jaki klimatyzator 3.5kW inverter ma przy max obr 34dB?
12 Odpowiedzi, 9767 Wyświetleń
safelock
  2009-05-16, 13:14:13
jak w temacie mowa o jednostce wewnętrznej??
Przeszukałem chyba wszytkie specyfikacje i żaden niema poziomu hałasu 34dB lub mniej.
Szukam cos z jednostki split/multisplit.
  2009-05-16, 13:18:36
Wydaje mi się że Fuji jest bardzo ciche.
safelock
  2009-05-16, 13:31:47
Fuji znalazłem ze ma 36dB tak jak Samsung :| a potrzebuje 34dB :|
  2009-05-16, 13:36:02
LG artcool galeria podaja że ma 39/32/25/23 model a12aw1
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-16, 13:36:59 przez byniom.)
safelock
  2009-05-16, 13:42:52
byniom napisał(a):LG artcool galeria podaja że ma 39/32/25/23 model a12aw1
Wartośc 39 oznacza przy max obrotach?? klient wymaga aby przy max prędkosci było <=34dB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-16, 13:44:52 przez safelock.)
  2009-05-16, 13:54:41
tak 39 to maksymalne obroty
Przemonter
  2009-05-16, 14:07:15
moze mitsubishi?
HVAC
  2009-05-16, 14:40:50
zależy jaki punkt odcniesienia zastosujemy, należy zastanowić się przy jakim wydatu powietrza, ponieważ jedno urządzenie będzie emitować 34 dB(A) przy 400 a drugie przy 500 m3/h, a także czy to chodzi o poziom ciśnienia akustycznego czy poziom hałasu?, należy też spojrzeć na kwestie pomiarów jedni podają z odl 1m i 0,8 poniżej kierownicy powietrza.
ale przede wszystkim należy spojżeć na wydatek powietrza aby mieć porównianie.
dla przeykładu Hitachi SX przy wydatku 312 m3/h posiada 20 dB (A) natomiast przy 690 m3/h - 42dB(A) przy 498m3/h ma 34 dB(A), daikin prestige max wydatek 482 m3/h i 38 dB(A)
  2009-05-16, 17:52:35
Wczoraj montowałem model jednostki wewnętrznej ASYA12LGC i powiem Ci że chodzi bardzo cicho, nie mówiąc jak cicho chodzi jednostka zewnętrzna AOYR12LGC.
[Obrazek: e51d7cafb5e8a497.jpg]
Wydaje mi się że tak cichych urządzeń jak szukasz nie znajdziesz.
  2009-05-19, 21:50:05
Witam. Jakoś umknął mi ten post więc dodam od siebie:
Toshiba RAS-13SKVR-E Cool 3.5kw, Heat 4.2kw a decybele:
Operating noise
Indoor unit
High (Cooling/Heating) (dB-A) 38/39 39/40
Medium (Cooling/Heating) (dB-A) 33/34 33/34
Low (Cooling/Heating) (dB-A) 26/28 26/28
Funkcja Sleep nie jest zawarta w DTR
Myslę żę nic cichszego się nie znajdzie na naszym rynku. Mitsubishi jest troszkę głośniejsze. Pzdr
Clime
  2009-05-22, 08:25:30
Jeżeli chodzi o Samsunga to sprawa wygląda następująco:
Samsung 3,5 kW inverter AQV12AWAN min/max 21/35 dBA Qmax-540m3/h
Samsung 3,5 kW on/off AQ12EWAN min/max 26/36 dBA Qmax-660 m3/h
poniżej 34 dBA
Samsung 2,5 kW inverter AQV09AWAN min/max 20/31 dBA Qmax-480m3/h
Podany poziom ciśnienia akusycznego.
Pomiar w odległości 1m/1m h/w
katalogi można znaleźć w sieci
pzdr
monterod2002
  2009-07-13, 13:44:48
Jasio napisał(a):Hałas jest najważniejszym kryterium?
Załóż większą jednostkę, która dzięki większej wydajności będzie wystarczająco pracować na niższych obrotach wentylatora.
Oczywiście tylko produkty renomowanych firm, nie żadne chńszczyzny.
powiedział co wiedział .....
