Temperatura rurek klimatyzacji
6 Odpowiedzi, 13011 Wyświetleń
rudesmen
  2009-05-17, 21:21:45
Sprężarka i osuszacz zostały wymienione na nowe, chłodzi bardzo dobrze. Ale gdy sprężarka się włącza (a robi to bardzo często, na postoju przy temp. 20C potrafi załączyć się w ciągu minuty kilka razy) strasznie obciąża silnik - w trakcie jazdy jak sie wylaczy to auto lekko przyspiesza i ogólnei czuje ze auto jest duzo wolniejsze. Silnik to 2,5 TDS w BMW E34.
Jedna rurka klimy powinna być zimna a druga ciepła/gorąca?
U mnie jedna jest zimna a druga letnia. Co może być tego przyczyną?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-17, 21:22:19 przez rudesmen.)
  2009-05-18, 19:30:11
podaj rok produkcji bo moze jest gazem przeładowany
rudesmen
  2009-05-19, 15:53:23
93r. na pasie mam naklejkę że ma byc 1550g r134 więc raczej jak nabijali to widzieli.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-19, 15:53:39 przez rudesmen.)
Jabluszko
  2009-05-22, 16:43:55
Sprawdz sobie przed i za sprezarka. Od strony ssacej winna byc zimna od tloczacej goraca. Powinienes miec oszronione rurki od zimnej strony - wiaze sie to z temp parowania czynnika ·-23C. Z drugiej strony powinienes miec bardzo gorace - nawet powyzej 50C. Wykonaj tez prosty test klimy - wez termometr i wsadz w kanal wylotowy powietrza do kabiny - klima maksymalnie na najnizsza temp i daj jej popracowac chwile - temp powietrza z kanalu winna byc pomiedzy 5-10 C na plusie. Jezeli nie sprawdz cisnienie na stacji serwisowej - na wylaczonym silniku , podepnij i zobacz - powie Ci to ile masz czynnika.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-22, 16:57:59 przez Jabluszko.)
bodzio
  2009-05-28, 19:58:49
Jabluszko napisał(a):Sprawdz sobie przed i za sprezarka. Od strony ssacej winna byc zimna od tloczacej goraca. Powinienes miec oszronione rurki od zimnej strony - wiaze sie to z temp parowania czynnika ·-23C. Z drugiej strony powinienes miec bardzo gorace - nawet powyzej 50C. Wykonaj tez prosty test klimy - wez termometr i wsadz w kanal wylotowy powietrza do kabiny - klima maksymalnie na najnizsza temp i daj jej popracowac chwile - temp powietrza z kanalu winna byc pomiedzy 5-10 C na plusie. Jezeli nie sprawdz cisnienie na stacji serwisowej - na wylaczonym silniku , podepnij i zobacz - powie Ci to ile masz czynnika.
Oj z tym parowaniem to przesadziłeś "-23" wtedy z kratek by wiało z -15
tom17
  2009-05-28, 20:36:00
Jabluszko napisał(a):sprawdz cisnienie na stacji serwisowej - na wylaczonym silniku , podepnij i zobacz - powie Ci to ile masz czynnika.
nie. napełnij układ np. 400 i 700g czynnika i zobacz czy ciśnienie się zmieni. ciśnienie w stanie spoczynku zależy od temperatury a nie ilości czynnika w układzie.
