parownik zaladza
21 Odpowiedzi, 22192 Wyświetleń
Qba
  2009-05-18, 13:50:04
- chodzi o mała chłodnię 9m.kw w której chłodnica wylotem powietrza skierowana jest do blisko znajdującej się ściany ( ok.20 cm !! ) .Czy może to skutkować szybkim lodzeniem się zaworu i parownika?
- jej parametry to : odparowanie 0*
temp.na ssącej 6-8*
R 404
Aspera UJ 9226GK
Co o tym sądzicie? POZDRO
dominik486
  2009-05-18, 14:34:53
Zimne powietrze z chłodnicy może wylatywać na ścianę, która jest dosyć blisko i powracać pod chłodnice. I tworzy się obieg zamknięty, nie ma możliwości większej cyrkulacji powietrza. A nie jest winą mało czynnika?
dominik486
  2009-05-18, 14:36:43
To się działo tak już przez dłuższy czas, czy dopiero niedawno?
  2009-05-18, 14:48:16
przegżanie trochę chyba za małe, abo ten przepływ powietrza to powoduje albo zalewa trochę parownik. Regulowałeś coś zaworem rozprężnym ?. Masz możliwość stwożenia większego obciążenia w tej komorze np. towarem ?.
elektromechanik
  2009-05-18, 15:40:07
Odparowanie 0stopni i zaladza? Czegoś nie zrozumiałem?
szk6
  2009-05-18, 16:58:48
dla mnie też jest to dziwne żeby przy odparowaniu 0 parownik mógł sie zaladzać
Qba
  2009-05-18, 18:31:50
- właściciel mówi że od początku są z nim problemy -facet który to montował często coś przy tym grzebał -wreszcie go pogonił . Po rozmrożeniu od razu zawór zaszroniło i rozdzielacz ( po 5minutach).Po godzinie zaczął się tworzyć lód w parowniku ale tylko na rurkach od rozdzielacza,pozostałe były mokre.Natomiast jak zadzwoniłem na drugi dzień prawie cały pokryty był warstwą śniegu.
Chłodnia sterowana jest tylko prostym termostatem bez możliwości autorozmrażania
a najniższą z możliwych do osiągnięcia temp.to +6* i to długoooo.
mister
  2009-05-18, 18:57:10
za mały agregat
Qba
  2009-05-18, 19:07:12
- a może wystarczy podpiąć regulator ( sterownik ) z funkcją rozmrażania grzałkami (chłodnica posiada 2 wbudowane ) np. IGLOO MRT-8 ?
Qba
  2009-05-18, 19:08:24
mister napisał(a):za mały agregat
mister możesz szerzej to uzasadnić - dziękuje
  2009-05-18, 19:19:32
gdyby był za mały to przegżanie by bylo wiksze bo by rady nie dawał
a tutaj tak jak on by się zalewał. Regulowałeś zaworem ?
  2009-05-18, 19:25:24
odwroc chłodnice zeby dmuchała na komore a nie na sciane bo powietrze w niej stoi i latego sie zaladza a cały problem zniknie
coolmaker1
  2009-05-18, 19:33:25
Witam.Proponuje zrzucić ten gaz, w sumie to tylko 2-2,5 kg.Naładuj od nowa, przytnij zawór(luknij jaka dysza),jeśli jest krańcowy odłącz wentylator chłodnicy.Powinien przyjść powrót do sprężarki i TZR powinien się przymykać.dalej to tylko ewentualne dobicie i wyregulowanie zaworu.Jak zostawisz na -10 to powinno hulać,bo agregat jest dobrze dobrany.Przydało by się jakiś sterownik z wyświetleniem temp.zamontować.
Qba
  2009-05-18, 19:39:04
- regulacja zaworem nic nie daje.
- a czy średnice rur mogą tu mieć wpływ bo wydaje mi się że i tłoczna (10 mm) i ssąca (chyba 13) są źle dobrane ?! odległość między jednostkami ok.3m
elektromechanik
  2009-05-18, 19:42:24
Podaj ciśnienie parowania ( mierzone po kilkunastu minutach od momentu załączenia ) nie temperaturę bo coś mi tu nie pasuje.
Jesteś pewien że gaz to R 404?
Powierzchnia - piszesz 9mkw a wysokość pomieszczenia? Moc dobiera się do objętości komory (nie powierzchni) i towaru w niej przechowywanego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-18, 19:47:19 przez elektromechanik.)
coolmaker1
  2009-05-18, 21:00:28
Witam.Do elektromechanika.Masz całkowitą rację,Qba nie podał wymiaru w m3,chociaż "mała" sugeruje że to standard 2,3- 2,5m wysokości.No i reszta zależności
jaki towar,w jakim czasie ma być schłodzony ,etc.Pozdrawiam.
Qba
  2009-05-19, 05:50:46
- wysokość to 2,30 więc kubatura ok.23m
- wsad to pozostałości po weselach i innych tego typu imprezach oraz produkty przygotowane do następnych : trochę mięsa , potrawy gotowe,trochę warzyw,wszystkiego potrochę jak w restauracji.
- niezbędna temp.to +4*
elektromechanik
  2009-05-19, 14:02:26
Jeszce raz ponawiam - zmierz ciśnienie parowania!!!!!!
Sprężarka UJ czy NJ ? UJ jeszcze nie spotkałem.
Gdyby to była NJ 9226GK to ma pojemność skokową 21,7ccm.
Według katalogu Aspery moc około od 1,5 do 2kW zależnie od temperatury skraplania.
Zważywszy że aspera trochę zawyża podawane moce jak też na to że często są wstawiane do takiej komory przygotowane ciepłe potrawy to moc trochę skromna.
Niemniej jednak to moim zdaniem zbyt niska temperatura parowania > ciśnienie< ( a i za tym idzie mniejsza wydajność ) ma wpływ na nadmierne zalodzanie parownika.
Może tez dodatkowo wpływać bliskość ściany. Powietrze zbija się o ścianę i przez to mała jego prędkość więc dużo wilgoci z powietrza osiada na lamelach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-19, 14:05:38 przez elektromechanik.)
coolmaker1
  2009-05-19, 14:13:16
A dasz radę tą chłodnicę odwrócić o 180stopni lub chociaż odstawić od ściany o pół metra.Dalej procedura jak wyżej.Chyba przy tej awarii masz zielone światło od właściciela.
CKI
  2009-05-19, 21:54:29
Ja przyjrzał bym się zaworowi rozprężnemu. Czy nie jest za bardzo skręcony lub za mały. Dobij czynnika to się okarze. A difrost bezwzględnie wskazany nawet na zwykłej czasówce ze stycznikiem co przełączy układ w "pump down" i zacznie rozmrażanie.
Qba
  2009-05-22, 21:20:17
- klient będzie jednak wołał gościa co to montował i każe mu obrócić chłodnicę tak jak ma być oraz podpięcie sterownika - byl wściekły bo to jeszcze na gwarancji ! Obiecał że po wszystkim da mi znać co z tego wyszło . Więc wrócę do tematu , a na razie dzięki za zainteresowanie .
