Czas pracy klimatyzatora
4 Odpowiedzi, 7635 Wyświetleń
brat
  2006-07-28, 14:09:07
Witam!
Czy żeby ochłodzić temperaturę w pokoju do np. 25 stopni C, gdy na dworze jest ponad 30 stopni, klimatyzator musi chodzić non stop całą dobę. Ile czasu powinien pracować klimatyzator, żeby w pomieszczeniu (pokój około 25 m2), przez cały dzień temperatura utrzymywała się w stałej temperaturze, np. 25 stopni C?
Czy przy pracy klimatyzatora okno powinno zamknięte, czy może być cały czas otwarte, gdy na worze jest ponad 30 stopni?
Jakie jest zużycie klimatytora na dobę ze względu na czas pracy w przeliczeniu na złotówki? Jeśli ktoś potrafi szybko podać wyliczenie, będę dźwięczny.
Proszę o odpowiedzi.
Dziękuję.
spasiony
  2006-08-02, 20:28:15
Po kolei. Nie musi chodzić całą dobe ale nie powinno się go wyłączać na noc ( funkcja off ) co pozwoli na utrzymanie stałej temperatury i klima nie będzie musiała zbijać temperatury a ją poprostu utrzymywać. Na takie pomieszczenie proponuje urządzenie o mocy około 3,5 kW ( nienasłonecznione i brak dodatkowych źródeł ciepła ). Urządzenie to ustawione rozsądnie ( nie na minimum a właśnie na 24, 23 stopnie ) powinno pracować około 10 godzin na dobe) co daje koszt około 4 zł na dobe ( z tym jest różnie i zależne od klasy urządzenia ). Okna powinny być bezwzględnie pozamykane jak również drzwi itp.
YN
  2006-09-09, 20:38:23
brat'cie
Jeśli ze względów tzw. oszczędnościowych zainstalowałeś klimatyzator o mniejszej mocy niz to wynikało z oblczeń (jeśli takie fachowo były dokonane) to w przypadku maksynalnych obciążeżń cieplnych będzie pracował 28h na dobę, gdyż istnieje coś takiego jak inercja termiczna, czyli bezwładość cieplna budynku (ścian).
Klimatyzatot, o którym mówimy ma ten mankament, iż nie dostarcza powietrza zewnętrznego. Tak więc możesz wyłączyć klimatyzator, otworzyć okno, przewietrzyć pomieszczenie, zamknąć okno i powtórnie włączyć klimatyzator.
Podobnie zrób w cyklu ogrzewania, jeśli taką funkcję posiada Twoje urządzenie.
  2006-09-10, 20:57:50
Koniecznie pamiętaj,żeby przewietrzać dokładnie 15 minut po nieparzystej natomiast przycisk off prawym kciukiem.
Jeżeli masz niedowymiarowany klimatyzator to dodatkowo wyłączaj go na cztery godziny dziennie.
Tak na poważnie klimatyzując pojedyńczy pokój nie przejmuj się i dobierz jedynie wydajność w zależności od np.nasłonecznienia,werandy itp.Nie musisz do tego przeprowadzać kompletnego bilansu energetycznego.
To tylko prosty klimatyzator i nie możesz być jego niewolnikiem (pozamykane szczelnie drzwi i okna,przewietrzanie itp.)
Jeszcze jedno jeżeli jesteś palaczem to zaintaluj okap np.kuchenny.
