2009-05-14, 07:48:08
wygląda na sprężarkę.
co do czynnika powinno być 700-750g
ryba77
  2009-05-14, 10:16:07
ciśnienie w układzie przy wyłączonej sprężarce powinno być 5-6, nie wiem jak w 1.9 ale u mnie w benzynie z bez dwustrefowej klimy wchodzi 950g
mtomek54
  2009-05-14, 18:59:09
czynnika wpusciłem ok 750g a temperatury nie moge uzyskac
max
  2009-05-14, 21:28:15
mtomek54 napisał(a):Cisnienia na wyłączonej klimie po 4,8
Moim zdaniem:
- Ciśnienie po stronie niskiej jest za wysokie (wywalamy na dzień dobry element rozprężny i to najlepiej razem z osuszaczem, a jak nie pomoże - sprężarka)
- dziwię się że w ogóle schłodziła ten 1 stopień.
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji.
