Zapytanie o kontrast uv
9 Odpowiedzi, 14106 Wyświetleń
feliks6666
  2009-05-19, 05:39:57
Witam posiadam urządzenie do klimatyzacji robinait ac790pro. Nie posiadam możliwości sprawdzenia szczelności przy uzyciu azotu.Jedynie w zastawie jest kontrask i dozownik pistoletowy i lampka uv. Moje pytanie jest następujące gdzie wlewać ten kontrast czy do zbiornika oleju czy możę gdzieś indziej. I ile leje się na 1 litr oleju.
A moze wystarczy bez kontrastu sam test próżniowy gdyż nie zamierzam realizować usługi w zakresie uszczelniania a tylko napełnianie klimatyzacji.
Dzięki i pozdrawiam.
lutek34
  2009-05-19, 10:18:44
Kolego ostatnio byłem na serwisie klimy gdzie warsztat posiada taką maszyne chyba jak twoja, zresztą zdjęcia jej zamieściłem w wątku sycząca klima i gość żeby dodać kontrastu do mojego układu załadował tube z kontrastem do tego pistoletowego dozownika i wtedy podpiął go do zaworku serwisowego klimy w samochodzi i wstrzyknął tak około 1/6 tej tubki.
Ale mam do ciebie pytanie odnośnie ksiązki obsługi tej maszyny co tam pisze odnośnie błędu "za długi czas odzysku"?
Będe wdzięczny za odpowiedz.
feliks6666
  2009-05-19, 18:39:55
Ten błąd w instrukcji jest opisany "sprawdzić czy w urządzeniu a/c nie występują nieszczelności. Jeżeli nie stwierdzimy nieszczelności prosimy o kontakt z techniczną obsługą klienta". A co do tego wstrzykiwania to lepiej przez zawór HP czy LP ? I przed którą fazą to robić: odzysk czynnika, wytwarzanie próżni czy napełnianiem czynnika
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-19, 18:42:34 przez feliks6666.)
lutek34
  2009-05-19, 19:57:56
Przez który zawór wstrzykiwać kontrast to nie wiem, wstrzyknął go jak czynnik był już w układzie.
Kurcze zastanawia mnie ten błąd czy ta nieszczelnośc jaką u mnie niby znalazło podczas robienia prózni nie była spowodowana usterką maszyny?
skra
  2009-05-20, 08:04:02
Barwnik mozna podać z olejem ale ja bym polecił prostrzą metodę. 1 strzykawka na jeden samochów. Wiem, zę mają coś takiego w w łodzi w elma-rk. Jeżeli używasz duzo barwnika to niestety ekonomicznie lepiej wychodzi kupic duzy 1litrowy i wtedy musziałbyś kupić dozownik albo dodawać do oleju.
skra
  2009-05-20, 08:09:59
Test prózniowy jest robiony na podciśnieniu -1bar wieć daje jedynie informacje , iz w układzie nie ma dużej nieszczelności. Zeby mieć pewnośc, że układ jest szczelny trzeba zrobić próbe na ciśnieniu roboczym około 12 bar. Jeżeli nie masz mozliwosći zrobienia testu azotem podawałbym barwnik do każdego samochodu.
feliks6666
  2009-05-21, 07:05:13
A kiedy kontrast się wstrzykuje. Czy po odzyskaniu a przed próżnią, czy po zrobieniu próżni lub czy na koniec po napełnieniu czynnikiem. Jak jest najlepiej. I przez który zawór hp czy lp ?
skra
  2009-05-22, 07:00:21
Powinno sie przez zawór LP albo po próżni albo ostatecznie na sam koniec.
Jabluszko
  2009-05-22, 16:32:17
Witam wszystkich, moj pierwszy post.
Otoz UV powinienes dodac po prozni , przed lub po nowym oleju.
Najlepiej dla Ciebie - kup olej z UVka.
Bez znaczenia czy zrobisz to LP czy HP, winno Ci wejsc bez problemu.
